[BMW 525 ix E34] Batterie qui se vide à l'arrêt
[BMW 525 ix E34] Batterie qui se vide à l'arrêt - Page 3 Empty Re: [BMW 525 ix E34] Batterie qui se vide à l'arrêt
Message par Brutus le Mer 4 Juin 2008 - 16:45
alors , pendant les tests c'est monté jusqu'a 1.80 jusqu'au fusible 20 ou c'est tombé a 0.30 . fusible qui d apres l etiquette correspond a : ventil auxiliaire / clim / horloge / module check controle / ordi de bord / instrument de bord
Brutus
Brutus
Masculin Balance Dragon
Voiture(s) : E34 5.25 tds touring-95///E34 5.25 ix touring-92
Message par Lex le Mer 4 Juin 2008 - 17:04
ton probleme vient d un de ses elements!! reste a trouver lequel!!
probleme a 3/4 resolu
Message par Brutus le Mer 4 Juin 2008 - 17:15
cool c'est deja ca . on attaque la suite ?
Brutus
Brutus
Message par Le Baron Rouge le Mer 4 Juin 2008 - 17:19
Re,
Bon, comme tu as dû le déduire, ce n'est pas ton alternateur.
Ta ventilation ne tourne pas un peu avec le contact coupé ?
Message par Brutus le Mer 4 Juin 2008 - 17:25
re baron ,
j'ai pas l'impression je verifierai dans la nuit histoire d'avoir moins de bruit ambiant ? le seul truc en rapport avec la liste au dessus c'est le check controle qui me dit (contact mis) ampoule de plaque h.s. dela a vider une batterie meme si ca continue de controler contact coupé ... sinon bien content que ce soit pas l'alternateur tu t'en doutes
Brutus
Brutus
Message par Lex le Mer 4 Juin 2008 - 17:28
as tu une ampoule de plaque hs?
Message par Brutus le Mer 4 Juin 2008 - 17:29
disons que jusque la je lui faisait confiance mais pas toi ??
Brutus
Brutus
Message par Lex le Mer 4 Juin 2008 - 17:33
verifie!
Message par Le Baron Rouge le Mer 4 Juin 2008 - 17:33
Ben le calcul est simple :
En usage normal, une batterie se vide à hauteur de 0,02 A par heure. Si elle fait 60 A, elle sera vide au bout de 4 mois en gros. A noter qu'en dessous d'une certaine, tu ne pourras pas démarrer même si la batterie n'est pas vide.
Dans ton cas, avec une consommation de 1,80 A par heure, ta batterie sera vide au bout de 7 heures... Il ne faut négliger aucun élément, donc ne pas négliger l'ODB ni l'ampoule de plaque...
Message par Brutus le Mer 4 Juin 2008 - 18:31
re ,
bon après démontage du support d'ampoule je me suis aperçu que le faisceau n'était pas en bon état ni l'un des 2 qui passe par la charnière du coffre fils dénudés par endroit , mal réparé au chatterton ...
Brutus
Brutus
Message par Le Baron Rouge le Mer 4 Juin 2008 - 19:07
Tu tiens le bon bout :bien:
Message par Lex le Mer 4 Juin 2008 - 19:34
il suffit qu un de ces fils denudés fasse masse avec la carrosserie et ca suffit pour decharger ta batterie en un rien de temps ;)
