[BMW 525 tds E34] Capteur d'air cassé : quelle incidence ?
[BMW 525 tds E34] Capteur d'air cassé : quelle incidence ? Empty [BMW 525 tds E34] Capteur d'air cassé : quelle incidence ?
Message par ghyzmo08 le Sam 7 Juin 2008 - 15:05
:coucou: voila,j'ai voulus néttoyé mon capteur d'air sous la pipe d'admission.
et la craque coupé en deux.
comme j'en n'est pas d'autre je l'est remit,mais est-ce que cela à une incidence pour le moteur.
merci de vos conseils.
photo récupéré sur le net,et l'entouré en rouge c'est ce qu'il me reste.a+
[BMW 525 tds E34] Capteur d'air cassé : quelle incidence ? Djoul_zi6_Turbo_04
ghyzmo08
ghyzmo08
Masculin Scorpion Coq
Voiture(s) : bmw 325tds 1995
[BMW 525 tds E34] Capteur d'air cassé : quelle incidence ? Empty Re: [BMW 525 tds E34] Capteur d'air cassé : quelle incidence ?
Message par Black Angel le Sam 7 Juin 2008 - 15:37
Ton capteur ne va plus fonctionner mais ton calculateur devrai prendre une valeur par default... A savoir que tu auras de moins bonne perf peut être un peu de sur consommation et par moment plus de mal à demarrer.
Je te conseil de le changer au plutôt car ça ne côute pas très chère entre 15 et 30€ je pense
Black Angel
Masculin Cancer Chien
Voiture(s) : BMW 325IS E36
Message par ghyzmo08 le Sam 7 Juin 2008 - 16:05
bonjour,et merci pour la conso je penses pas car 654 kms avec 43l c'est bien pour une grosse voiture comme cela.
pour les démarrages à chaud je dit oui car méme en recallant la pompe de 5 mm pas de progrés,mais je penses qu'il y aurat un progrés quand je vais changé mes bougies.
pour les performances,c'est peut'étre pour cela que dans une cote élancé sur autauroute à 130 km/h,je me retrouves à 120 km/h voir 115 km/h.
bon faut pas oublié qu'elle à bientot 332.000 kms.
par contre pas remis une goutte d'huile depuis ses 326.000 kms à l'achat en février 2008.
donc je vais le changé.a+
ghyzmo08
ghyzmo08
Message par nico50369 le Mer 1 Oct 2008 - 16:30
j'ai oublier de rebrancher mon capteur d'air en dessous du collecteur d'admission
conséquence :elle pousse plus rien il faut un certains temps pour atteindre les 90 - 110 km/h
une fois lancé au dessus des 2500 tr/min heureusement que le turbo est la sinon j'aurai eu du mal à rouler
j'ai roulé une journée sans pas le choix puis directe en rentrant je les rebranché et la j'ai retrouvé la puissance ^^
allez a+
nico50369
nico50369
Masculin Sagittaire Chat
Voiture(s) : Bmw 525 tds e34
Message par ghyzmo08 le Mer 15 Oct 2008 - 16:42
bonsoir,je l'est toujour pas changé,mais je n'est pas de perte.
je montes assez vite pour arrivé à 110 km/h.
donc il n'est pas si foutu que cela.a+
hà oui 335.000 kms maintenant.
ghyzmo08
ghyzmo08
