[BMW 530 d E39] Bruit suspect
Message par lerasta le Sam 31 Mai 2008 - 13:09
salut a tous
lors d une utilisation intensive de l ensemble moteur boite ( 530d boite septronique ) un bruit suspect se fait entendre
du genre soufflerie / moteur v8 de camion
voiture a l arrêt boite sur P le bruit reste présent en mettant des coups de gaz
le bruit a disparu quand j ai repris la voiture une heure après
une idée ?
merci d avance
lerasta
Masculin Scorpion Rat
Voiture(s) : 530d
Re: [BMW 530 d E39] Bruit suspect
Message par K'n@rdo63 le Sam 31 Mai 2008 - 13:20
Ton soucis est tout a fait normal, il s'agit du viscocoupleur qui, quand la t° moteur monte, s'enclenche et donc fait du bruit en fonction du régime moteur ;)
Message par lerasta le Sam 31 Mai 2008 - 13:26
salut K'n@rdo63
merci pour cette réponse rapide
il est vrai que ça le fait en cycle urbain ( chaleur du moteur)
si ça le refait je regarderais si l aiguille est plus haute que d habitude
ci c donc normal sa me rassure
je vais maintenant faire des recherche sur les viscocoupleurs
lerasta
Voiture(s) : 530d
Message par K'n@rdo63 le Sam 31 Mai 2008 - 13:28
Ton aiguille ne devrait pas bouger normalement ou alors vraiment très peu ;)
Sinon regarde tes MP (en haut de la page d'acceuil, dans la barre bleu ;) )
Message par Le Baron Rouge le Sam 31 Mai 2008 - 20:21
L'aiguille doit rester au milieu dans tous les cas :oui:
Je pense comme K'nardo qu'il s'agit du bruit du visco-coupleur.
Message par Lex le Dim 1 Juin 2008 - 7:57
:+1:
