[BMW 525 tds E34] Diamètre du joint de vidange moteur
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: [BMW 525 tds E34] Diamètre du joint de vidange moteur
Message par steph45 le Sam 17 Mai 2008 - 13:18
tu n'es pas à 1000km prés pour une vidange.
de plus ton ODB anticipe un peu.
Message par ghyzmo08 le Sam 17 Mai 2008 - 13:24
bonjour,oui mais j'en fait 600 kms par semaines.a+
ghyzmo08
Masculin Scorpion Coq
Voiture(s) : bmw 325tds world pack de 1996
Message par steph45 le Sam 17 Mai 2008 - 13:25
si tu fait en fin de mois, pas de problème
Message par ghyzmo08 le Sam 17 Mai 2008 - 13:34
re,ok pas de problémes.
pour les joints c'est quel diamétre
celui de vidange bloc refroidissement,en dessous du collecteur.
ghyzmo08
Message par Le Baron Rouge le Sam 17 Mai 2008 - 20:10
Ca peut attendre la fin du mois :oui:
Message par ghyzmo08 le Sam 17 Mai 2008 - 20:21
bonsoir,au faite c'est obligatoire la vidange du pont.
et est-ce qu'il faut faire celle de boite à vitesse.
par contre on m'a toujour pas dit quel diamétre pour le joint de vidange pour le refroidissement celui qui est en dessous du collecteur d'échappement car sur groupbmw je voit pas lequel.
merci a+
ghyzmo08
Message par steph45 le Sam 17 Mai 2008 - 23:01
tu n'as pas besoin de l'enlever pour essayer de tout vidanger.
une vidange par le radiateur est suffisante même si cela ne vide pas tout.
Message par ghyzmo08 le Sam 17 Mai 2008 - 23:12
bonsoir,merci et pour le pont.
moi j'ai pensée faire vidange moteur et refroidissement c'est tout.
à votre avis.a+
ghyzmo08
Message par steph45 le Dim 18 Mai 2008 - 7:22
la boite comme le pont sont bon à vidanger tout les 100000km.
Message par ghyzmo08 le Dim 18 Mai 2008 - 10:05
bonjour,et merci du conseil.a+
ghyzmo08
Message par ghyzmo08 le Dim 18 Mai 2008 - 13:14
bonjour,les normes pour le pont et boites c'est bien 80w90 gl5 j'ai vu cela chez norauto pour mon model,je n'est pas l'autobloquant,quand je tournes une roue arriére l'autre tourne dans le méme sens.
merci de vos conseils.
par contre va falloir que je trouves les joints et m'acheté une seringue.
ghyzmo08
Message par DIAMANT69 le Dim 18 Mai 2008 - 13:37
80w90 API GL4 pour le pont,si tu as un DGL,les roues tournent dans le meme sens,et donc huile special dans ce cas.
Pour ta boite check l'etiquette dessus ou fait un coup de vin decoder pour savoir ce qu'il en est si tu n'as plus cette etiquette.
Message par ghyzmo08 le Dim 18 Mai 2008 - 14:00
merci.a+
ghyzmo08
Message par DIAMANT69 le Dim 18 Mai 2008 - 17:00
ghyzmo08 a écrit:re,ok pas de problémes.
Les caracteristiques de ce joint sont:A14X18-AL
Mais le bouchon est galère à defaire(sur E36 en tout cas),certains l'ont cassé en le demontant,fais plutot un rinçage avant de mettre ton liquide de refroidissement,ou si tu as prévu de changer le thermostat tu peux envoyer de l'eau avec un jet par le trou du thermostat moteur tournant juste le temps de rincer.
