[BMW 325 ti E46] Pompe à essence H.S. ?
[BMW 325 ti E46] Pompe à essence H.S. ? Empty [BMW 325 ti E46] Pompe à essence H.S. ?
Message par chris06 le Sam 10 Mai 2008 - 14:00
salut a tous,
depuis une semaine ma voiture ( 325 TI compact E46) refuse de démarrer et apres de nombreux test il semble que c'est la pompe a essence car apres avoir demonter le cache de la pompe, il n'y a aucun bruit lorsque je tourner la cle de contact ... j'ai tester les tension au fusible et au relais et elle sont bonnes (12,55 v) ... j'ai également tester au connecteur de la pompe qui m'affiche une valeur entre 11v et 12 v suivant le positionnement sur la cosse.. de toutes les manieres j'imagine que la pompe se mettrait en marche même avec 11v ?
Si je dois changer la pompe , est-ce compliqué ?
chris
chris06
Masculin Bélier Cheval
Voiture(s) : BMW 325 ti compact E46
[BMW 325 ti E46] Pompe à essence H.S. ? Empty Re: [BMW 325 ti E46] Pompe à essence H.S. ?
Message par Benoit le Sam 10 Mai 2008 - 14:27
si le 12 v arrive bien a ta pompe et que celle-ci ne réagit pas, alors oui elle est probablement hs :oui:
Message par chris06 le Sam 10 Mai 2008 - 17:19
Ce que je voudrais savoir c'est si ça peut venir aussi du calculateur car il y a 2 fils de commande sur la pompe ? je touve bizarre qu'une pompe lache apres seulement 78000 km ... qqun d'autre a eu le cas sur une E46 ?
chris06
Message par Le Baron Rouge le Sam 10 Mai 2008 - 20:00
Essaie de brancher du 12 V sur la pompe pour être fixé :oui:
Message par chris06 le Dim 11 Mai 2008 - 12:38
en fait , j'ai shunter le relais de la pompe ( pont entre le 30 et le 87) pour avoir le jus en continu et la pompe ne fait toujours aucun bruit .... les 2 fils de faible diametres sont en fait la pour la jauge uniquement.... donc elle est bien HS ou alors colmatée (nombreux rappels de BMW sur des serie 3 en 2002 pour ce problème)!
chris06
Message par Le Baron Rouge le Dim 11 Mai 2008 - 22:15
Essaie de la brancher en direct avec une batterie pour être sûr qu'un fil ne soit pas coupé par là :oui:
Sinon, elle est H.S.
