[BMW 525 tds E39] Voyant d'airbag allumé
[BMW 525 tds E39] Voyant d'airbag allumé Empty [BMW 525 tds E39] Voyant d'airbag allumé
Message par bmvorld le Jeu 15 Mai 2008 - 10:34
bonjour à vous tous...
j'ai donc mon voyant airbag allumé depuis quelques temps,j'ai shunté les broches airbag sous le siege passager et conducteur.
j"ai un appareil pour l'éteindre mais dès que quelqu'un s'assoie sur le siege passager , le voyant s'allume.
donc par analyse,le défaut vient du tapis sensoriel (présence personne) qui se trouve dans le siege passager.
j'ai remarqué 2 petites fiches (en bas du dossier) qui vont donc dans le siège et c'est en touchant ces fiches là que le voyant revient.
Est ce que je peux relier ces 2 fiches ensemble ?
merci d'avance à vous tous...
bmvorld
bmvorld
Masculin Sagittaire Cochon
[BMW 525 tds E39] Voyant d'airbag allumé Empty Re: [BMW 525 tds E39] Voyant d'airbag allumé
Message par K'n@rdo63 le Jeu 15 Mai 2008 - 10:57
Moi je ne m'amuserais pas a bidouiller un Airbag ou ses périphériques :bah:
Message par JP38 le Jeu 15 Mai 2008 - 12:05
J'ai aussi ce pb mais je pense que je vais laisser comme ça, le seul risque est qu'en cas de choc l'airbag passager se déclenche même si personne n'est assis.
Sinon petite réparation sur 6enligne
JP38
JP38
Masculin Lion Cheval
Message par steph45 le Jeu 15 Mai 2008 - 19:55
tu vire la diode et le problème est réglé.
Message par bmvorld le Ven 16 Mai 2008 - 6:25
j'aurai bien viré la diode mais depuis janvier 2008,il faut je pense, penser au controle technique..
bmvorld
bmvorld
Message par Le Baron Rouge le Ven 16 Mai 2008 - 8:54
C'est quoi le rapport avec le CT :??:
Message par BMWXP le Ven 16 Mai 2008 - 9:01
Les nouveaux CT passent le vehicule a la valise diagnostic pour detecter les defauts . Si defaut il y a pas de CT !
Message par Le Baron Rouge le Ven 16 Mai 2008 - 9:07
Ah bon :??:
Message par BMWXP le Ven 16 Mai 2008 - 9:13
A partir d'une certaine année mais je ne me souviens plus laquelle ...
C'est justement pour empecher ce genre de manip qui consiste a retirer le voyant qui pose souci!
Message par aznviet le Ven 16 Mai 2008 - 9:42
BMWVal a écrit:A partir d'une certaine année mais je ne me souviens plus laquelle ...
Ah m*rde :??:
Parce que j'aurai fait comme steph moi
Message par JP38 le Ven 16 Mai 2008 - 10:49
La mienne est passée au CT sans pb
JP38
JP38
Message par BMWXP le Ven 16 Mai 2008 - 11:02
Elle est passée quand ?
Message par JP38 le Ven 16 Mai 2008 - 11:49
BMWVal a écrit:Elle est passée quand ?
Il y a 10 jours
JP38
JP38
Message par BMWXP le Ven 16 Mai 2008 - 12:08
7.3.1.1.1. Détérioration et/ou témoin de mauvais fonctionnement allumé
Défauts inclus :
- Témoin allumé.
- Détérioration des caches suite au déclenchement du coussin gonflable quelque soit son emplacement (coussins frontaux, latéraux, de dossiers de siège, etc.).
Apparement c'est signalé mais pas de contre visite ...
Message par BMWXP le Ven 16 Mai 2008 - 12:09
9.3.1. Dispositif de diagnostic embarqué (OBD)CV Code Altération
9.3.1.1.1. Témoin allumé
Défauts inclus :
- Témoin OBD (MIL) allumé ou clignotant moteur tournant.
Défauts exclus :
9.3.1.1.2. Anomalie de fonctionnement
Défauts inclus :
- Moteur tournant, état du témoin OBD (MIL) au tableau de bord : Eteint / Statut du témoin au calculateur : Allumé.
- Témoin OBD (MIL) ne s’allume pas, contact mis, moteur à l’arrêt.
Défauts exclus :
9.3.1.1.3. Essai non réalisé
Défauts inclus :
- Protocole de communication non reconnu par l’appareil
- Prise OBD non localisée.
Défauts exclus :
Message par Le Baron Rouge le Ven 16 Mai 2008 - 12:46
Mon père a passé le CT de la sienne avec le voyant allumé il y a quelques semaines :??:
Message par BMWXP le Ven 16 Mai 2008 - 12:58
Peut etre que tous les centres ne sont pas equipés de la valise diag ....
Et ce n'est meme pas mentionné en defaut sans contre visite ???
Message par bouda06 le Ven 16 Mai 2008 - 14:31
bonjour a tous
mo de mon coté j'ai un soucis simillaire sur ma e36 le voyant d'aibags s'allumait , je suis donc aller cher bmw et il on pa put resoudre mon cas , alors j'ai voulut demonter l'ampoule et je vous assure que le voyant et toujours allumée mais faible en intensité , le protocole d'allumage du voyant et toujours le meme , contact mit:ampoule allumée faible
voyant s'eteint
et se rallume
si une personne connait une solution et je preneur car la j'avoue je suis un peu perdu
cordialement
bouda06
Masculin Balance Chat
Voiture(s) : bmw e36 cabriolet
Message par Le Baron Rouge le Ven 16 Mai 2008 - 15:09
Si tu démontes l'ampoule, le voyant n'est plus allumé !
Val > il faudrait que je regarde :oui:
Message par steph45 le Ven 16 Mai 2008 - 16:52
il ne peuvent pas brancher les voitures d'avant 2002 car pas d'OBD 2.
il suffit d'enlever l'ampoule et pour les compteurs à diodes, il suffit de la casser car soudées sur la platine.
Message par bouda06 le Ven 16 Mai 2008 - 17:55
l'ampoule a etait enlever , et je vois pas se qu'il faut casser?
bouda06
Message par Le Baron Rouge le Ven 16 Mai 2008 - 21:32
Remettre un support avec une ampoule grillée pour ne pas que la lumière dans le compteur te fasse croire que le voyant s'allume mais très peu :ddr:
Message par bouda06 le Ven 16 Mai 2008 - 21:44
j'ai remit le support en place sans l'ampoule et le voyant et toujours la , je me pose la question si j'ai pas un soucis d'ordre électrique au niveaux du compteur , on ma parler d'une bague derriere le volant , vous connaisser??
bouda06
Message par Le Baron Rouge le Ven 16 Mai 2008 - 21:54
Lorsque cette bague est défectueuse, elle peut allumer le voyant d'airbag :oui:
Message par steph45 le Ven 16 Mai 2008 - 22:10
bouda06 a écrit:j'ai remit le support en place sans l'ampoule et le voyant et toujours la , je me pose la question si j'ai pas un soucis d'ordre électrique au niveaux du compteur , on ma parler d'une bague derriere le volant , vous connaisser??
si tu as enlevé l'ampoule, comment peut elle s'allumer :??:
as-tu enlevé la bonne ampoule :roll:
