[BMW 318 i E36] Réglage du couvre-capote sur cabriolet
quelqu'un at il la solution pour regler le couvre capote sur une e36
ma capote touche a l'ouverture et fermeture
je suis obligé a chaque fois de descendre de voiture pour faire passer la capote
oui oui c'est une cab semi automatique
merci de votre aide
merci de votre aide
bouda06- Newbie
Voiture(s): bmw e36 cabriolet
Re: [BMW 318 i E36] Réglage du couvre-capote sur cabriolet
Capote à demi repliée, lunette et capot levés,regarde à gauche, dans le bac tu verras une bielette d'environ 30cm, c'est elle qu'il faut règler (en diminuer la longueur).
C'est facile à faire, pour ma part j'ai même supprimé un contre-écrou pour la raccourcir un peu plus.
Bon courage,
LP
Bon courage,
LP
LP- Membre
Voiture(s): BMW 325i CABRIOLET 1994
merci pour ce conseil dés le soleil revenue j'essaie et je te tiens au courant
bouda06- Newbie
voici le lien avec la photo
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=1&u=12447882
bouda06- Newbie
coucou donc voila j'ai donc racourcis la biellette est le couvre capote touche toujours donc je cherche encore
merci quand meme LP de ton aide
bouda06- Newbie
je regarderai ce week-end sur la mienne. bon courage,
LP
LP
LP- Membre
Bonjour à tous.
J'ai le même problème. Quand j'ouvre ou ferme ma capote, celle-ci bloque de peu sur le couvre-capote (car celui-ci ne s'ouvre pas assez). Auriez-vous une solution pour que le couvre capote s'ouvre plus svp?
Merci beaucoup et à bientôt.
Riderdu29- Newbie
Voiture(s): E36 Cabrio
Re-bonjour.
En fait, j'ai trouvé le problème. C'est le petit vérin qu'il y a derrière le moteur qui est mort. Je l'ai commandé et le reçoit jeudi.
Je vous tiendrais au courant.
Merci à tous.
Merci à tous.
Riderdu29- Newbie
Re-bonjour.
En fait il y a deux vérins (pas très accessibles) à changer. Pour les trouver, il faut enlever les garnitures de coffre et regarder sur les côtés, normalement vous les verrez.
Voilà tout, en espérant vous avoir aider.
Riderdu29- Newbie
Sujets similaires» guide de demontage et reglage du solex 3800 en pdf
» réglage carbu intruder 1400 gironde
» [BMW 318 i E36] Réglage du couvre-capote sur cabriolet
» Couvre capote de 205 Cabriolet Noir CTI /Rolland garros/CJ
» Couvre capote chez comptoir du cabriolet
