[BMW 750 ial E32] Gros problème électrique
[BMW 750 ial E32] Gros problème électrique Empty [BMW 750 ial E32] Gros problème électrique
Message par Tinou55 le Sam 14 Juin 2008 - 21:21
[BMW 750 ial E32] Gros problème électrique Icon_s10, je rencontre des soucis électriques sur ma belle...
en effet, je n'ai ni vitre électriques, ni centralisation, ni toit ouvrant, ni essuie glace, ni klaxon et plus d'ODB... et j'ai un câble rouge de 10 mm2 débranché au niveau de la batterie...
quand je rebranche ce câble, l'ODB refonctionne et affiche -32 ° et dialogue en allemand, ma diode alarme clignote, les clignotants et codes se mettent en route, et impossible de démarrer...
dès que je redébranche ce fameux câble, impeccable, elle part au quart de tour...
j'ai réussi a avoir le schéma électrique sur DIAKOM-AUTO mais je ne suis pas trop électricien auto :??:
j'ai testé ma batterie et le multimètre indique 11.79
au secours !!!
et merci d'avance...
Tinou55
Tinou55
Masculin Lion Rat
Voiture(s) : BMW E32 750ial
[BMW 750 ial E32] Gros problème électrique Empty Re: [BMW 750 ial E32] Gros problème électrique
Message par pee rar le Dim 15 Juin 2008 - 13:46
Salut , et quand tu rebranches ce fameux fils rouge , tes essuies glaces etc refonctionnent ?
Message par steph45 le Dim 15 Juin 2008 - 15:29
ta batterie est trop faible.
Message par Tinou55 le Dim 15 Juin 2008 - 20:06
non en rebranchant ce câble rouge, les essuie glace ne fonctionnent pas...
et pour ma batterie qu'elle devrait être la bonne tension ?
a+
Tinou55
Tinou55
Masculin Lion Rat
Message par Benoit le Dim 15 Juin 2008 - 21:06
oui ce doit être ta batterie trop faible, essaye de la charger
quand tu tourne le contact le temps de lancement du moteur et de combien de seconde environ?
c'est bien ta tension a l'arrêt?
"j'ai testé ma batterie et le multimètre indique 11.79"
Message par Tinou55 le Dim 15 Juin 2008 - 21:24
salut, tu penses que mes soucis sont dû à un manque de puissance dans la batterie ?
oui oui c'est bien la tension à l'arret...
et quand je tourne le contact, elle démarre quasiment immédiatement... - de 2 secondes, en gros...
et sinon ce câble rouge qui ne me permet plus de démarrer dès que je le rebranche, en connaitrais tu le problème ?
a+
Tinou55
Tinou55
Masculin Lion Rat
Message par Benoit le Dim 15 Juin 2008 - 21:30
bon si elle démarre en 2 secondes c'est pas ta batterie c'est sûr
ton instal électrique est bien d'origine? la bat se trouve bien sous la banquette?
pas d'ampli ou autres?
Message par Benoit le Dim 15 Juin 2008 - 21:39
quand tu tourne la clé pour démarrer et que ton cable de 10mm2 et branché, le démarreur tourne t-il?
Message par Tinou55 le Dim 15 Juin 2008 - 21:52
re,
oui la batterie se trouve bien sous la banquette (c'est une 100A)
pas d'installation hifi...
et quand je rebranche ce câble, le démarreur tourne mais elle ne part pas...
a+
Tinou55
Tinou55
Masculin Lion Rat
Message par Benoit le Dim 15 Juin 2008 - 22:02
et au niveau de ton alarme, c'est une instal maison? ou c'est d'origine?
Message par Tinou55 le Dim 15 Juin 2008 - 22:10
je pense que l'alarme est d'origine... pas de sirène supplémentaire... et le double verrouillage d'origine...
a+
Tinou55
Tinou55
Masculin Lion Rat
Message par Benoit le Jeu 19 Juin 2008 - 20:16
j'ai pu essayer en débranchant le cable de 10mm2 qui est connecté sur la borne + de la batterie.
donc bien sûr quand il est branché je démarre et tout fonctionne.
Quand il est débranché la voiture démarre aussi, mais certain équipements ne sont pas alimenté: les essuies glaces, l'odb, les vitres électriques et peut-être autre chose je n'ai surement pas tout vu.
je ne suis pas capable de te dire pour quelle raison ta voiture ne démarre pas quand ton cable est branché...
Message par Tinou55 le Jeu 19 Juin 2008 - 23:25
ok et merci à toi...
donc d'ou pourrais venir mon soucis ???
surement une petite connerie de rien, du moins je l'espère...
Tinou55
Tinou55
Masculin Lion Rat
Message par Tinou55 le Ven 20 Juin 2008 - 21:51
re,
de ton côté, as tu de la pièce pour 750i ?
relais, boitiers...
Tinou55
Tinou55
Masculin Lion Rat
Message par Benoit le Sam 21 Juin 2008 - 11:41
heu j'ai quelques pièces oui :oui:
Message par Tinou55 le Sam 21 Juin 2008 - 20:18
ok ok et qu'aurais tu comme pièces genre boitier ou relais ?
ps : n'aurais tu pas un ciel de toit même abimé ou décollé ?
Tinou55
Tinou55
Masculin Lion Rat
Message par Benoit le Lun 23 Juin 2008 - 17:03
je dois avoir quelques relais
Message par Tinou55 le Mer 2 Juil 2008 - 23:01
re,
je suis en train de voir le soucis avec Darkgyver sur techniconnexion...
j'ai ouvert un post...
@+ et merci d'avoir fait un essai sur ta voiture
Tinou55
Tinou55
Masculin Lion Rat
