[BMW 320 i E30] Quelques petits problèmes...
Page 5 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5
[BMW 320 i E30] Quelques petits problèmes... - Page 5 Empty Re: [BMW 320 i E30] Quelques petits problèmes...
Message par secoum.63 le Lun 2 Juin 2008 - 21:44
je penserai bien aussi a ton capteur de position du papillon!!moteur eteint tu accelere a peine a la main en actionant le papillon ,tu doit en tendre un petit "clic" tres leger lorsque tu remet le papillon au neutre .fait le test si ca le fait bien verifie les valeur a l aide d un multimetre pour voir si il donne bien l info au calculateur
secoum.63
secoum.63
Masculin Bélier Chèvre
Message par Le Baron Rouge le Lun 2 Juin 2008 - 21:48
Je parlais de l'actuateur de ralenti, apparement pas monté sur son modèle ;)
Message par Gouna le Jeu 12 Juin 2008 - 18:42
Tout à l'air en ordre, il reste juste ce "soucis" de ralenti à froid qui régule tout seul, accélère, coupe les gaz, réaccélère, recoupe les gaz, vroum.. vroum.. vroum... passant de 1200 à 1600 tours, puis coupure des gaz, chute à 1200, réaccélération jusqu'à 1600, etc, en boucle, jusqu'à que le moteur soit chaud et que le ralenti retombe à 900 tours a peu près.
Ca ne me le fait pas tout les jours, parfois mon ralenti froid reste stabilié à 1600, parfois non ca oscille.
Gouna
Gouna
Masculin Cancer Chat
Voiture(s) : BMW E30 ph1
Message par Gouna le Mar 17 Juin 2008 - 16:03
up
Gouna
Gouna
Message par Gouna le Mar 25 Nov 2008 - 20:24
Je remonte ce message pour dire que j'ai testé un autre doigt d'allumeur, et j'ai gagné 200 à 300 tours avant la rupture, maintenant je cherche un allumeur en bon état pour le tester voir si ca règle on soucis d'avance et mes accoups en bas régime.
Gouna
Gouna
