[BMW 325 i E36] Problème d'huile dans les cylindres
[BMW 325 i E36] Problème d'huile dans les cylindres Empty [BMW 325 i E36] Problème d'huile dans les cylindres
Message par Mike325cab le Lun 31 Mar 2008 - 22:34
salut j'ai un problème sur ma 325i elle fumme bleu au point de ne plus voir la route dans mon rétro elle tourne sur 5 cylindre je vien de changer les bougie mais elle sont plein d'huile j'ai pris les comprision est la surprise le 6 eme cylindre m'indique 0 alors que les autres sont a 17 voir un peut plus alors esque cela pourait étre les ségments ,le joint de culasse ou joint de queue de soupape :cry:
Mike325cab
Mike325cab
Voiture(s) : bmw 325i cabriolet
[BMW 325 i E36] Problème d'huile dans les cylindres Empty Re: [BMW 325 i E36] Problème d'huile dans les cylindres
Message par steph45 le Mar 1 Avr 2008 - 5:56
joint de queue de souppape non.
segment cassé oui.
quand tu dit "bougie pleins d'huile" combien exactement de bougie
Message par Mike325cab le Mar 1 Avr 2008 - 11:51
les 5 première mais la 6 éme coté boite na rien est c'est justement ce cylindre qui comprime pas est-il possible que sa soit le piston qui soit pérsser
Mike325cab
Mike325cab
Message par gromu le Mar 1 Avr 2008 - 12:12
moi,je pense a un probleme de segment claqué.
comme il ne rempli plus sont role,l'huile passe dans ton cyclindre et c'est pour ca que ta voiture fume bleu!!!
bon courage
gromu
gromu
Masculin Balance Chat
Voiture(s) : e36 318 tds compact
Message par mans le Mar 1 Avr 2008 - 15:29
Mike325cab a écrit:les 5 première mais la 6 éme coté boite na rien est c'est justement ce cylindre qui comprime pas est-il possible que sa soit le piston qui soit pérsser
possible oui,car si y'a zero de compress!!!!!je vois que ca la :bah:
mans
mans
Masculin Taureau Coq
Voiture(s) : bmw 328 ci step
Message par Mike325cab le Mar 1 Avr 2008 - 17:41
toute façon je pense que le mieux est de depose la culusse pour y voir un peut plus clair je vous donne la réponse a ce mister dans quelque jours
Mike325cab
Mike325cab
Message par Benoit le Mar 1 Avr 2008 - 18:33
oui c'est surement utile de déculasser de toute facon :oui: pour voir ce qui ce passe là-dedans
mister?? mister? mais quel est donc ce mister?
je suis un mister mouah?! :O :F
Message par mans le Mer 2 Avr 2008 - 14:35
Mike325cab a écrit:toute façon je pense que le mieux est de depose la culusse pour y voir un peut plus clair je vous donne la réponse a ce mister dans quelque jours
exactement.
mans
mans
