[BMW 325 i E36] Montage d'un kit suspension sur chassis M
Je possede un chassis m-technique sur ma 325i, peut ont monter un kit ressort/amorto prevu pour un chassis standart ? car certain kit mentionne: "Châssis : pour véhicule avec châssis standard", mais pas tous...
Ou est la difference de compatibilité si il ya
Merci.
Merci.
j'///M BM- Fidèle
Voiture(s): M3 3.2
Re: [BMW 325 i E36] Montage d'un kit suspension sur chassis M
Il me semble que les chassis M-Technik sont spécifiques et non montables avec les pièces pour "chassis standard".
Jette un coup d'oeil sur l'ETK et compare les références des pièces.
Burn- Membre d'honneur
Voiture(s): 740ia 12/1994
Le Baron Rouge- Big boss
Les pieces sont diff, mais les supports sont semblable ont dirait:
a l'arriere, les coupelles sont les memes, et a l'avant la piece"2" est pareil, donc normalement sa doit se monter
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB31&mospid=47444&btnr=31_0419&hg=31&fg=10
j'///M BM- Fidèle
Voiture(s): M3 3.2
Ces pièces ne sont pas les plus importantes
Il faut voir si la jambe de force est la même, ainsi que la hauteur des ressorts et des amortisseurs.
Sujets similaires» Montage Kit de Suspension Sport
» Direction-suspension-dynamique du chassis BMW série 5 F10
» [e36 325td an 94] montage silent bloc suspension (résolu)
» [E36 M50 an93] bras de suspension chassis sport (info)
» Sens de montage Bras de suspension 1303
