[BMW 325 tds E36] Voyant ABS allumé
[BMW 325 tds E36] Voyant ABS allumé Empty [BMW 325 tds E36] Voyant ABS allumé
Message par manu57520 le Mar 20 Mai 2008 - 18:52
Voila l'année derniere apres la rencontre a clermond, j'avais mon voyant ABS qui c'etait allumé, je l'ai remané chez bmw pour un diagnostique, resultat "bloc hydrolique HS", alors que ce bloc la je l'avais deja changé, donc autre probleme.Notre ami Darck ma donné une manipulation a faire, raccorder les capteur ABS a la masse pour chouter les courants parasites, je l'ai a nouveau mis chez bmw pour le diag, rien a faire le default reste. j'ai meme changé la batterie au cas ou elle etait trop faible, mais rien ni fait.
Et a la rencontre chez eric, budi avait le logociel carsoft, et la resultat tout a fait different "default communication pompe hydrolique avec calculateur" dit ca en allemand :lol: avec power 67500 comme traducteur.Il ma chouter tout ces defaults, mais rien a faire :???:
Alors la semaine qui suit j'ai changé mon filtre d'habitacle, et la j'ai vut cette boite de jonction qui ce trouve juste derriere la boite a gant, celle qui faut que l'on decroche quand on change ce filtre, dans cette boite il y a des fils qui sont raccordé part des cosses, et un de ces fils etait decroché, et plusieur ou les cosses etait pas bien emboité a fond, j'ai tout remis en ordre, et comme part magie, apres avoir fait quelque metre le voyant ce coupe et depuis une semaine plus rien, je pense que la je tien le bon bout mais :chut: on va pas parler trop vite, mais comme dit je vous tien au jus :O
[BMW 325 tds E36] Voyant ABS allumé Empty Re: [BMW 325 tds E36] Voyant ABS allumé
Message par Le Baron Rouge le Mar 20 Mai 2008 - 19:13
Ca serait cool si tu as trouvé le problème :bien:
Message par GrO® le Mer 21 Mai 2008 - 9:29
Il me semble que les pannes ECU sont assez courantes sur E36.
De plus ce n'est pas tres cher a reparer (environ 60€ de piece) et pas besoin de re-init par BMW si la voiture n'est pas pourvue du traction control
GrO®
GrO®
Masculin Taureau Singe
Message par éric 181 le Mer 21 Mai 2008 - 17:55
Tu n'as pas grillé l'ampoule au tableau de bord........?....... :dehors:
Message par manu57520 le Jeu 22 Mai 2008 - 20:33
Ben non je suis plutot bon en bricol moi :O
Message par manu57520 le Dim 27 Juil 2008 - 15:25
bon voila toujours nickel le voyant ne c'est pas ralumé :fier:
Message par Le Baron Rouge le Lun 28 Juil 2008 - 7:37
Message par pines le Mer 30 Juil 2008 - 17:52
moi j'ai le miens qui s'allume de temps en temps j'etais le contact et je redemarre puis c'est bon mais bon ca stress un peut vous avez une idée d'ou ca peut venir ?
:bar:
pines
pines
Masculin Bélier Rat
Voiture(s) : E36 316I COUPE
Message par manu57520 le Dim 3 Aoû 2008 - 17:10
Je pense a un probleme de capteur, mais bon passe la a la valise pour savoir
Message par pines le Dim 3 Aoû 2008 - 20:53
et c quoi ca valise ?
pines
pines
Masculin Bélier Rat
Message par Le Baron Rouge le Dim 3 Aoû 2008 - 22:11
Un appareil sur lequel tu branches ta voiture. Ainsi, tu verras d'où vient la panne (électronique) et tu pourras enlever le défaut une fois que tu as remplacé la pièce défectueuse :oui:
Message par steph45 le Dim 3 Aoû 2008 - 22:20
pines a écrit:et c quoi ca valise ?
ICI :oui:
Message par Le Baron Rouge le Dim 3 Aoû 2008 - 22:28
:lol:
Message par DIAMANT69 le Dim 3 Aoû 2008 - 23:25
:roule: :roule: ,non ça c'est la valise RTL :O
Message par pines le Lun 4 Aoû 2008 - 7:24
:merciatous: je part en vacances dans 1 h aller :fete:
pines
pines
Masculin Bélier Rat
Message par chteug le Lun 4 Aoû 2008 - 8:04
pour info, un passage valise coute 15euros par recherche de panne (HT bien entendu)
