[BMW M3 3.0 L E36] Problème de passage à la pollution au CT
[BMW M3 3.0 L E36] Problème de passage à la pollution au CT Empty [BMW M3 3.0 L E36] Problème de passage à la pollution au CT
Message par dobrmann le Mer 4 Juin 2008 - 15:33
bonjour a tous
voila j ai passer mon M3 au CT et elle est recaler a cause de la pollution :2.6 de CO
j aimerai savoir quoi verifier ou s il y as des techniques pour l aider a moins polluer au moins pds son passage en contre visite..??
je l ai passer avec le catalyseur filtres et vidange effectuer peu de tps avant , mon pot n a pas de fuite , enfin le vehicule fonctionne nickel ralenti miregime et accelleration ..
est ce que ma prepa (reprog , AAC modifier etc..) peu en etre la cause??
le gars du CT m as dit que mes sondes lamda fonctionnait correctement d apres ca machine
je vais essayer d aller bien la decrasser ( bien chauffer et lui tirer dedant un petit 1/4 d heure ) pour reessayer demain( c est BM qui m l ont conseiller)
et enfin que penser vous des additifs special CT..
merci pour vos reponses
dobrmann
dobrmann
Partenaire
Partenaire
Masculin Balance Chien
Voiture(s) : E36 M3 3.0l / E39 530 D pack sport M
[BMW M3 3.0 L E36] Problème de passage à la pollution au CT Empty Re: [BMW M3 3.0 L E36] Problème de passage à la pollution au CT
Message par Lex le Mer 4 Juin 2008 - 15:40
il se peut que la reprog soit en cause!
car si il y a reprog automatiquement tu doit tourner plus riche et donc plus polluer!
suis le conseil de bmw en la faisant chauffer un peu avant d arriver au controle ca peut ameliorer les valeurs ;)
Message par dobrmann le Mer 4 Juin 2008 - 16:18
tu as raison je viens de revenir j ai ameliorer : 0.6 CO au ralenti
mais il faut que je descende a 0.3
dc si je comprend bien jai peut etre interrer a enlever le filtre a air et mettre une grille le tps de refaire le test
cela pourait appauvrir a nouveau mon melange quant pense vs??
dobrmann
dobrmann
Partenaire
Partenaire
Message par TaZ le Mer 4 Juin 2008 - 16:40
Ce que tu peux faire , c'est attendre d'être en réserve et mettre genre 5L d'essence avec 5L d'ethanol exceptionnelement .
Au moins la c'est sure que tu polluera moins après à toi de voir si t'es chaud pour faire ça ;)
TaZ
Voiture(s) : 320I coupe E36
Message par dobrmann le Mer 4 Juin 2008 - 16:49
t sur que ca ca marchera
parseque en plus je suis en reserve il doit me rester 8l de sp98
sinon ou trouver de l ethanol...
et quel risque pour mon moteur??
dobrmann
dobrmann
Partenaire
Partenaire
Message par TaZ le Mer 4 Juin 2008 - 17:08
Pour les risques je peux pas trop te dire étant donné que les avis sur l'ethanol sont très nombreux et très contradictoires entre eux ....
Après logiquement tu devrais moins polluer , à priori , j'ai vu que quelques personnes l'avait fait (notament ceux qui n'ont pas de cata ) et c'est passé ! Donc je pense que pour toi aussi ça passera .
Si tu reste dans des proportions correctes , ce n'est pas 5L dans tout les cas qui tueront un moteur ...
Par contre je ne sais pas du tout ou tu peux trouver une station par chez toi ...
A toi de voir maintenant
TaZ
Message par Le Baron Rouge le Mer 4 Juin 2008 - 17:16
Euh, c'est pas dit qu'il pollue moins avec le bioéthanol...
Mon père a eu le même problème que toi, mais avec une voiture d'origine :
http://forum-bmwfans.fr/admission-et-echappement-f25/bmw-730-i-e38-probleme-de-pollution-au-co-t5760.htm?highlight=pollution
Message par dobrmann le Mer 4 Juin 2008 - 17:41
cke je vais faire
-enlever le filtre a air mettre une grille ( pour appauvrir le melange vu quel ai reprog)
-melanger moitier moitier de l ethanol au sp 98
-bien la decrasser avant le passage a la machine et je vs tiens au courant
si des personnes ont d autres idees j attend avec inpatience vos reponses merci a tous...
dobrmann
dobrmann
Partenaire
Partenaire
Message par ma 850 le Mer 4 Juin 2008 - 17:49
d'ou l'interet de mettre plutot une puce qu'une reprog...
si tu avais mis une puce,tu pourrais remettre celle d'origine et revenir à un teaux de pollution correct ou alors,si tu ne repais pas,tu demandes qu'on te remette la reprog d'origine le temps du CT
les arbres à cames,ça aide pas non plus...
j'ai connu tout ça aussi mais moi,ma voiture n'etait pas catalysée donc plus de marge pour la polution mais c'etait quand meme juste au ralenti(arbre à cames)
ma 850
ma 850
Masculin Lion Rat
Voiture(s) : bmw 528i
Message par dobrmann le Mer 4 Juin 2008 - 17:55
ecoute je viens de penser que j ai le calculateur d origine est ce que cela pourait m aider ???
si oui comment le monter debrancher batt etc...
dobrmann
dobrmann
Partenaire
Partenaire
Message par Le Baron Rouge le Mer 4 Juin 2008 - 19:10
Tu as tellement de "trucs" dessus que je ne sais pas par quoi commencer :P
Message par ma 850 le Mer 4 Juin 2008 - 22:53
RUFFIE a écrit:ecoute je viens de penser que j ai le calculateur d origine est ce que cela pourait m aider ???
oui si tu as le calculateur d'origine,c'est mieux de le remettre pour essayer
pour l'echange,tu as juste à debrancher un pour rebrancher l'autre,par contre,pendant les branchement ne touche à rien d'autres(n'ouvre pas une porte,ne laisse pas le contact...etc)
ma 850
ma 850
Masculin Lion Rat
Message par dobrmann le Sam 5 Juil 2008 - 18:32
alors pour votre aide mais le meilleur moyen est de connaitre un controleur sympa c est comme ca que je l ai passer merci pour votre aide :salut:
dobrmann
dobrmann
Partenaire
Partenaire
Message par Le Baron Rouge le Dim 6 Juil 2008 - 8:16
Idem pour celle de mon père :jap:
