[BMW 318 is E36] Surchauffe sur autoroute uniquement
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: [BMW 318 is E36] Surchauffe sur autoroute uniquement
Message par Nävis le Jeu 8 Mai 2008 - 17:48
Oui c'est normal. Celle du bas chauffe une fois que le calorstat est ouvert.
Message par Le Baron Rouge le Jeu 8 Mai 2008 - 20:51
Oui, la durit du haut chauffe puis le thermostat s'ouvre et le circuit se fait entièrement :oui:
Message par enzo_33 le Sam 10 Mai 2008 - 19:49
Bonjour, malheureusement ça chauffe toujours. Je ne sais vraiement pas quoi faire. Il reste la valise, je ne sais pas si elle permet de voir si c'est un JDC.Merci pour vos idées
enzo_33
Masculin Capricorne Chien
Voiture(s) : BMW 36,318 is
Message par Le Baron Rouge le Sam 10 Mai 2008 - 20:02
Non, la valise ne permet pas de voir ça :non:
Peux-tu faire le point stp ? Quelles pièces as-tu changé ?
Message par DIAMANT69 le Dim 11 Mai 2008 - 3:11
C'est malheureusement la destiné de ce moteur,mais as tu essayé sans thermostat?
Message par enzo_33 le Dim 11 Mai 2008 - 3:49
Bonjour, j'ai mis un thermostat neuf, par contre le radiateur est celui de l'autre 318 IS que j'ai mis pour essayer. J'ai vérifié la pompe à eau mais d'apparence elle ne présente rien de mal sauf si malgré ça elle peut ne pas fonctionner.
Non, je n'ai pas essayé sans thermostat, j'ai fait le test avec de l'eau dans une casserole et elle s'est ouverte quand l'eau bouillait. En fait il ne me reste plus qu'à essayer sans le thermostat. Mais si jamais ça ne chauffait plus, dois-je conclure que c'est cette pièce ou il y a possibilité que ça vienne d'autre chose.
Je demande votre avis, le moteur a 226000km au GPL; aurais-je plus intérêt à changé de JDC ou le moteur une bonne fois pour toute?
enzo_33
Message par Le Baron Rouge le Dim 11 Mai 2008 - 9:29
Quand tu as des problèmes de surchauffe, ça peut venir :
- d'une mauvaise purge
- du radiateur bouché
- du visco-coupleur H.S.
- de la pompe à eau H.S.
- du thermostat
Avant de penser au JDC, il faut être sûr de ces 4 points :oui:
Message par Nävis le Dim 11 Mai 2008 - 9:55
Le Baron Rouge a écrit:Quand tu as des problèmes de surchauffe, ça peut venir :
- du thermostat
5 Baron :roule:
Message par enzo_33 le Dim 11 Mai 2008 - 11:44
j'ai oublié, jai changé aussi le visoc-coupleur( repris sur l'autre voiture, comme ça au moins j'ai la certitude que ça fonctionne). Je vais virer le thermostat aujour'hui, mais ma question est la suivante : si ça ne chauffe pas après, dois-je déduire que le thermostat ou pas?
Je n'ai pas de trace d'huile dans le LDR.
pour la purge, je purge au niveau du radiateur seulement car je ne trouve pas le bouchon au niveau du bloc moteur. Après je fais tourné le moteur le temps que le thermostat s'ouvre pour évacuer le liquide du moteur vers le radiateur. Je vide ce liquide et je fais le plein après. .je remplis le radiateur avec le vis du dessus ouvert et je remplis jusqu'à ce le liquide passe par ce vis.La dernière j'ai mis à peu près 5,5litres de LDR. Est-ce normal?
Merci pour tout
enzo_33
Message par Le Baron Rouge le Dim 11 Mai 2008 - 22:14
Oui, 5 :ddr:
J'ai ajouté un point supplémentaire après :oui:
Enzo, la vidange se fait au niveau du moteur et ça suffit. Tu peux aussi faire une vidange complète en dévissant la vis du bloc-moteur. Pour la purge, elle se fait à partir de la vis sur le radiateur. Il faut remplir à fond, faire tourner le moteur et ajouter du LDR tout le temps pour qu'il soit au maxi. Il faut attendre que le thermostat s'ouvre et que les bulles d'air ne sortent plus par la vis de purge.
Message par enzo_33 le Mar 13 Mai 2008 - 20:35
Bonjour, je roule sans thermostat depuis jeudi, l'aiguille se debrouille quand même pour monter jusqu'à midi mais pour le moment il n'a pas depassé ; je n'ai pas non plus été pris dans de gros bouchons ni fait de l'autoroute. Cependant je pensais que quand il n'y avait pas de thermostat l'aiguille ne devait pas monter aussi haut.
Je vais prendre l'autoroute pour voir si ça depasse.
LE BARON, peux-tu me dire là où je trouve la vis du bloc-moteur? Merci
enzo_33
Message par Le Baron Rouge le Mar 13 Mai 2008 - 20:37
Sous le collecteur d'échappement il me semble :oui:
Message par bouda06 le Dim 18 Mai 2008 - 8:08
j'ai eu un probleme simillaire sur mon 318i et c'etait un minuscule fuite a mon radiateur mon mécano la vut en mettant le circuit en pression et depuis plus aucun soucis l'aiguille reste au millieu sur route comme autoroute , emboutaille ou pas
verifie ton radiateur
bouda06
Masculin Balance Chat
Voiture(s) : bmw e36 cabriolet
Message par bouda06 le Dim 18 Mai 2008 - 8:18
je vient d'avoir une idée en lisant un post
le radiateur de chauffage a un role a jouée ou pas
serait il peut etre encrassée
bouda06
Message par enzo_33 le Dim 18 Mai 2008 - 21:35
le moteur ne chauffe plus car je suis allé en Espagne avec et tout est OK. Ceci dit je ne sais pas d'où venait le soucis. J'ai changé de radiateur, de visco-coupleur et de thermostat. Je pense aussi avoir fait un mauvais vidange de mon circuit entre temps. en effet après avoir roulé sans thermostat, j'ai remis ce dernier en faisant une bonne purge et depuis tout est OK.Merci pour vos conseils et vivement ce site.
enzo_33
Message par Le Baron Rouge le Dim 18 Mai 2008 - 21:37
Ca arrive une mauvaise purge :oui:
N'hésite pas à nous rendre visite ami Ferrariste :)
Message par Nävis le Lun 19 Mai 2008 - 8:24
C'est le plus courant, pour ca que l'on ta dit ca en 1er. Car avant ta voiture marchait.
Content pour toi.
