[BMW 525 tds E34] Calage de la pompe à injection
Message par ghyzmo08 le Dim 20 Avr 2008 - 14:06
bonjour,à propos du calage de pompe car démarrage difficile à chaud et à froid.
elle à 329.000 kms,et on m'a parlé de l'allongement de la chaine.
j'ai vu sur la fiche technique de 6enligne que l'ont pouvé la réglé sans comparateur mm par mm.
il faut que je dévisses les trois écrou,et que je la fasse pivoté vers la culasse.
ma question est:
faut t'il déssérré les tuyaux d'injecteur dérriére la pompe, peut t'on le faire moteur en route,et combien de mm on peut la faire pivoté maximum.
il faut que j'attendes en gros 30s pour quelle démarres.
j'ai controlés pompe de gavage ok,systéme de préchauffage ok,tuyaux de retour de go changé,actuateur changé mais d'occase,j'ai commandés les joints,injecteur pilote changé en occase.
merci de vos conseils.a+
ghyzmo08
Masculin Scorpion Coq
Voiture(s) : bmw 325tds world pack de 1996
Re: [BMW 525 tds E34] Calage de la pompe à injection
Message par nico50369 le Dim 20 Avr 2008 - 14:28
alors on ne peut pas le faire en route
on ne devisse pas les 6 tuyaux derriere la pompe a par si tu utilise un comparateur il faut l'enlever
et t'attend pas a un bon demarrage la 1ere fois en devissent la pompe tu mets de l'air j'ai remarque sur mon tuyaux qui va sur la pompe j'ai du reamorcer sinon elle allait avoir du mal
par contre mon essai a un peut ameliorer les choses mais je pense que la meilleur solution ça va etre d'allez chez un dieseliste
ps si tu a du mal a demarrer a froid regarde d'abord les bougies de prechauffage
pour la chaine il faut la faire controler par bmw apres 300 000 km
nico50369
Masculin Sagittaire Chat
Voiture(s) : Bmw 525 tds e34
Message par ghyzmo08 le Dim 20 Avr 2008 - 14:37
bonjour,merci pour ses renseignements,mais je voudrais le faire moi méme.
les bougies de préchauffache sont bonne,je l'est est testé une par une sur la batterie et rougisse tout de suite.
pour la chaine,je ne pense méme pas le prix chez bmw.
pour votre calage,vous l'avez pivoté de combien de mm pour un mieux?merci.a+
ghyzmo08
Message par nico50369 le Dim 20 Avr 2008 - 14:44
ce n'est pas un remplacement c'est un controle
ok eventuelement ça peut ammener au changement mais je te souhaite pas que ta chaine casse car apres ça n'est plus le meme prix /degats .
Je les fais une fois est de pas beaucoup car comme je ne suis pas un expert je prefere eviter de faire des conneries j'ai du bouger des 1 a 2 mm par rapport au porte a faux en bas de la pompe
mon pere en a fait l'experience casse de la chaine a 486 Mkm sur une mercedes 300D
le moins chere c'est de changer le moteur :choc:
nico50369
Message par ghyzmo08 le Dim 20 Avr 2008 - 15:12
re,merci.a+
ghyzmo08
Message par ghyzmo08 le Lun 9 Juin 2008 - 12:15
bonjour,alors j'ai effectués le réglage de pompe.
j'ai décallés de 5mm,et pas mieux.
je penses au bougies de préchauffages vu que je vais les changés on verrat bien.
par contre le faite d'avoir touché au réglage,il n'y a pas de risque pour la casse de la chaine?
ghyzmo08
Message par nico50369 le Dim 15 Juin 2008 - 16:19
Normalement non
sinon on ma dis que le démarrage difficile a chaud et du a l'usure des joints de la pompe injection
je ne préfère rien toucher de plus comme je n'ai que cette voiture pour le moment
nico50369
Message par ghyzmo08 le Dim 15 Juin 2008 - 17:37
bonsoir,je voulais la remettre ou elle était mais j'ai pas fait de marquage.
donc je vais la laissé comme ça comme il n'y pas de danger.a+
ghyzmo08
Message par Grogaz le Lun 16 Juin 2008 - 4:22
J'y connais pas grand chose aux gazouts, mais sur M51, y a souvent le clapet de sortie de pompe de gavage qui lâche, ce qui fait que les démarrages à chaud sont laborieux. :L
Si ça peut t'aider... :roll:
Message par ghyzmo08 le Lun 16 Juin 2008 - 8:27
bonjour,et merci déja testé et fonctionne.
donc c'est pas cela.
je doit lui faire l'inspection dessus,peut-étre une prise d'air au filtre à gazoil,vu que l'ancien propriétaire n'est rien fait dessus depuis 2 ans.
quand j'aurais fait tout cela peut-étre il y aura un mieux.a+
ghyzmo08
Message par nico50369 le Sam 21 Juin 2008 - 13:55
moi aussi j'ai tester ma pompe de gavage et nettoyer le reservoir
elle marche nickel
nico50369
Message par ghyzmo08 le Sam 21 Juin 2008 - 17:43
bonsoir,donc changement de tout les filtres,+ les 6 bougies pareil.
mauvais démarrage à chaud.
j'ai téléphonés à un diéséliste,il m'a dit que cela ne peut pas venir du calage car elle démarres bien à froid.
il m'a dit que c'est plus un probléme de capteur.(mais lequel?)a+
ghyzmo08
Message par arcat41 le Mar 24 Juin 2008 - 20:29
Salut
toujours ce problème récurrent de démarrage à chaud sur les M51.Le plus souvent c'est quand même dû à l'allongement des chaines donc au décalage de la distribution.
A froid le préchauffage est actionné donc on démarre (à peu près) sans problèmes mais dès que le moteur est en température plus de préchauffage et là c'est plus dur.
Ton diéseliste lui va te conseiller un ES de pompe à 1500 euros alors qu'un simple recalage suffit souvent (mais pas 5 mm comme ça au pif !).
Ou sinon facilité tu vas sur ebay il y a parfois des petits dispositifs qui shuntent la fameuse sonde de T° et forcent le préchauffage.
Mais ça reste du cache-misère ....
arcat41
Masculin Vierge Cochon
Message par ghyzmo08 le Mer 25 Juin 2008 - 0:36
bonsoir,et merci donc il faudrait lui faire un calage mais au comparateur.
et pouvez-vous me donné un lien pour la sonde de température à shunté,car j'ai cherchés et j'ai rien trouvé.
cette histoire de shunté sa craint pas pour les bougies ou autres,car je vient d'en remettre 6 neuves.
merci d'avance.a+
ghyzmo08
Message par nico50369 le Sam 5 Juil 2008 - 16:05
est ce que c'est la sonde en dessous de collecteur d'admission?
nico50369
