[BMW 525 tds E39] Le compteur indique une température de 50°
[BMW 525 tds E39] Le compteur indique une température de 50° Empty [BMW 525 tds E39] Le compteur indique une température de 50°
Message par aznviet le Jeu 22 Mai 2008 - 18:22
Mon compteur m'indique constamment une température extérieure de 50°C
Savez vous d'où vient le problème ?
Merci d'avance
[BMW 525 tds E39] Le compteur indique une température de 50° Empty Re: [BMW 525 tds E39] Le compteur indique une température de 50°
Message par Sky' le Jeu 22 Mai 2008 - 18:23
Y'a des chances que ta sonde soit HS.
Message par aznviet le Jeu 22 Mai 2008 - 18:25
Tu aurais le schéma de l'emplacement de cette sonde ?
Message par Nävis le Jeu 22 Mai 2008 - 18:27
Sur E36 dasn les ecope à l'avant. Ca doit être quasiment pareil pour les E34/39
Message par Sky' le Jeu 22 Mai 2008 - 18:30
Je cherche, je cherche, mais mon anglais technique est un poil restreint :F
Message par aznviet le Jeu 22 Mai 2008 - 18:33
Sky' a écrit:Je cherche, je cherche, mais mon anglais technique est un poil restreint :F
Pareil, je trouve pas sur realoem
Nävis a écrit:Sur E36 dasn les ecope à l'avant. Ca doit être quasiment pareil pour les E34/39
Derrière le pare choc avant donc ?
Message par Sky' le Jeu 22 Mai 2008 - 18:36
Voila à quoi elle ressemble.
Par contre pour l'emplacement, je pense qu'elle doit être derrière le pare-choc ou dans une écope. :oui:
Message par pee rar le Jeu 22 Mai 2008 - 19:13
Salut , regarde aussi si elle n'est pas débranché , elle doit etre dans le pare-choc avant .
Ou alors , débranche la et tu la rebranche .
Ca va mettre du temps , mais elle devrait refonctionnée aprés quelques minutes ( 20 je crois :??: )
J'ai eu ce cas .
Bon maintenant , elle ai peut etre Hs :bah:
Message par Le Baron Rouge le Jeu 22 Mai 2008 - 19:22
Sonde :oui:
Dans l'écope de freins gauche sur E36, derrière la grille centrale du PC sur E34 :oui:
Message par aznviet le Jeu 22 Mai 2008 - 19:35
Le Baron Rouge a écrit:Dans l'écope de freins gauche sur E36, derrière la grille centrale du PC sur E34 :oui:
Et sur E39 ? :O
Message par Le Baron Rouge le Jeu 22 Mai 2008 - 19:37
Bonne question :oui:
Message par DIAMANT69 le Ven 23 Mai 2008 - 0:12
Le probleme sur les E39,c'est que les fils se coupe,check deja au niveau de ta sonde(voir si branché,si prise en bon etat),mais sinon il te faudra peut etre tirer un nouveau cablage de ta sonde à la prise bleu X10114 du compteur(fils bleu-rouge et un bleu-brun)
http://bmwfans.info/original/E39/Lim/525tds-M51/ECE/L/M/1996/09/mg-65/ill-65_0279/#0
Sinon pour l'emplacement, elle se trouve coté passager,au niveau du pare choc, dans une zone situé entre la roue et l'antibrouillard.
Message par bouda06 le Sam 24 Mai 2008 - 17:49
50 degres du habite au maroc??
ok je sort!!!!
lol
bouda06
Masculin Balance Chat
Voiture(s) : bmw e36 cabriolet
Message par steph45 le Sam 24 Mai 2008 - 17:53
sonde H-S, si elle serait débranchée, ça indiquerait -34°.
elle est devant la roue avant droite.
Message par pee rar le Dim 25 Mai 2008 - 6:59
steph45 a écrit:sonde H-S, si elle serait débranchée, ça indiquerait -34°.
Exact , c'était en négatif quand je l'avais débranché , je ne m'en rappelais plus :??:
Message par Benoit le Dim 25 Mai 2008 - 7:16
wowowoo!! :P
elle est partout cette sonde décidement :W
Message par aznviet le Lun 26 Mai 2008 - 7:50
:merci: à tous pour vos renseignements!
:jap:
Message par S-Croc le Sam 30 Jan 2010 - 22:50
Bonsoir,
J'ai un problème similaire, elle m'indique une température de -40°C quand j'allume le contact puis baisse jusqu'à -20°C environ après quelques kilomètres.
Il faut tomber le pare choc pour la voir ? J'aimerais vérifier demain s'il n'est pas juste débranché comme dit plus haut avant d'en commander une autre. J'ai également un problème de chauffage, il ne fonctionne qu'aléatoirement, il chauffe puis souffle de l'air frais puis rechauffe quand il veut. J'ai lu sur Forum Auto que ça pouvait être lié...
S-Croc
S-Croc
Masculin Vierge Cochon
Voiture(s) : 530D E39 ; ex : 320D E46.
Message par steph45 le Sam 30 Jan 2010 - 23:05
non, ça n'a rien a voir
pour la T° qui donne de fausse valeur, c'est la sonde qui est morte.
pour le chauffage, c'est la résistance qui est morte.
Message par S-Croc le Dim 31 Jan 2010 - 8:29
Merci pour la réponse c'est bien ce qu'il me semblait, je ne voyais pas comment la sonde de T° extérieure pouvait impacter le fonctionnement du chauffage... un conseil pour la trouver sans trop galérer ? Entre la roue et le pare choc côté passager c'est ok, mais faut tomber le PC ??
Bon je vais voir si j'arrive à la trouver cette satané sonde cet après midi sans tout tomber et après faut que je me penche sur le problème de la résistance.
J'ai lu ça :
http://forum.darkgyver.fr/clim-et-chauffage-f5/e39-m57-an99rappel-de-commande-de-chauffage-chez-bmw-t923.htm#10745
Faut que j'aille me renseigner si ce rappel a vraiment eu lieu et s'il vont bien vouloir de moi chez BMW...
Puis j'ai commander chez Feu Vert la revue technique concernant les BMW E39 diesel depuis 1996. Ils doivent m'appeler en milieu de semaine pour voir s'ils peuvent encore en avoir.
S-Croc
S-Croc
Message par steph45 le Dim 31 Jan 2010 - 10:39
la sonde est à l'avant droit du pare-choc devant la roue.
pas besoin de tout démonter, juste le petit cache ou elle est fixée.
Message par S-Croc le Dim 31 Jan 2010 - 11:08
Merci, j'ai trouvé cette petite sonde, je l'ai débranché puis rebranché, rien de nouveau ! D'abord -40° puis se stabilise vers -20°.
Même si logiquement il n'y a aucun lien entre la sonde de temp. ext. et le chauffage, je remarque que le chauffage s'enclenche dès que la température passe sous la barre des -30°... simple coïncidence j'imagine !
S-Croc
S-Croc
