[BMW 320 i E30] Quelques petits problèmes...
Page 3 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: [BMW 320 i E30] Quelques petits problèmes...
Message par BMWMAX59 le Mar 29 Avr 2008 - 19:09
Yop Yop...amusant, lorsque je lis tes symptômes, c'est tout à fait ce que j'ai sur ma 323i depuis un an (mis à part deux ou trois bricoles, comme la consommation d'essence le moteur "poussif" vers les 4000tr).
Mis à part que toi tu ne consommes peut être pas autant d'huile que moi :ddr: .
Pour ton ralenti à 1500tr, j'ai une combine: tu prends un bouchon en laiton, tu perces à 2 voire 3mm et tu le places dans la durite qui va du tiroir additionnel au collecteur d'admission. Au démarrage, tu devras maintenir l'accélération dans les 750tr/1000tr, mais dès qu'elle sera chaude elle tiendra son régime normal.
De toute façon c'est un défaut concernant la dépression du système, tous les symptômes s'y rapportent. Après, d'où ça vient...va savoir!
As-tu essayer de redescendre ton avance à l'allumage, moi je l'avais monté pour "tricher" et après plus de pêche, plus rien. Mets là au mini voire au milieu si ce n'est pas le cas actuellement. Si tu fais la petite astuce avec le bouchon, à chaud tu arriveras à te régler au régime normal d'utilisation.
Message par BMWMAX59 le Mar 29 Avr 2008 - 19:15
La grosse capsule avec la tige qui pousse le clapet du papillon c'est pour travailler à la pression atmosphérique, beaucoup l'enlève car source d'ennuis, mais je te rassure, ton problème n'est pas là...
Changement du filtre à essence, tu auras une légère amélioration, ça a été mon cas.
Perso, après nettoyage du tiroir additionnel ça a été pire que mieux, mais ça m'a permis de voir qu'il fonctionnait bien et qu'il n'était pas en cause.
PS: les 10 litres de conso, après réflexion, ça me semble normal...la 320i n'est pas réputée comme un modèle de sobriété en e30 :roule:
Message par Gouna le Mar 29 Avr 2008 - 19:21
Merci pour les réponses, j'espere ne pas trop polluer le forum.
Donc oui moins je mets d'avance, plus mon 320 ressemble à un tacot tractant un semi, mais mon ralenti est correct à chaud comme à froid.
Plus je mets d'avance mieux ca marche, mais plus mon ralenti minimal est haut (normal).
J'ai un copain qui à un moteur de 320 phase 1 dans une grange, je vais le voir jeudi, je vais tester ses capsules, son allumeur, son faisceaux d'allumage, je vais voir si sa sonde à eau est bonne, la mienne n'indique pas la bonne température.
En testant toute les pieces je vais peut etre finir par trouver le ou les coupables...
Gouna
Masculin Cancer Chat
Voiture(s) : BMW E30 ph1
Message par BMWMAX59 le Mar 29 Avr 2008 - 19:24
Si ta température reste sur le grade juste après le bleu ou tout du moins avec le grade médian du thermomètre, c'est la bonne température ;).
Message par Gouna le Mar 29 Avr 2008 - 19:25
Elle ne sort pas du bleu, j'ai changé de calorstat.
Gouna
Message par BMWMAX59 le Mar 29 Avr 2008 - 19:28
Ok.
Tu as démonté ton tableau de bord? Quand tu tapotes dessus, l'aiguille bouge un peu? C'est peut-être ton écrou qui tient l'aiguille ou une sonde de température qui merde.
De toute façon si tu ne consommes pas d'eau, tu n'as pas à t'inquiéter: ton moteur chauffe forcément ;).
Message par Gouna le Mar 29 Avr 2008 - 19:30
Oui je vais voir mon compteur par la suite, mon économètre ne fonctionne pas non plus.
Gouna
Message par BMWMAX59 le Mar 29 Avr 2008 - 19:31
Pareil mon économètre est bloqué sur 0 litres...pas grave c'est un gadget ^^ et puis pour maintenant...
Message par Gouna le Mar 29 Avr 2008 - 19:47
nos bm sont sans doute soeurs lol
Gouna
Message par BMWMAX59 le Mar 29 Avr 2008 - 19:49
Gouna a écrit:nos bm sont sans doute soeurs lol
Ouai mais je préfèrerais qu'elles soient en pleine forme :F !
Cela dit, comme premier L6, j'en garderai un beau souvenir. J'ai quand même fait pas mal mumuse avec, le moulin n'a jamais rechigné à aller au boulot malgré son état.
Je la lâche en me disant qu'elle n'a pas grand chose...vraiment rien, mais bon c'est comme ça ^^.
Tu auras peut être plus de chance que moi, je l'espère en tout cas :bien: !
Message par Gouna le Mar 29 Avr 2008 - 19:56
Je suis sur que mon problème est une connerie sans nom... dès que j'aurais trouvé le problème, je passe mon moteur à la brosse à dent, ca se bichone ces gazelles la :)
Gouna
Message par Gouna le Jeu 1 Mai 2008 - 18:13
J'ai essayé le faisceau d'allumage d'un copain, je verrais demain matin à froid si j'ai encore des grosses coupures.
Gouna
Message par Le Baron Rouge le Ven 2 Mai 2008 - 10:39
Ok, dis-nous ce qu'il en est :oui:
Message par Gouna le Ven 2 Mai 2008 - 18:56
Bon il y a du mieux, je vais changer de faisceau.
Je vais maintenant vérifier la pression d'essence et nettoyer ma crépine.
Ensuite une bonne vidange, elle devrait apprecier.
Gouna
Message par Le Baron Rouge le Ven 2 Mai 2008 - 21:04
Le faisceau est assez cher il me semble :oui:
Message par Gouna le Ven 2 Mai 2008 - 23:07
J'en ai trouvé un d'occaz en très bon état pour 40€ ca me parait correct.
C'est vrai qu'en neuf c'est abusé...
Gouna
Message par Le Baron Rouge le Sam 3 Mai 2008 - 19:49
Déjà plus de 60 € à l'époque... :L
Sinon, tente sur eBay Allemagne :oui:
Message par Gouna le Dim 4 Mai 2008 - 15:25
Ca à l'air de fonctionner à peu près comme il se doit.
Par contre j'ai installé un économètre que j'ai récupéré sur un autre compteur, et je ne comprend pas, à vitesse stabilisé je suis automatiquement au moins à 18 litres
Si je débraye en roulant, l'aiguille retombe bien à 2 litres, puis elle monte toute seule jusqu'à 12, 14 litres, à 800 tours.
Si j'accelère un poil, je suis tout de suite à 25 litres... étrange.
Gouna
Message par Gouna le Dim 4 Mai 2008 - 20:19
Voila le résultat à l'économètre, désolé pour la qualité :
http://www.megaupload.com/fr/?d=GQANDE4E
Gouna
Message par steph45 le Dim 4 Mai 2008 - 20:49
Gouna a écrit:Voila le résultat à l'économètre, désolé pour la qualité :
sympa ton lien mais ce n'est pas le bon :W
Message par DIAMANT69 le Dim 4 Mai 2008 - 20:53
Si ça marche mais il faut downloader,donc entrez le code demandé
Message par DIAMANT69 le Dim 4 Mai 2008 - 20:55
En effet ton econometre se comporte bizzarement,on dirait que l'aiguille se balade "dans le vide".
Message par Gouna le Dim 4 Mai 2008 - 21:07
Quand il se balance dans le vide c'est que je débraye, je reste débrayer, l'aiguille descent puis elle remonte toute seule.
Quand je suis à 14 litre je n'appuie preque pas sur la pédalle.
Dès que j'appuie un peu c'est 25 litres.
Gouna
Message par Gouna le Mar 6 Mai 2008 - 18:03
Niveau conso, je pense consommer 12 13 litres en conduite cool, ca me parait énorme aussi...
Gouna
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 4:37
