[BMW 328 i E36] Neiman H.S. ?
[BMW 328 i E36] Neiman H.S. ? Empty [BMW 328 i E36] Neiman H.S. ?
Message par william328i le Lun 9 Juin 2008 - 21:22
J'ai un soucis de neiman.
En faites depuis plusieurs temps quand je veux démarrer l'auto, c'est souvent, que la clé tourne dans le vide avant que je trouve les crans afin de mettre le contact et démarrer.
Mais bon, j'y arrivais toujours donc je n'ai pas fait de réparation.
Mais ce soir, en voulant éteindre la voiture, la clé à tourner dans le vide et impossible de l'arrêter, j'avais la clé dans la main et la voiture tourner toujours.
J'ai du faire caler la voiture et débrancher la batterie pour tout éteindre.
Mon neiman est pratiquement neuf vu que je l'ai changer il y a 2 an et ayant eu le joint de culasse à refaire et n'ayant pas trop les moyens de la faire réparer la voiture n' a pas roulé pendant 1 an.
Donc est ce que c'est encore le neiman qui est HS???
Merci d'avance de me donner votre avis
william328i
william328i
Voiture(s) : 328i
[BMW 328 i E36] Neiman H.S. ? Empty Re: [BMW 328 i E36] Neiman H.S. ?
Message par william328i le Mar 10 Juin 2008 - 18:40
Pour changer le neiman, j'ai tous démonter aparement il fait le tour de la colonne de direction, il tient avec 2 boulons à tête cassé
Faut il que je démonte le volant?
Comment faut il faire pour enlever les boulons à têtes cassés?
Si on démonte le volant l'airbag va t'il se déclencher?
william328i
william328i
Voiture(s) : 328i
Message par Seb du 09 le Mar 10 Juin 2008 - 19:15
[img]https://i.servimg.com/u/f18/11/55/75/44/icon_s10.gif[/img]
tu a accès au vis de l'autre coté des têtes cassées?
Seb du 09
Seb du 09
Masculin Lion Chien
Voiture(s) : 323 ci pack m
Message par Seb du 09 le Mar 10 Juin 2008 - 19:16
et le moteur qui ne s'arrête pas peut aussi être le joint de culasse
Seb du 09
Seb du 09
Masculin Lion Chien
Message par william328i le Mar 10 Juin 2008 - 19:52
non je n'ai pas accès au vis .
william328i
william328i
Voiture(s) : 328i
Message par Nävis le Mar 10 Juin 2008 - 20:11
Seb du 09 a écrit:et le moteur qui ne s'arrête pas peut aussi être le joint de culasse
Message par Seb du 09 le Mar 10 Juin 2008 - 20:40
j'ai eut le soucis sur une 205 culasse fendue en 2 :)
Donc oui malheureusement
Seb du 09
Seb du 09
Masculin Lion Chien
Message par DIAMANT69 le Mer 11 Juin 2008 - 21:16
william328i a écrit:Pour changer le neiman, j'ai tous démonter aparement il fait le tour de la colonne de direction, il tient avec 2 boulons à tête cassé
Pas besoin d'enlever le volant,mais si un jour tu dois le faire debranches ta batterie 1h avant.
Pour ton contacteur à clé jettes un regard ici http://forum.bmwcarmagazine.com/viewtopic.php?t=15445
Ou là http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=956056
Message par william328i le Jeu 12 Juin 2008 - 16:41
Merci beaucoup.
J'ai été obligé d'enlever le volant et c'est le support neiman qui est à changer
william328i
william328i
Voiture(s) : 328i
