[BMW 730 i E38] Problème d'Eclairage d'un Phare
Message par dr jack le Dim 11 Juin 2006 - 23:57
voila mon phare guauche ne va pas comme il faut :suspect: il fonctionne mais trés faiblement et l'empoule est neuve et mm avec une autre ampoule ca merde :cry: je sais pas d'ou cela peut venir si vous avez une idée :idea: mon fusible est nickel aussi !!! :no: je ne vois pas d'ou ca viens!!! MERCI
dr jack
Voiture(s): serie 1 serie 7
Re: [BMW 730 i E38] Problème d'Eclairage d'un Phare
Message par Le Baron Rouge le Lun 12 Juin 2006 - 1:09
Quelle voiture ? :P
Big boss
Big boss
Message par ced-46 le Lun 12 Juin 2006 - 7:15
Si ton fusible était HS elle ne marcherait plus :no:
Par contre ton problème de luminosité vient d'une résistance sur le faisceau alimentant cette ampoule... Il faudrait déjà mettre du nettoyant contact et resserrer les cosses de la broche de l'ampoule et ensuite vérifier toutes les connctions du faisceaux (de la boite à fusible jusqu'à l'ampoule :lol: ) mais pour ça il faut le schéma :bah:
Est-ce que toutes tes ampoules éclairent peu, sur ce phare ou une seule ?
essayes de débrancher rebrancher les fils de masse fixés sur la caisse ...
ced-46
Masculin Balance Cochon
Voiture(s): e36 M3 3.0 berline et e30 320 iRace ..
Message par Sky' le Lun 12 Juin 2006 - 12:22
Le Baron Rouge a écrit:Quelle voiture ? :P
http://forum-bmwfans.fr/viewtopic.forum?t=183 ;)
Fallait suivre un peu :0:
Voiture(s): 328e
Message par DarkGyver le Lun 12 Juin 2006 - 15:19
dr jack a écrit:voila mon phare guauche ne va pas comme il faut :suspect: il fonctionne mais trés faiblement et l'empoule est neuve et mm avec une autre ampoule ca merde :cry: je sais pas d'ou cela peut venir si vous avez une idée :idea: mon fusible est nickel aussi !!! :no: je ne vois pas d'ou ca viens!!! MERCI
A tchao bonjour;
Dans ce cas la première chose à contrôler est la mise à la masse de l'ampoule...
Vérifier avec un ohmmètre que la résistance entre le fil brun qui va sur l'ampoule et une bonne masse. Elle doit être nulle!
Et :+1: pour ced
Nettoyer également les contacts qui vont sur l'ampoule ainsi que la prise elle même. Mettre une goutte de dégrippant!
@+ DarkGyver :coucou:
DarkGyver
Message par Le Baron Rouge le Mar 13 Juin 2006 - 0:27
Sky' a écrit:http://forum-bmwfans.fr/viewtopic.forum?t=183 ;)
:tactac:
:fleur:
Big boss
Big boss
Message par DarkGyver le Mar 13 Juin 2006 - 8:36
Re;
:+1: pour le baron...
C'est quand même vachement plus simple quand on dit de quel véhicule il s'agit... :lol:
Si en plus on a les 7 derniers chiffres du No de série, on a beaucoup moins d risques de raonter des C.nneries! ;)
DarkGyver
