[BMW E36] Problème de moyeux des jantes
Page 1 sur 2 • Partager •
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonjour a tous
Je viens d'acheter des jantes seulement voila, tout a l'heure j'ai essayé de les monter et lorsque je l'ai mise en place j'ai vu que le centre de la jantes est plus petit que le moyeu de mon disque, donc impossible de la rentrer, pourtant ces jantes étaient montées sur une E36 comme la mienne.
Je voudrais savoir comment faire pour remédier a ce problème, j'ai pensé a mettre des cales, est-ce une bonne solution ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Squall75- Fan
Voiture(s): BMW E36 325i Coupé
Re: [BMW E36] Problème de moyeux des jantes
Essaye de voir avec le vendeur des jantes s'il avait des cales...
A ma connaissance, il n'y a qu'un seul diamètre de centrage sur E36.
320i67- Membre d'honneur
Voiture(s): 118d 3 portes
Oui c'est ce que j'essai de voir mais le vendeur ne répond pas
Squall75- Fan
as tu vu la e36 monté avec ses jantes ou c est juste le dire du vendeur
Lex- Membre d'honneur
Voiture(s): bmw 740i 4.4L
Le Baron Rouge- Big boss
J'ai vu la voiture montée avec et le vendeur la encore confirmé, elles étaient sur une 320i coupé.
A mon avis c'est moi qui sais pas monter une roue
, elles doivent rentrer juste.
Squall75- Fan
Bah normalement une jante rentre sans soucis ...
As tu nettoyer le tour du moyeu qui permet de centrer la roue ???
Si ce n'est pas le cas , tu peux le décrasser en passant un coup de toile émeris tout autour afin d'enlever les éventuels résidus ....
T'as pu retirer tes autres jantes sans soucis ?? car moi lorsque j'ai eu à changer mes pneus arrières , il y avait tellement de dépot sur le moyeu que la roue était collé et j'ai du taper comme un boeuf avec le pied pour la décoller ...
J'ai donc nettoyer pour que la roue se mette sans forcer , ce qui est peut etre ton problème
TaZ- Habitué(e)
Voiture(s): 320I coupe E36
Oui j'ai eu du mal a enlever les anciennes, j'essaierai en nettoyant tout bien, merci Taz
Squall75- Fan
Fais un bon nettoyage
Oui c'est ce qu'il me reste a faire, j'espere que ca sera bon après
Squall75- Fan
Verdict, ca rentre toujours pas
, le centre de ma jante est plus petit, il faut que je trouve un moyen de les monter
Squall75- Fan
Faudrais que tu essaye de monter tes jantes actuelles sur une autre E36 pour voir si
il ni a pas de modification qui avaient été apportées au niveau de tes moyeux.
Sinon c'est que ces jantes ne se montent tout simplement pas sur E36 à l'origine et qu'il faut faire une modification pour pouvoir les mettre en place?
gogodu84- Passionné(e)
Voiture(s): 328i E36 , 325 TDS , 330d E46 ///M1
Salut , perso j'ai acheté des jantes sur ebay pour mon ex 328i e36 , qui était montait sur une e36 (soit disant...) je vai les chercher je rentre et passe les faire monter et la kasi comme toi
(la jante ne plaqué pas contre le disque ce qui fait qu'elle tournait en 8 aprés serrage
!!!) donc j'ai acheté 4 cales universelle les plus petites 0.5mm (vendu par deux 19€ la paire en centre auto (nototo) et aprés sa c'est monté nikel ...
ber- Membre d'honneur
Oui voila c'est exactement ce problème que j'ai ber, elles ne collent pas contre le disque, il doit y avoir 5 ou 10 mm d'écart et justement j'avais pensé a ce que tu dit, mettre des cales pour agrandir le centre de la roue.
J'irais chez norauto ou autobacs pour voir si ils ont ca
Squall75- Fan
On dirait bien que ton vendeur ne t'as pas tout dit dans ce cas ...
TaZ- Habitué(e)
Non c'est clair, mais je ne vais pas me plaindre vu le prix que je l'ai est payer
Squall75- Fan
Idem vu le prix que je l'ai avais payé pour du neuf monté une fois on va pas se plaindre
Exact, ça doit etre un probleme de cale mais tel que tu l'avais decrit plus haut j'aurais pensé à d'autres eventualités.
Tu aurais une photo de ces jantes?
Mets-nous une photo des jantes stp
Aussi, peux-tu mesurer le moyeu de la voiture et celui des jantes ?
Je vous metterais une photos des jantes, je vous mesurerez le moyeu de la jante, par contre pour celui de la voiture ca va être dur vu le temps qu'il fait ici sur Paris
Squall75- Fan
Tu nous mettras aussi le nom du vendeur, pour éviter que d'autres se fassent avoir...
Mes jantes rondell sont tres "serees" sur le moyeu.
Pour retirer les jantes arriere j'ai du mettre la voiture sur chandelles et mettre des gros coup de tatane
2 petites astuces :
* utilise une brosse qui a des poils metalliques dures et brosses bien fort le moyeu pour retirer la crasse/depot et fait la meme chose sur la face de montage de la jante
* met un petit film de patte "anti seize" (en anglais, desole je ne connais pas le terme francais -_- )
J'ai fait ca et la jante glisse toute seule sur le moyeu et est facile a enlever.
2 petites astuces :
Kaiv- Super-modo
Voiture(s): E90 M3 Alpinweiss
Kaiv a écrit:Mes jantes rondell sont tres "serees" sur le moyeu.
Pour retirer les jantes arriere j'ai du mettre la voiture sur chandelles et mettre des gros coup de tatane![]()
2 petites astuces :
+1 les jantes alu de E36 ont tendances à se coller sur le moyeu,j'y ai passé un coup de tampon 3M puis de l'anti seize en spray,c'est un lubrifiant anti corrosif qui resiste à l'eau et à la chaleur,une sorte de graisse adhésive,on peut en mettre sur les boulons de roues aussi.
DIAMANT69- Membre d'honneur
ça ne serait pas la graisse qui est mise sur les roulement par hasard ??
TaZ- Habitué(e)
J'ai fait ce que tu as dit Kaiv, j'ai brossé le centre de la roue mais rien a faire, ca rentre pas
. En mettant d'abord les boulons, ca rentre sauf que la ce sont mes boulons qui sont trop court, et de plus il y a un écart entre le disque et la jantes, donc a mon avis cales obligatoires.
J'ai pas encore eu le temps de prendre des photos de la jantes, je suis en période d'examen mais ca ne va pas tarder a arriver
. En mettant d'abord les boulons, ca rentre sauf que la ce sont mes boulons qui sont trop court, et de plus il y a un écart entre le disque et la jantes, donc a mon avis cales obligatoires. J'ai pas encore eu le temps de prendre des photos de la jantes, je suis en période d'examen mais ca ne va pas tarder a arriver
Squall75- Fan
Page 1 sur 2 • 1, 2
Sujets similaires» Gros probleme
» Probleme voyant alternateur
» [recherche] caches moyeux jantes alu Lancia Thesis
» Problème moyeux arrières
» Recherche caches-moyeux jantes Targa
Page 1 sur 2
