[BMW 330 ci E46] Changement des courroies
[BMW 330 ci E46] Changement des courroies Empty [BMW 330 ci E46] Changement des courroies
Message par pilote 33 le Mar 6 Mai 2008 - 8:25
Bonjour à tous
Voilà je m'apprete à changer les courroies d'accessoires sur une 330 ci e46 de 2001.
J'aimerais savoir la marche à suivre.
Merci. A+
pilote 33
Masculin Balance Dragon
Voiture(s) : 525i e34
[BMW 330 ci E46] Changement des courroies Empty Re: [BMW 330 ci E46] Changement des courroies
Message par s_tonio25 le Jeu 2 Oct 2008 - 21:27
moi aussi sur une 320 ci . merci
s_tonio25
Masculin Lion Chien
Voiture(s) : BMW 320 CI
Message par steph45 le Ven 3 Oct 2008 - 4:50
bien repérer comment est montée l'ancienne avant de l'enlever.
Message par Kaiv le Sam 4 Oct 2008 - 7:10
Comme dis Steph, bien reperer comme la courroie est installee pour mettre la nouvelle correctement.
Le changement en lui meme est tres simple. La courroie passe sur des poullies et sur des gallets tendeurs. Les gallets tendeurs ont un petit cache en plastique (a retirer, avec un tournevis plat par exemple) puis il suffit de les accionner c.a.d. utiliser une douille en leur milieu comme si tu allais le visser plus fort. Cela va pousser le galet tendeur vers le bas et liberer la tension de la courroie; tu vas donc pouvoir la retirer sans difficulter. Pour mettre la nouvelle courroie, pareil tu pousses sur le gallet tendeur pour pouvoir la rentrer facilement et relache le galet tendeur. Assure toi que la courroie soit bien positionee sur chaque poulie/galet.
I hope this helps :)
[BMW 330 ci E46] Changement des courroies IMG_4975rs
