[BMW 320 i E30] Essuies-glaces fous
[BMW 320 i E30] Essuies-glaces fous Empty [BMW 320 i E30] Essuies-glaces fous
Message par Gouna le Dim 6 Avr 2008 - 13:26
Bonjour!
Alors voilà mes essuies glace se mettent en route aléatoirement, impossible de les arreter sauf en coupant le contact ou en enlevant le fusible 5.
J'ai démonté et nettoyé mon commodo, j'ai installé un interrupteur ON/OFF sur mon fil de masse, ca coupe l'usage du commodo mais mon problème ne disparait pas.
Mon relais à l'air niquel mais je n'ai pas l'intention de changer quoi que ce soit.
Peut être qu'il y à un faux contact avec ma masse, donc je vais plutôt essayer de couper l'alimentation en courant de mon moteur d'essuie glace voir ce que cela donne.
D'après ma revue technique, le fil de jus qui relie mon fusible 5 à mon moteur d'essuie glace est violet et noir, je pense donc le couper et lui adjoindre une rallonge avec un interrupteur suivant ce schémas :
[BMW 320 i E30] Essuies-glaces fous Fusibleun0
Cela vous semble t-il être une bonne solution?
Merci.
Gouna
Gouna
Masculin Cancer Chat
Voiture(s) : BMW E30 ph1
[BMW 320 i E30] Essuies-glaces fous Empty Re: [BMW 320 i E30] Essuies-glaces fous
Message par steph45 le Dim 6 Avr 2008 - 17:10
change le relais tout simplement.
Message par gogodu84 le Dim 6 Avr 2008 - 18:55
steph45 a écrit:change le relais tout simplement.
:+1: tu dois avoir un contact du relais qui colle aléatoirement
Message par Gouna le Dim 6 Avr 2008 - 19:08
Oki, ce qui me paraissais un peu étrange c'est que même si je vire la masse de mon comodo, mes essuies glaces se mettent en marche de façon aléatoire..
Bon je laisse tomber mon branchement mac gyver, un relais k10 pour bmw e30 ca se trouve facilement?
Merci.
Gouna
Gouna
Message par Gouna le Jeu 10 Avr 2008 - 14:56
Finallement après avoir nettoyé mon relais ca a fonctionné pendant 25 km, puis la je n'ai plus du tout d'essuie glace.
Je vais essayer d'en trouver un autre pour voir.
Gouna
Gouna
Message par Le Baron Rouge le Jeu 10 Avr 2008 - 22:36
Oui, je pense que c'est le mieux :oui:
