[BMW 320 i E30] Passage du moteur M20B20 à M20B25
Message par L6_24V le Mer 11 Juin 2008 - 17:05
bonjour a tous, j'aurai besoin d'info pour passage d'un 320 a un 325, quel autre piece il faut changer quand on change le moteur-boite? genre autre radia, arbre de transmi ou autre?
merci a ceux qui peuvent m'aider :F
J'ai trouver un m20 2.5L a bon prix :)
Masculin Lion Rat
Re: [BMW 320 i E30] Passage du moteur M20B20 à M20B25
Message par DIAMANT69 le Mer 11 Juin 2008 - 18:13
Je crois que le calculateur s'impose :)
Message par L6_24V le Mer 11 Juin 2008 - 18:18
oui ca je le recois avec le moteur :)
Masculin Lion Rat
Message par DIAMANT69 le Mer 11 Juin 2008 - 18:24
ok,du coté de la partie échappement peut être,la ligne est différente?
Message par L6_24V le Mer 11 Juin 2008 - 18:56
oui c'est pas la meme mais vu que le collecteur est le meme il me semble, je pourrai la garder; surtout que je vient de commander un intermediaire pour 320 tout neuf lol
Masculin Lion Rat
Message par BMWMAX59 le Mer 11 Juin 2008 - 19:04
Les boîtes de 320/325i sont compatibles? :??:
Tu reçois le moteur complet? (débimétre et tout le tsuin-tsuin?)
Message par ivo le Mer 11 Juin 2008 - 19:41
-Apparemment pas grand chose si moteur livré avec calculateur ,par contre côté législation
faire gaffe pour les assureurs,quoi qu'on distingue pas un 320 d'un 325 .
ivo
Voiture(s) : 325 i cabriolet
Message par BMWMAX59 le Mer 11 Juin 2008 - 19:42
Non mais par contre lui il va le distinguer à l'oreille et sous le pied droit :W
Message par Benoit le Mer 11 Juin 2008 - 20:40
ivo a écrit:-Apparemment pas grand chose si moteur livré avec calculateur ,par contre côté législation
si tu le monte pense bien a limer la cylindré qui figure sur le côté de la culasse >2.5<
Message par éric 181 le Mer 11 Juin 2008 - 20:57
Et ensuite,tu nous montes un 3,0 DCI dans la clio? :clac:
Message par Le Baron Rouge le Mer 11 Juin 2008 - 21:06
:+1:
Message par ber le Mer 11 Juin 2008 - 22:25
Le faisceau aussi a changer je crois bien... aprés les grosses differences c'est surtout changement moteur phase1 en phase2 vice versa ...
Message par Grogaz le Jeu 12 Juin 2008 - 13:54
Radiateur d'huile aussi, non? :??:
Message par Benoit le Jeu 12 Juin 2008 - 14:15
Grogaz a écrit:Radiateur d'huile aussi, non? :??:
a que oui c'est vrai!
Message par L6_24V le Jeu 12 Juin 2008 - 20:40
ouai radia d'huile mais il est complet le moteur, j'ai tout sauf le faisceau :s
ouai eric ta raison !!!
Masculin Lion Rat
Message par Shana328IS le Jeu 12 Juin 2008 - 20:44
de toute facon je suppose qu'une telle transformation te vaudra un passage au mine...........?
Féminin Verseau Cochon
Voiture(s) : 730D, 118D
Message par L6_24V le Jeu 12 Juin 2008 - 20:46
Bah non je roulerais comme ca :chut:
Masculin Lion Rat
Message par Shana328IS le Jeu 12 Juin 2008 - 20:50
C est ton choix, saches juste qu'en cas de sinistre corporel, ton vehicule est regarder, eplucher sous tout les angles, et qu'un changement de moteur ne passera pas innaperçus, et dans ce cas c'est toi qui payeras les dégats.......... penses y, je te dis ça parce que j'ai deja vus ca dans mon metier....... il faut faire attention, si ton vehicule est sorti d'usine avec un moteur originel, et que tu changes ce moteur (puissance cylindrés) tu prends de gros risques, les assurances considèrent que si tu changes le moteur tu dois modifier toutes les particularités du véhicule ( freinage, chassis, ammortisseurs, taille des pneus et j en oublie.....).
Fais le en ton ame et conscience.............
Message par DIAMANT69 le Jeu 12 Juin 2008 - 21:02
C'est pas faux mais il y a des limitations de vitesses,à 50km/h en agglomération le choc sera le même,et que se soit un moteur de 3.20 ou de 3.25 ne changera pas l'issue des dégâts,et le freinage etc.. sont identiques.
Message par BMWVal le Jeu 12 Juin 2008 - 21:04
De toute façon, meme en remplaçant tout, la voiture ne passera pas aux mines ...
BMWVal
Message par Shana328IS le Jeu 12 Juin 2008 - 21:04
DIAMANT69 a écrit:C'est pas faux mais il y a des limitations de vitesses,à 50km/h en agglomération le choc sera le même,et que se soit un moteur de 3.20 ou de 3.25 ne changera pas l'issue des dégâts,et le freinage etc.. sont identiques.
Va dire ça au constructeur......et aux compagnie d'assurance..... Je vous previens seulement des faits engendrés en cas de sinistre corporel, si l'accident blesse ou tue qqun et je peux te dire que meme a 30 km/h tu peux tuer qqun...........
Message par DIAMANT69 le Jeu 12 Juin 2008 - 21:09
Oui mais si demain L6_24V_2.5 m'écrase avec son véhicule et qu'il respecte les limites de vitesses qu'il ai le moteur 2,0L ou 2,5L ne changera rien à mon état,car le freinage est identique,si il met un moteur de M3 la d'accord c'est une transformation qui mérite d'être homologué.
Message par Shana328IS le Jeu 12 Juin 2008 - 21:12
DIAMANT69 a écrit:Oui mais si demain L6_24V_2.5 m'écrase avec son véhicule et qu'il respecte les limites de vitesses qu'il ai le moteur 2,0L ou 2,5L ne changera rien à mon état,car le freinage est identique,si il met un moteur de M3 la d'accord c'est une transformation qui mérite d'être homologué.
Focalise pas sur le freinage............ juste le fait de changer le moteur et de ne pas le signaler au service concerné peut engendrer des problèmes c'est tout, pour le freinage et le reste c est pas moi qui est fait les lois, je vous donne juste les informations dont je dispose via ma profession..............
Message par DIAMANT69 le Jeu 12 Juin 2008 - 21:16
Chacun fait ce qu'il veut,il demande des renseignement je lui donne,je suis pas de la police,donc tout les gens qui change leurs jantes sont hors la loi et personne ne dit rien? lol
Message par Shana328IS le Jeu 12 Juin 2008 - 21:22
DIAMANT69 a écrit:Chacun fait ce qu'il veut,il demande des renseignement je lui donne,je suis pas de la police,donc tout les gens qui change leurs jantes sont hors la loi et personne ne dit rien? lol
Effectivement certaines tailles ne sont pas homologuées sur certains vehicules............. comme tu dis les gens font ce qu il veulent et je ne juge personne, ne prend pas mal mes posts....... je donne les informations que j ai en ma possession.........
