[BMW 320 i E36] Problème de claquement à l'arrière
[BMW 320 i E36] Problème de claquement à l'arrière Empty [BMW 320 i E36] Problème de claquement à l'arrière
Message par nabs59 le Dim 11 Mai 2008 - 18:25
Bonjour, j'ai eu un gros problème avec mon cab.
Je résume...
Je l'ai sorti du garage, rouler avec et je me suis aperçu qu'il yavai un bruit de claquement a l'arrière. Au plus j'accélérer au plus il été fort. Et encore plus quand je relacher l'accélérateur.
J'ai claquer un fond de 1er, et la un gros BOUM, et plus moyen de faire avancer la voiture. El veu avancer, mais en dirai que quelque chose bloque la roue. N'étant pa mécano, je demande votre avis.
Est ce possible que le pont a cassé? Merci d'avance.
nabs59
nabs59
Masculin Balance Rat
Voiture(s) : 320ci
[BMW 320 i E36] Problème de claquement à l'arrière Empty Re: [BMW 320 i E36] Problème de claquement à l'arrière
Message par ber le Dim 11 Mai 2008 - 19:50
Si tes vitesses passe et que tu fait du surplace a mon avis ton pont est HS....
Message par Le Baron Rouge le Dim 11 Mai 2008 - 22:11
Tu entends un claquement et tu ne trouves rien de mieux à faire que de pousser la 1ère à fond :hum:
Quand le moteur est en prise, tu sens qu'il pousse mais que quelque chose le retient ?
Message par nabs59 le Lun 12 Mai 2008 - 1:31
oui c'est bien ça, quand la voiture est en prise, j'accélère la voiture prend et quelque chose bloque. Et si je force, ça fai un gros claquement et ça passe o dessus et ça revien après un tour de roue.
Je ne sais pas si je me suis bien fai comprendre?
nabs59
nabs59
Voiture(s) : 320ci
Message par DIAMANT69 le Lun 12 Mai 2008 - 1:39
Le mieux serait de lever ,avec toutes les précautions requises, le vehicule(les 2 roues AR),sur chandelles,bien caler l'avant,et essayé dejà de faire tourner tes roues à la main.
Message par Kaiv le Lun 12 Mai 2008 - 6:38
:roule: lol Ta signature Diamant :W
Sinon +1, lever, faire tourner, observer !
[BMW 320 i E36] Problème de claquement à l'arrière IMG_4975rs
Message par éric 181 le Lun 12 Mai 2008 - 7:34
Je me demande s'il n'est pas trop tard pour "regarder" préventivement.......
Message par K'n@rdo63 le Lun 12 Mai 2008 - 8:38
Peut être les mâchoires de freins :bah:
Message par Le Baron Rouge le Lun 12 Mai 2008 - 8:43
K'n@rdo63 a écrit:Peut être les mâchoires de freins :bah:
Peut-être oui :oui:
Message par nabs59 le Lun 12 Mai 2008 - 12:24
une petite question, quand on tourne une roue arrière a la main, l'autre doit tourné dans l'autre sens c'est bien ça?
nabs59
nabs59
Voiture(s) : 320ci
Message par DIAMANT69 le Lun 12 Mai 2008 - 16:26
Kaiv a écrit::roule: lol Ta signature Diamant :W
:) :roule:
nabs59 a écrit:une petite question, quand on tourne une roue arrière a la main, l'autre doit tourné dans l'autre sens c'est bien ça?
Oui elle doit tourner dans l'autre sens d'ailleurs,si tu as un autobloquant,alors elles doivent tourner dans le meme sens.
Message par nabs59 le Mar 13 Mai 2008 - 11:49
ben après petite observation, j'ai monter la voiture, et fai tourné les roue a la main. Au début, la roue inverse tourné bien dans l'autre sens, et d'un seul coup elle s'est arrêter de tourner.
Pareil des deux coté. et un un bruit de claquement qui vient du pont.
Donc à mon avis, le pont est HS :(
donnez moi vos avis svp...
nabs59
nabs59
Voiture(s) : 320ci
Message par K'n@rdo63 le Mar 13 Mai 2008 - 11:51
Surement le pont oui :oui:
Message par nabs59 le Mar 13 Mai 2008 - 11:58
Quel sont les symptome si le pont est vraiment HS?
nabs59
nabs59
Voiture(s) : 320ci
Message par K'n@rdo63 le Mar 13 Mai 2008 - 12:08
La voiture n'avance plus, mais la a mon avis tu as pété des dents ;)
Message par nabs59 le Mar 13 Mai 2008 - 12:16
et si c'est un cardan qui est hs, ça ferai le meme ou pas?
nabs59
nabs59
Voiture(s) : 320ci
Message par éric 181 le Mar 13 Mai 2008 - 12:27
Une autre piste.
Mon père avait une fois un caillou coincé dans le cardan sur sa Scorpio.
Tu as déja levé la voiture pour essayer?
Message par nabs59 le Mar 13 Mai 2008 - 12:31
j'ai lever la voiture, et quand je tourne les roues a la main, g juste un bruit de claquement ça ne bloque pas.
Par contre dès que je met en vitesse et accélère un peu, o bout d'un moment ça bloque. Mais je ne serai pa vous dire si quand j'accélère les deux roues tourne. J'étai seul, donc pa pu voir lol
nabs59
nabs59
Voiture(s) : 320ci
Message par nabs59 le Mar 13 Mai 2008 - 12:50
est ce possible que ce soit le roulement de pont ou le flector qui a lacher d'après les symptome que je vous ai donné?
nabs59
nabs59
Voiture(s) : 320ci
Message par Kaiv le Lun 19 Mai 2008 - 10:13
Perso je ne pense pas que ce soit le flector. Le flector c'est plus des gros tremblements/vibrations quand il est vraiment HS si je me trompe pas !
Quand tu tournes les roues a la main tu as une vitesse d'enclanchee ou tu fais ca au point mort ?
Message par TaZ le Lun 19 Mai 2008 - 15:09
Vidange ton pont et regarde si des morceaux de ferrailles sortent de celui ci ....
Pour voir si tes cardans n'ont pas trop de jeu , bloque l'arbre avec une grosse pince multiprise et essaie de tourner la roue concernée en même temps et voie s'il y a un jeu important ou non , mais je doute que les arbres soient en cause ...
TaZ
Voiture(s) : 320I coupe E36
Message par pee rar le Mar 20 Mai 2008 - 18:52
Le Baron Rouge a écrit:Tu entends un claquement et tu ne trouves rien de mieux à faire que de pousser la 1ère à fond :hum:
Pas mieux, je crois qu'en faisant ca , tu n'as fait qu'agraver la chose :bah:
Message par nabs59 le Ven 23 Mai 2008 - 17:56
merci pour vaut conseil les gars, c'est bien mon pont qui est HS :/
nabs59
nabs59
Voiture(s) : 320ci
Message par Le Baron Rouge le Ven 23 Mai 2008 - 22:17
:L
Message par GrO® le Sam 24 Mai 2008 - 22:33
Je comprends pas comment un pont peut etre HS... Du moment qu'il y a toujours eu la bonne quantite d'huile et la bonne huile. Le pont est un composant 'a vie'... mise a part les roulements et les pieces d'usure..
GrO®
GrO®
Masculin Taureau Singe
