[BMW 328 i E36] Eclairage des voyants HS
[BMW 328 i E36] Eclairage des voyants HS Empty [BMW 328 i E36] Eclairage des voyants HS
Message par gogodu84 le Ven 20 Juin 2008 - 21:52
Bonsoir,
je viens de rentrer à la maison et sur la route et d'un coup pouf , plus d'éclairage de :
- Fonds de compteur
- Eclairage des boutons de l'ODB 18 touches ( les cristaux et l'affichage fonctionnent très bien)
- Eclairage des divers boutons de la clim, sièges chauffant, vitres électriques..
Par contre le bouton de commande des phares ainsi que les voyants des positions sont bien allumés.
C'est vraiment bizzare :??:
En fin d'après midi j'ai remis les rétros d'origine, le poste ( en utilisant la connexion d'origine donc pas de branchements)
Je ni comprends rien et la voiture est vendue demain...
HELP!
[BMW 328 i E36] Eclairage des voyants HS Empty Re: [BMW 328 i E36] Eclairage des voyants HS
Message par DIAMANT69 le Ven 20 Juin 2008 - 21:59
as tu checké tes fusibles?
Message par Le Baron Rouge le Ven 20 Juin 2008 - 22:06
Fusibles :oui:
Message par gogodu84 le Ven 20 Juin 2008 - 22:08
DIAMANT69 a écrit::coucou:
Ca semblerait évident mais il n'y a pas tous les voyant qui se sont éteints, c'est ça qui me parait bizarre...
A moins que certains soient protégés par un autre fusible :??:
Je regarde demain matin car mon multimètre est chez mes parents.
En tout cas si vous avez des infos, merci de les poster :)
Message par Le Baron Rouge le Ven 20 Juin 2008 - 22:10
Qu'appelles-tu "voyants de position" ?
Message par gogodu84 le Ven 20 Juin 2008 - 22:19
Le Baron Rouge a écrit:Qu'appelles-tu "voyants de position" ?
Les voyants représentant les différentes positions du commodo de phare
Message par Le Baron Rouge le Sam 21 Juin 2008 - 9:03
Directement sur le commodo, à gauche du volant ?
Il est tout le temps allumé ce commodo :oui:
Message par gogodu84 le Sam 21 Juin 2008 - 10:01
Le Baron Rouge a écrit:Directement sur le commodo, à gauche du volant ?
Je le sais baron!
Tout les boutons des accesoires sont rétroéclairés dans l'habitable et la il y a plus que ceux du commodo de phare qui s'allument!
J'ai testé les fusibles dans la boîte sous le capot > RAS
C'est vraiment bizarre cette histoire
Message par Le Baron Rouge le Sam 21 Juin 2008 - 10:54
On ne s'est pas compris...
Le commodo est allumé en toutes circonstances, de jour comme de nuit, phares allumés ou éteints. Bien sûr, il est rétro-éclairé, comme tous les boutons et le TDB :oui:
Message par K'n@rdo63 le Sam 21 Juin 2008 - 10:59
Tes voyants morts correspondent a ceux qui sont commandés par la mollette de réglage d'intensité, cherches de ce coté là ;)
Message par gogodu84 le Sam 21 Juin 2008 - 16:50
K'n@rdo63 a écrit:Tes voyants morts correspondent a ceux qui sont commandés par la mollette de réglage d'intensité, cherches de ce coté là ;)
Exact, le rhéostat serait HS?
J'ai essayé de le manoeuvrer,sans succès...
Message par Le Baron Rouge le Sam 21 Juin 2008 - 16:56
Voilà où je voulais en venir :oui:
Message par Nävis le Sam 21 Juin 2008 - 17:19
Respect, j'aurais jamais cherché là :O :oui:
Message par gogodu84 le Sam 21 Juin 2008 - 22:08
Des infos quand au remplacement de cette pièce?
Message par Le Baron Rouge le Lun 23 Juin 2008 - 9:48
Simple connecteur avec une fiche à l'arrière :oui:
Message par gogodu84 le Lun 23 Juin 2008 - 11:13
Le Baron Rouge a écrit:Simple connecteur avec une fiche à l'arrière :oui:
Ok, merci Baron ;)
Message par Le Baron Rouge le Lun 23 Juin 2008 - 17:30
Enlève le cache sous le volant si tu veux déclipser le connecteur sans faire de traces ;)
Message par gogodu84 le Lun 23 Juin 2008 - 20:30
C'était bien le variateur d'intensité, vous pouvez locker.
Merci à tous :jap:
Message par Le Baron Rouge le Lun 23 Juin 2008 - 21:10
Je laisse le topic ouvert au cas où une autre personne rencontre le même problème que toi :oui:
Message par gogodu84 le Jeu 26 Juin 2008 - 16:15
Le Baron Rouge a écrit::super:
OK, ;)
Message par tatoine le Jeu 26 Juin 2008 - 20:53
si c est une E36
c est leur maladie ^^
mon oncle a eu la meme chose 3X sur sa 318
il a fini par ponter
tatoine
tatoine
Masculin Vierge Cheval
Voiture(s) : 320D touring
Message par DIAMANT69 le Jeu 26 Juin 2008 - 21:08
C'est super simple à réparer http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=261
