[BMW 730 d E38] Problème de démarrage
[BMW 730 d E38] Problème de démarrage Empty [BMW 730 d E38] Problème de démarrage
Message par pat68 le Lun 19 Mai 2008 - 17:44
Bonjour le forum,
Après mon pot d’échappement en bonne voix de réparation, dépose de ma BMW lundi soir que je récupérerai qqs jours plus tard réparé avec des tresses neuves.
Je viens vous poser une nouvelle question qui ne sera certainement pas évidente à répondre. Voila, je vous explique au plus simple.
Ma BMW 730 D n’a plus voulu redémarrer ce midi !!
Je m’en suis servi ce matin avec qqs démarrage de 8h00 à 11h00 sans aucun pb. Elle démarrait au quart de tour.
Ce midi, j’ouvre les portes à distance, je tourne la clef, le contact se met bien, le démarreur tourne bien, elle « tousse » une fois en voyant bien qu’il manque qqs chose, comme si l’alarme me coupait l’alimentation en gas-oil ou autre chose d’ailleurs.
J’ai refait plusieurs essais sans jamais trop insister au risque de griller mon démarreur.
J’ai ouvert et refermé ma voiture, rien
J’ai pris le double, rien
J’ai appui longtemps sur le bouton de fermeture de la voiture sur la clef, histoire de réinitialiser, rien
Idem avec l’autre clef, rien
La mm manip en appuyant assez longtemps sur le bouton de fermeture cette fois-ci, rien, sauf les vitres AV qui sont descendues de qqs centimètres.
Je me dis, « « chouette, elle à du se réinitialiser » » Hé bien non, toujours rien, idem avec l’autre clef, sauf que je ne crois pas que les vitres soient descendues, pas fait attention.
J’ai opté pour débrancher la batterie, toujours rien après un débranchement de qqs secondes. La mm manip en faisant « arquer » à la cause, rien.
Je la débranche tt en me résignant en partant téléphoner au dépanneur. Je reviens environ 5 minutes plus tard, rebranche ma batterie, ouvre les porte à la télécommande, tourne la clef, la voiture à démarré au quart de tour…..génial, mais mystère qqs mm ?
Donc, auriez-vous une idée à ce nouveau pb ?
Je suis allé chez BMW de suite après, il ne pouvant la brancher à la valise. Elle y passera le 10 juin, à moins que vous m’ayez aidé d’ici l’a.
J’ai redémarré plusieurs fois cette après-midi sans pb
Je ne vois pas du tout ce qui à pu lui arriver. Certainement un monsieur composant électrique ou électronique qui à fait le mort, non.
Mais je dois trouver pour ne plus que cela se produise.
Je vous remercie d’avance.
Patrick
pat68
pat68
Voiture(s) : 730D / C5 Cab Pace car / 306 xs
[BMW 730 d E38] Problème de démarrage Empty Re: [BMW 730 d E38] Problème de démarrage
Message par steph45 le Lun 19 Mai 2008 - 17:51
y en a pour 10 minutes à la valise.....
ils abusent quand même de te faire attendre 3 semaines......
Message par pat68 le Mer 21 Mai 2008 - 5:30
Sans commentaire...........C'est BMW.
Pourtant, honnetement, je trouve qu'ils sont assez sympas et compétents mais je ne roule qu'avec une ville 730D !!
pat68
pat68
Message par Nävis le Mer 21 Mai 2008 - 6:04
Tu as rebranché ta batterie 5 minutes plus tard, ca a laissé le temps au composants de bien se déchargé et éventellement déplanté un circuit. En tous cas fréquent en électronique de mon domaine. Ca fait un bon reset sans tous autant la reinitialisé complètement (perte de valeur par exemple).
Fait quand même attention au batterie, verifie leur tension. Sur la 850 de Chocomoy, s'il lui manque un peu de tension, elle ne démarre pas. Pourtant toutes les vitres et autre fonctionnalité marche.
Message par pat68 le Mer 21 Mai 2008 - 15:02
Salut Nävis,
Merci pour cette réponse, si déja j'arrive à me dépaner comme cela si elle vient à me le refaire, c'est cool.
Le mieux serait de trouver ce souci.
J'ai tt de mm laissé la clef de 10 dans le coffre, on ne sais jamais.
Coté batterie, je regarderai, mais crois qu'elle est neuve.
pat68
pat68
Message par pat68 le Mar 3 Juin 2008 - 5:36
Suite et fin................pour le moment.
J'ai pu faire un diag de ma BMW grace à un copain. Il en ressort pas mal d'erreurs, vielles ou pas, mais la plus importante.
Le capteur AAC est en défaut.
Je l'ai acheté hier (101.99 ttc)
Je le change ce matin
J'espere ne plus avoir de souci apres.
Pat
pat68
pat68
Message par Le Baron Rouge le Mar 3 Juin 2008 - 7:41
Tiens-nous au jus :oui:
Message par pat68 le Mer 4 Juin 2008 - 5:05
Salut le forum
Plus particulierement le Baron rouge , toujours fidele au post.
Salut Dark,
J'ai changé mon capteur AAC, 5 minutes env., d’un seul bras, donc très très facile.
Au bout de 218.500 km, elle avait le droit d'etre en rade, lol
J’ai fais un essai de démarrage celui-ci débranché, rien et le non démarrage ressemblerait assez à ce que j’avais.
Nous verrons dans qqs temps ou démarrage.
Ce matin encore, à chaud, elle n’a pas voulu démarré !!! qqs essai puis, tout bon. Du coup je ne l’ai plus éteinte.
Par, je ne sais pas s’il y a un lien de cause à effet !!! Mais dès que j’ai eu tourné la clef de contact je me suis dis « elle ne démarre pas « car j’ai l’écran de l’ordi qui c’est tout mis en vrac, comme perturbé par qqs chose puis il s’est remis correctement dans la seconde qui à suivie ainsi que les différents réglages d’heure, date etc.
Crois tu qu’il puisse y avoir un lien ou pas ?
J’ai déjà eu une coupure de l’écran sur un long trajet (900 km) Il s’est coupé d’un seul coup, tout noir, puis c’est allumé de nouveau qqs seconde plus tard avec la perte de toutes les infos cette fois-ci.
Bonne journée à toi.
pat68
pat68
Message par Le Baron Rouge le Mer 4 Juin 2008 - 8:17
Repasse la voiture au diag pour voir :oui:
As-tu effacé les erreurs la fois d'avant ?
