[BMW 320 d E46] Bruit de train avant sur route déformée
Mon 320d E46 fait des 'clong' sur route déformée je pense que le bruit vient de l'avant, je viens de changer un triangle (rotule inférieure usée) mais toujours le même bruit (ça le faisait déjà avant).
Quelqu'un as t-il déjà eu ce problème?, que puis-je vérifier?, une idée........?
bill45- Newbie
Voiture(s): Z4, 325D touring
Re: [BMW 320 d E46] Bruit de train avant sur route déformée
Salut
en changeant ton triangle as tu changé le support et son silentbloc?
et de l'autre coté ou en est le silentbloc?
de quand est ta E46 (phase 1 ou 2)
DIAMANT69- Membre d'honneur
c'est une phase 1 de 2001, le triangle c'est le garage qui l'a fait (pas BMW) je leur ai dit de regarder le reste mais pour eux RAS, ils n'ont pas changés le silentbloc.
bill45- Newbie
ok,parce que 2001 c'est l'année "des train AR arrachés",mais si tu es sure que le bruit vient de l'AV,dans ce cas il faut tout verifier,est ce que ils ont tout bien serré....
J'ai tout vérifié ce matin dans la fosse RAS à première vue, train ar nickel (160000kms) et à l'avant tout à l'air normal, ce n'est donc pas grave seulement 1 peu désagréable à l'oreille.
Merci de vos conseils
bill45- Newbie
le ressort d'amorto est bien à sa place dans la coupelle?
steph45- Big boss
tu peux regarder aussi au niveau de tes plaquettes, il se peut que le clip se soit desserti, ce qui fait que la plaquette nage dans l etrier et provoque ces bruits sur route deformé!
Lex- Membre d'honneur
Voiture(s): bmw 740i 4.4L
Sujets similaires» Remise en état et en route de mon ZRX
» NC30 (avant rénovation)
» Avant de savoir oû --> Quand ?
» Cycle Ghidini, à Chaville, route et VTT
» Bruit train avant GTV6
