[BMW 318 tds E36] Problème de voyants ABS et ASC
[BMW 318 tds E36] Problème de voyants ABS et ASC Empty [BMW 318 tds E36] Problème de voyants ABS et ASC
Message par 318tds le Jeu 24 Avr 2008 - 1:50
bonjour j'ai eu un probleme avec le voyant de l'abs qui s'allumait et celui de l'asc sur le tableau de bord les 2 fois ou il pleuvait fortement et ca dois metre au moin 2 jour pour s'arreter comment je peut faire pour y remedier et ou pourait ce trouver la cause du probleme merci
318tds
318tds
Masculin Vierge Buffle
Voiture(s) : 330 cd
[BMW 318 tds E36] Problème de voyants ABS et ASC Empty Re: [BMW 318 tds E36] Problème de voyants ABS et ASC
Message par Le Baron Rouge le Jeu 24 Avr 2008 - 6:30
Il faudrait regarder les capteurs ABS et les nettoyer.
Message par 318tds le Jeu 24 Avr 2008 - 16:16
saurait tu ou ca se trouve dans le moteur
318tds
318tds
Voiture(s) : 330 cd
Message par steph45 le Jeu 24 Avr 2008 - 16:43
c'est dans les moyeux de roues
Message par Le Baron Rouge le Jeu 24 Avr 2008 - 17:57
:+1:
Message par 318tds le Jeu 24 Avr 2008 - 20:50
haaa d'accord je comprend mieux alors pk ca peut prendre facilement l'eau
318tds
318tds
Voiture(s) : 330 cd
Message par steph45 le Jeu 24 Avr 2008 - 21:00
la pièce N°7
[BMW 318 tds E36] Problème de voyants ABS et ASC 3584_p
Message par 318tds le Jeu 24 Avr 2008 - 21:27
super merci les gars j'etais entrain de chercher la
318tds
318tds
Voiture(s) : 330 cd
Message par Le Baron Rouge le Ven 25 Avr 2008 - 0:16
Normalement, tu les enlèves avec un clé Allen :oui:
Il y a sûrement de la limaille de fer qui s'est déposé dessus et il faut les nettoyer.
