[BMW 525 d E39] Ralenti instable
Salut!
Ce soir, c'est la série des questions sur le moteur.....décidément ma 525 m'embête depuis le début de l'année....
J'avais déjà commencé à parler de ce sujet dans le topic qui présentait ma voiture:
http://forum-bmwfans.fr/serie-5-f12/probleme-de-facture-sur-changement-d-injecteur-de-ma-bm-t5807.htm#175168
Voilà, sans tout répéter ce qui est dit dans le lien ci dessus, je rencontre des problème de broutage moteur à chaud et à froid!
La 1ère fois, je l'ai emmené chez BMW en leur faisant total confiance et je me suis trompé! Résultat 1000€ pour un injecteur changé et quelques semaines après même soucis! C'est d'ailleurs "grâce" (c'est un mot qui vaut cher) à ce souci que j'ai découvert BMW Fans et vous tous passionnés de ces belles allemandes au fleuron à hélice.
Je l'ai ramené chez BMW pour qu'il me branche la valise et me fasse le diag. Ils ont trouvé que l'injecteur sur le cylindre 6 était limite de la tolérance mais encore dedans (de très peu 4.8 pour 5). L'injection qui déconne ne serait-ce pas la résultante d'autre chose!
J'entends bcp parler autour de moi de la qualité du carburant (ou plutôt de l'entretien des cuves dans les stations) qui joue un rôle important sur la longévité des ces injecteurs à haute pression! Un peu d'eau dans le gazoil, et hop on part pour un grippage d'injecteur....
J'entends parler aussi de vannes EGR? Savez vous ou se trouve cette bête sur ma voiture?
Y a t'il de bon produit qui pourrait nettoyer les injecteurs?
Autre info, quand je fais beaucoup de routes, les problèmes de broutage disparaissent (et donc à chaud) mais quand je fais du 10 kms par 10kms par là, les pbs de ralentis sont continus...
Voili voilou, si vous avez rencontré ce genre de pb, merci de m'éguiller sur ce que je pourrais tenter avant l'utime visite chez BMW qui m'obligerait à changer cet injecteur (311€ HT)...
Et puis 1 autre et 1 autre................qui feront au total 6.....c'est pas concevable mais c'est pourtant comme cela que le concessionnaire a essayé de me faire entrevoir la chose............
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Choupi-Dayto- Habitué(e)
Voiture(s): BMW 525d E39, 205 & 309 Es & Triumph 955i
Re: [BMW 525 d E39] Ralenti instable
J'avais eu le meme soucis sur mon audi A3 130 tdi ambition, au final ils m'ont changé le calculateur...
Et plus de soucis
Et plus de soucis
gogodu84- Passionné(e)
Voiture(s): 328i E36 , 325 TDS , 330d E46 ///M1
Si ça venait du calculateur, la valise le détecterait, non
Le Baron Rouge- Big boss
Pour nettoyer tes injecteurs tu peux les enlever et les amener chez un specialiste. Recherche un pro "carburateurs/injections" vers chez toi.
Ils devraient pouvoir les nettoyer, te dire leur etat, s'ils debitent bien et combien etc.
Kaiv- Super-modo
Voiture(s): E90 M3 Alpinweiss
La valise chez BMW l'a déjà fait la semaine dernière.
Il y a 5 qui fonctionnent nickel et 1 qui limite de la tolérance (entre -5 et +5), et celui qui déconne à +4.8.
J'ai été il y a 2 semaines chez Le Hello (spécialiste moteur, réglage moteur, injection, common rail etc...). Ils sont pire que chez BMW...
Je leur expose mon pb et chez eux, pas d'autre alternative que de changer les 6 injecteurs. Et ce qui est pire, c'est que le prix de l'injecteur est plus cher chez eux que chez BMW...Donc le mec tranquille, il te dit que tu en as pour 2000€ et que t'on pb sera réglé! Ils sont trop naze aussi là-bas!
Ils ne cherchent même pas à savoir de quoi! Ils t'entubent et c'est tout!
Mais éventuellement je pourrais aller me renseigner à nouveau chez un autre pour savoir de quoi.
Merci Kaiv de ta réponse.
Au pire, trouve un injecteur pas cher par-là et échange-le.
Au pire bis, t'as pas une connaissance qui pourrait te dépanner un injecteur ?
je trouve que leur prix c'est du vol quand meme
nico50369- Habitué(e)
Voiture(s): Bmw 525 tds e34
Tu parles de BMW ou de "Le Hello"?
Pour te répondre le Baron, je pourrais bien connaître qq qui pourrait me changer un injecteur mais bon.....je suis septique sur ces histoires d'injecteurs...
Pour moi (mais peut-être que je me trompe carrément), mes soucis d'injection sont le résultat d'un pb en amont! Alors quoi? d'eau dans le gazoil? d'un pompe qui déconne? d'un débitmètre?
Ne devrais-je pas essayer un additif dans la gazoil qui pourrait me nettoyer les injecteurs? Un additif adéquat bien sûr, pas de la daube!
Je pense aussi que le problème vient en amont, mais bon...
Salut à tous!
Bon, je viens vous filer quelques nouvelles de mes problèmes on ne peut plus aléatoires. Ça fait maintenant 15 jours que je n'ai plus aucun problème de ralenti instable???!!
Je n'ai rien fais, c'est carrément étrange...tout comme mes soucis de démarrage à chaud! Elle ne me l'a pas refait....
C'est encore bien étrange ces soucis......pourvu que çà dure...
Je vous tiendrais au jus, si cela recommençait....
Oui, tiens-nous au jus
Salut à vous tous,
Ce soir, je refais un peu mon come back après quelques mois d'absence. Un petit mot pour vous refiler quelques infos sur cette histoire qui semble bien être de l'histoire ancienne (enfin pour le moment, il ne faut pas non plus vendre la peau de l'ours...).
Plus de problème depuis la dernière fois, elle tourne comme une horloge...
Sujets similaires» ralenti instable
» ralenti instable sur ma shadow
» ralenti instable
» Ralenti instable!
» ralenti instable
» ralenti instable
» Ralenti instable!
» ralenti instable
