[BMW 525 tds E34] Démarrage difficile
Message par ghyzmo08 le Ven 4 Avr 2008 - 13:03
bonjour,dés que je met le contact,j'entend ma pompe de gavage et dés que le relais claque elle s'arréte et je démarres.
aujourd'hui je fait comme d'abitude,et elle à faillit démarré mais calé aussitot.
donc je refait les méme procédure,et la elle démarre pas,je réessaies une troisiéme fois et la elle démarre,avec un gros nuage de fumé.
hier je n'est pas eu de probléme.
j'ai changés,actuateur,injecteur pilote,les 6 joints du collecteur,et les tuyaux de retour de go.
elle vient d'avoir ses 328.300 kms,peut-étre le calage de la pompe.
pour mieux comprendre,il faut tout le temp que j'entend la pompe est le relais claqué pour quelle démarre,autrement j'insiste sur le démarreur,et sort un nuage de fumé.
mais des fois je l'entend pas claqué quand elle est chaude,et c'est la que j'insistes pour démarré.
c'est pas logique,normallement n'importe quel voiture,une foid chaude démarre du premier coup.
quand je l'est achetés au mois de février avec ses 326.000 kms pas de problémes,mais depuis sa empire.
je sais pas si cela à une incidence.
merci de vos conseils,en plus je viens de retrouvé du boulot je commences le 14,et j'ai pas envis que cela m'arrive pour le premier jour de boulot,sa va pas le faire,surtout que je vais faire 100 bornes allé-retour tout les jours.
ghyzmo08
Masculin Scorpion Coq
Voiture(s) : bmw 325tds world pack de 1996
Re: [BMW 525 tds E34] Démarrage difficile
Message par Lex le Ven 4 Avr 2008 - 17:02
elle demarre mal a chaud ou a froid ou les deux?
Message par ghyzmo08 le Ven 4 Avr 2008 - 17:11
bonsoir,les deux.
premier démarrage bien, la deuxiéme fois faut insisté.a+.
mais la méme le premier démarrage à du mal.
ghyzmo08
Message par Lex le Ven 4 Avr 2008 - 17:21
tu as quel niveau de gasoil dans ton reservoir actuellement?
Message par ghyzmo08 le Ven 4 Avr 2008 - 17:27
re,40litres,et la pompe fonctionne car on l'entend dés que je mets le contact.a+
ghyzmo08
Message par momo41 le Ven 4 Avr 2008 - 19:15
Tu as vérifié tes bougies?
momo41
Masculin Verseau Dragon
Voiture(s) : bmw X5 4.6IS
Message par ghyzmo08 le Ven 4 Avr 2008 - 19:25
oui,démonté une par une est testé sur batterie et rougisse tout de suite.a+
ghyzmo08
Message par momo41 le Ven 4 Avr 2008 - 20:40
Tu aurais pas une prise d air dans ton circuit de gazoil, on dirait qu elle se désamorce???
momo41
Message par ghyzmo08 le Ven 4 Avr 2008 - 20:49
re,je penses pas,je n'est plus de bulle d'air dans le tuyaux transparent depuis que j'ai changés les retours de go,ainsi que le petit le 6émes.a+
ghyzmo08
