[BMW 328 i E46] Problème de capteur de recul
[BMW 328 i E46] Problème de capteur de recul Empty [BMW 328 i E46] Problème de capteur de recul
Message par David 57 le Mer 23 Avr 2008 - 6:49
Salut :salut:
J'ais de nouveau un petit soucis qui vient d'apparaître :pale: Mais capteur de recule ne fonctionne plus :suspect: Des que je mes la marche arriére , ca bip en continue environ 5 a 10 secondes puis plus rien :suspect: J'ais verifier les capteur , il sont relativement propre :???:
Si quelqu'un a une idée , je suis preneur ;)
Merci d'avance :F
David 57
Masculin Gémeaux Buffle
Voiture(s) : BMW 328 I Pack Luxe
[BMW 328 i E46] Problème de capteur de recul Empty Re: [BMW 328 i E46] Problème de capteur de recul
Message par Le Baron Rouge le Mer 23 Avr 2008 - 7:32
Ca ne marche ni à l'avant ni à l'arrière ?
Si ça peut t'aider, on en parle aussi ici actuellement :
http://forum-bmwfans.fr/electricite-f22/bmw-730-i-e38-probleme-de-radars-de-recul-pdc-t6515.htm
Message par David 57 le Mer 23 Avr 2008 - 7:48
Le Baron Rouge a écrit:Salut,
Salut :salut:
J'ais que les capteurs a l'arriére ;)
Merci pour le liens ;)
David 57
Message par Le Baron Rouge le Mer 23 Avr 2008 - 7:49
Il faudrait voir les démonter un à un et les remonter, peut-être qu'il y a un faux-contact :oui:
Message par 320i67 le Mer 23 Avr 2008 - 7:55
Ce sont des capteurs d'origine ou des capteurs montés par la suite ?
Message par David 57 le Mer 23 Avr 2008 - 8:39
Le Baron Rouge a écrit:Il faudrait voir les démonter un à un et les remonter, peut-être qu'il y a un faux-contact :oui:
Je vais voir ca ce week end ;)
David 57
320i67 a écrit:Ce sont des capteurs d'origine ou des capteurs montés par la suite ?
Origine :)
David 57
Message par Le Baron Rouge le Mer 23 Avr 2008 - 8:46
Tant que tu y es, prends la tension sur chaque fil qui arrive, pour voir s'il y en a un de coupé ou pas :oui:
Message par Peterpele le Jeu 24 Avr 2008 - 7:38
Bonjour,j'ai pu finalement les verifier et effectivement il y en a 1 qui ne gresille pas !Les capteurs sont d'origine,pensez vous que je doive m'adresser chez BM ou je peux en trouver sur un site fiable.
Merci pour vos reponses
Peterpele
Masculin Vierge Cochon
Voiture(s) : bmw 730i
Message par David 57 le Jeu 24 Avr 2008 - 8:46
Salut :salut:
Donc je vient de verifier le gresillement des capteur de recules :P Et j'ais constaté que un des 4 capteurs gresille trés faiblement part rapport au 3 autres :suspect: Quand pensez vous ? Mon probléme viendrez de ce capteur :???:
David 57
Message par Le Baron Rouge le Jeu 24 Avr 2008 - 17:56
Regardez s'il n'y a pas de faux-contact :oui:
