[BMW 325 tdsa E36] Problème de pompe à injection
Message par hoka le Sam 12 Avr 2008 - 20:04
bonsoir apres changement de pompe injection et reparation chez le dieseliste de celle ci, j'ai procede au remontage.
mon probleme et qu'il ny a pas de gasoil au sorti injecteurs. j'ai pourtant puger.
d'ou vient le probleme aidez moi svp
hoka
Masculin Lion Chèvre
Voiture(s) : bmw 325 tdsa
Re: [BMW 325 tdsa E36] Problème de pompe à injection
Message par pee rar le Sam 12 Avr 2008 - 20:28
Salut , tu as l'amorsage automatique normalement la dessus .
Sinon moi je remplis le filtre à gazoil de gazoillle, ca l'aide .
Maintenant ton probléme peux venir d'ailleur .
Message par hoka le Sam 12 Avr 2008 - 20:36
le gasoil arrive bien jusqu'a la pompe mais ensuite il ne sort pas vers les injecteurs
hoka
Message par pee rar le Sam 12 Avr 2008 - 20:41
hoka a écrit:le gasoil arrive bien jusqu'a la pompe mais ensuite il ne sort pas vers les injecteurs
Pas assez calé en réglage de pompe , désolé :bah:
Message par sefyu08 le Jeu 17 Avr 2008 - 19:12
verifie au multimètre la tension à l'éléctrovanne ou si ton fil est bien serrer ou couper pièce 12
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC21&mospid=47445&btnr=13_0373&hg=13&fg=15
sefyu08
Masculin Poissons Buffle
[BMW 325 TDSA e36] Probléme de pompe à injection.
Message par freddy76 le Jeu 26 Juin 2008 - 20:41
Salut :salut: ,
Tu l'as porté chez qui, comme diéséliste ??
Normalement le travaille devrait être garantis, renseigne toi auprès d'eux pour ton problème. Peut-être est il réglè !?
Tien moi au courant, ça m'intéresse !!
Cordialement :jap:
freddy76
Masculin Verseau Rat
Voiture(s) : 318 tds
Message par Black Angel le Ven 27 Juin 2008 - 11:01
sefyu08 a écrit:verifie au multimètre la tension à l'éléctrovanne ou si ton fil est bien serrer ou couper pièce 12
Je dirai pareil regarde ton électrovanne car même si ta pompe était mal règlé elle débiterai alors que si ton électrovanne n'est pas alimenté tu n'aura rien à la sortie
Black Angel
Masculin Cancer Chien
Voiture(s) : BMW 325IS E36
