[BMW 330 ci E46] Problème d'Anti-Patinage (DSC)
[BMW 330 ci E46] Problème d'Anti-Patinage (DSC) Empty [BMW 330 ci E46] Problème d'Anti-Patinage (DSC)
Message par 59injection le Sam 7 Juin 2008 - 8:53
Bonjour à tous!
Suite à un accident ma titine n'a pas roulé depuis un an.... et en la reprenant il y a quelques jours, je ne peux pas roulé avec le dsc anti-patinage.
En effet arrivé vers 40 km/h le dsc se met en panique!!! il bloque les roues(sa tape a mort aux roues et le freinage est difficile....)
En le déconnectant plus de problème, je peux rouler mais la :
le ralenti est instable,et quand j'accélère, elle ne décélère pas correctement elle monte un peut dans les tours...
Impossible d'utiliser le régulateur de vitesse,et l'ordinateur de bord pète les plombs!???
Si quelqu'un à une idée dites moi car je suis perdu!!!!!!!
Merci d'avance.
59injection
Masculin Capricorne Serpent
Voiture(s) : 318
[BMW 330 ci E46] Problème d'Anti-Patinage (DSC) Empty Re: [BMW 330 ci E46] Problème d'Anti-Patinage (DSC)
Message par Black Angel le Sam 7 Juin 2008 - 13:24
Bonjour
Les réparations ont-elles été faites chez BMW suite à ton accident?
Sinon il se peut qu'il y ai un défaut pris en compte par le calculateur ABS.
Ou tu as peut être un capteur de roue qui a bougé et qui n'a plus le bon écartement par rapport à la cible (voir fil coupé ou électro aimant encrasé)
As tu un voyant défaut allumé?
Black Angel
Masculin Cancer Chien
Voiture(s) : BMW 325IS E36
Message par 59injection le Sam 7 Juin 2008 - 13:30
Non j'ai effectué les réparations moi même.
J'ai le voyant moteur allumer.
Et se serait pour cela que le régulateur de vitesse ne marche pas et que le ralenti est instable????
Merci de m'aider je suis complètement perdu.
59injection
Voiture(s) : 318
Message par Black Angel le Sam 7 Juin 2008 - 15:33
Oui, il y a des chance que tu ais un capteur qui a bougé ou qui est coupé. Et donc ton calculateur prend en compte de mauvaises infos. Essai de vérifier les écartemnts entre chaque capteur de roue et leur cible et vois s'il n'y a pasde fil coupé...
Au fait, où se situait ton choque?
Black Angel
Message par 59injection le Sam 7 Juin 2008 - 16:32
Le choc se situait à l'avant gauche... pour le DSC ok pour vérifier les capteur abs etc...
Mais concernant le ralenti instable et il est impossible de mettre le régulateur de vitesse, de plus l'accélérateur de la voiture déconne, en effet sa monte encore un peu dans les tours quand je décélère...
A l'électronique c'est un vrai casse tête!!!!
Merci pour votre aide en tout cas.
59injection
Voiture(s) : 318
