[BMW 318 is E36] Elle ne démarre plus
Message par guts083 le Jeu 22 Mai 2008 - 17:16
Salut a tous voila un gros soucy avec ma 318is e36 de 93, elle a 251000km certifier carnet a jour, et boum, des soucy tout d'un cou, la pompe a essence au debut.
Donc la pompe a été changé, elle marche, mais la voiture veut toujours pas démarré, alors ont a vérifier les compressions, elles sont bonne sur les 4 cylindres, l’allumage et ok bougies bobines démarreurs etc., mais on a remarqué que au niveau du boitier papillon, quand on met la main pour étanché il y a pas de dépression qui ce produit.
Alors nous avons regarder la chaine, pour nous enlevé un doute et ouf elle et ok, mais il y a un léger jeux apparemment un arbre a camé a l'air décaler, de 1 pignon, mais c'est pas ça qui l'empêcherai de démarré a mon avis.
Je commence a penser au collecteur d'admission, vu qu'il y a pas de dépression, il aspire pas donc.
Si vous avez des idées :??: ou des renseignement je suis toutes ouïe.
Salutation. :jap:
guts083
Masculin Cancer Coq
Voiture(s) : 318is
Re: [BMW 318 is E36] Elle ne démarre plus
Message par 330d67 le Jeu 22 Mai 2008 - 18:23
salut j'avais un soucis similaire et c'etait le coude entre la boite a air et l'admission qui avait fissuré au niveau de la petite durite qui part sur le coté
330d67
Masculin Verseau Rat
Message par guts083 le Jeu 22 Mai 2008 - 18:44
c'est a dire ? la durite qui c'etais fissuré ? car apparament elle sont toutes ok. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BE51&mospid=47425&btnr=13_0363&hg=13&fg=15" alt="" />
tu parle de la figure 4?
guts083
Masculin Cancer Coq
Voiture(s) : 318is
Message par 330d67 le Jeu 22 Mai 2008 - 19:06
c'est la 4 fissuré au niveau du 13
330d67
Message par guts083 le Jeu 22 Mai 2008 - 19:10
je pense quelle et ok, mais j'ai pas bien regardé, merci d'avance,je peu la voir demain ou lundi et je te tiens au jus ;)
guts083
Masculin Cancer Coq
Voiture(s) : 318is
Message par Le Baron Rouge le Jeu 22 Mai 2008 - 19:25
Je ne pense pas que ta chaîne soit décalée :non:
Message par guts083 le Jeu 22 Mai 2008 - 19:46
Mafoi, je l'espere aussi, je commence a plus me rediriger vers le collecteur d'admision, obstuer, ou coincé, je ne c'est pas comment il et fait sur ce modéle, une chose et sur il aspire pas, et quand cela sera le cas, je pense quelle redemarera.
Autre chose, on a mis du spray a carbu, dans le boitier papillon, afin de lancé quelque chose, mais on a eu une explosion dans celui ci heuresement que le debimetre eté pas relie, il aurais pris un sale coup dans la tête. d'ou mes idée de pensé au colecteur coincé ou autre.
Moi qui avais prevu de jolie chose sur cette voiture, elle a deja le pack //M et un beau cuir :cry:
guts083
Masculin Cancer Coq
Voiture(s) : 318is
Message par Le Baron Rouge le Jeu 22 Mai 2008 - 19:47
Est-ce que l'essence arrive au moins ? La pompe tourne ?
Message par guts083 le Jeu 22 Mai 2008 - 19:57
oui, la pompe et toute neuve, et l'essence a l'air d'arrivé car elle sent .
guts083
Masculin Cancer Coq
Voiture(s) : 318is
Message par Le Baron Rouge le Jeu 22 Mai 2008 - 20:11
Si tu mets le contact, tu entends la pompe s'enclencher dans la malle ?
Message par guts083 le Jeu 22 Mai 2008 - 20:24
oui il y a meme le retour d'essence donc la presion et ok
guts083
Masculin Cancer Coq
Voiture(s) : 318is
Message par Le Baron Rouge le Jeu 22 Mai 2008 - 20:37
Tu mets le contact, tout est normal, tu actionnes le démarreur, tout est normal ?
Message par guts083 le Jeu 22 Mai 2008 - 20:41
oui, ça cherche a demaré normalement, et là, on a l'impression que le moteur s'etouffe, on a verifier l'allumage ce fait comme l'arrivé d'essence, donc il n'y a pas de décallage.
guts083
Masculin Cancer Coq
Voiture(s) : 318is
Message par Le Baron Rouge le Jeu 22 Mai 2008 - 20:42
T'as essayé de démarrer la voiture dans une descente ou en la poussant ?
Peut-être est-elle tout simplement noyée...
Message par guts083 le Jeu 22 Mai 2008 - 20:49
c'est a faire, je te tiendrais au courant. ;)
guts083
Masculin Cancer Coq
Voiture(s) : 318is
Message par Le Baron Rouge le Jeu 22 Mai 2008 - 20:52
Ca nous était arrivé à mon père et moi sur l'ancienne 530 i V8 :oui:
Message par guts083 le Lun 26 Mai 2008 - 15:55
Salut les gars alors du nouveau et du bon, la voiture redémare au quard de tours, c'était les bobines 2 et 3 qui etait inversé et quand on l'avais passé au stombo, c'était juste sur la premiere bobine et tout etait ok, ça eté par pure hazard, en remontant, j'ai du les remettre dans le bon sens et réparé.
guts083
Masculin Cancer Coq
Voiture(s) : 318is
Message par Lex le Lun 26 Mai 2008 - 16:03
heureux que ta voiture refonctionne a nouveau ;)
Message par 330d67 le Lun 26 Mai 2008 - 16:22
bien joué :super:
330d67
Message par Le Baron Rouge le Lun 26 Mai 2008 - 19:13
Ca sentait la panne "à la con" :super:
Message par guts083 le Mar 27 Mai 2008 - 1:20
La panne la plus conne que j'ai jamais eu.
Demain, ou plutot aujourd'hui ( le taf de nuit ça dérégle lol) je reçoit des télecomandes pour fermeture, je vais les posées et je ferais un petit tuto dans la semaine ;)
guts083
Masculin Cancer Coq
Voiture(s) : 318is
Message par Lex le Mar 27 Mai 2008 - 5:45
