[BMW 330 d E46] Sifflement du turbo
[BMW 330 d E46] Sifflement du turbo Empty [BMW 330 d E46] Sifflement du turbo
Message par kral45 le Ven 27 Juin 2008 - 18:30
bonsoir le probleme est resolu car c'etait un probleme turbo.un ailette du turbo celui qui est sortie cataliseur avait un morceau cassé et maintenant ca va mieux meme au niveau de puissance.merci pour tout les renseignements que vous m'avait donné.
kral45
Masculin Poissons Cheval
Voiture(s) : bmw330d
[BMW 330 d E46] Sifflement du turbo Empty Re: [BMW 330 d E46] Sifflement du turbo
Message par Le Baron Rouge le Sam 28 Juin 2008 - 22:20
Regarde si tu n'as pas la grosse durit qui va au turbo qui est fissurée ou enlevée :oui:
Message par éric 181 le Dim 29 Juin 2008 - 20:01
Depuis que le turbo de la C5 a été changé,je l'entends aussi plus.
Message par Le Baron Rouge le Dim 29 Juin 2008 - 22:08
éric 181 a écrit:Depuis que le turbo de la C5 a été changé,je l'entends aussi plus.
:marrant:
Message par kral45 le Mer 2 Juil 2008 - 16:42
je suis aller voir boch il mon dit que c'etait le turbo qui siffle et moi je suis monte a limoges chez turbo france il m'a dit effectivement que c'est le turbo je vais faire demonter et l'envoyer chez eux bien demontage et montage a mes frais.merci[/b]
kral45
Message par Le Baron Rouge le Mer 2 Juil 2008 - 19:45
Ca siffle tant que ça :??:
Message par GrO® le Jeu 3 Juil 2008 - 7:27
Les constructeurs 'de prestige' essayent effectivement de completement supprimer les sifflements (et les bruits en general) synonymes d'inconfort des passagers.
Les bruits proviennent essentiellement de 2 origines :
- probleme d'equilibrage de l'arbre (ca avoisine les 200,000 RPM) qui fait vibrer la ligne d'echappement et engendre un sifflement
- Probleme de pulsation (pression non constante en sortie compresseur) qui se traduit par une vibration de la ligne d'air (durits et intercooler se mettent a vibrer et donc a siffler)
Pourquoi ca siffle pas (ou peu) quand le vehicule et neuf et ce se met a siffler au fur et a mesure ?
- L'equilibrage est legerement modifie a cause de l'usure des pieces, changement d'huile, depot de suies cote turbine ou de corps etrangers cote compresseur...etc
- Les dispositifs anti-pulsation prennent de l'age et ne sont plus aussi efficace
- La geometrie de la roue de compresseur change avec l'age et au final ca cree de la pulsation.
Autre cause possible
La geometrie variable (une bonne quinzaine de pieces en mouvement a l'interieur du turbo) prend du jeu et vibre.
GrO®
GrO®
Masculin Taureau Singe
Message par steph45 le Jeu 3 Juil 2008 - 16:17
ce n'est pas plutot 20000 t/mn?
Message par K'n@rdo63 le Ven 4 Juil 2008 - 14:21
Non non, c'est bien 200 000 tr/min ;)
Message par Le Baron Rouge le Ven 4 Juil 2008 - 21:40
Il faut bien les faire avancer les tracteurs :O
Message par christ le Lun 21 Mai 2012 - 16:16
un tracteur qui marche lol
christ
christ
Masculin Bélier Cochon
Voiture(s) : bmw 330 xd touring e46 année 2004 - 807 hdi 2.2 an 2003
