[BMW 525 tds E34] Problème de lumière de plafonnier
[BMW 525 tds E34] Problème de lumière de plafonnier Empty [BMW 525 tds E34] Problème de lumière de plafonnier
Message par ghyzmo08 le Lun 31 Mar 2008 - 12:49
bonjour,j'ai ma lumiére de plafonnier quand je roules qui fait des spots.
j'ai regardés à la porte,mais il n'y a pas de contacteur.
donc sa fonctionne comment?
merci de vos conseils.a+
ghyzmo08
ghyzmo08
Masculin Scorpion Coq
Voiture(s) : bmw 325tds 1995
[BMW 525 tds E34] Problème de lumière de plafonnier Empty Re: [BMW 525 tds E34] Problème de lumière de plafonnier
Message par Le Baron Rouge le Lun 31 Mar 2008 - 16:58
N'y a-t-il pas un contacteur dans la gâche de la porte, côté carrosserie ?
Message par steph45 le Lun 31 Mar 2008 - 17:00
contacteur de porte H-S.
le contacteur est dans l'anneau qui ce trouve sur la caisse, là ou ta porte s'accroche.
va dans une casse et prends en un de porte arrière, c'est le même et généralement moins usé.
attention en le démontant de ne pas faire tomber les fils à l'interieur du montant, sinon faut désosser tout l'intérieur.
Message par ghyzmo08 le Lun 31 Mar 2008 - 18:11
bonsoir,merci pour le renseignement.
vous auriez une photo pour voir ou c'est?a+
ghyzmo08
ghyzmo08
Message par steph45 le Lun 31 Mar 2008 - 18:53
je n'ai pas de photo mais le contacteur est à l'interieur de l'anneau
Message par Le Baron Rouge le Lun 31 Mar 2008 - 19:19
Tu verras, tu le trouveras facilement :oui:
Message par ghyzmo08 le Lun 31 Mar 2008 - 20:00
bonsoir,ok je regarderais à cela.
à oui j'ai oubliés quelque chose.
quand j'ouvre la vitre avant,la lumiére s'éteint,et quand je la referme elle se rallume,c'est toujour en rapport avec l'anneau ou pas?a+
ghyzmo08
ghyzmo08
Message par steph45 le Lun 31 Mar 2008 - 20:43
oui ça peu jouer car ta vitre fait bouger légèrement ta porte et donc le contacteur de porte aussi.
Message par ghyzmo08 le Mar 1 Avr 2008 - 9:26
bonjour,ok je regarderait en démontant le panneau de portes.a+
ghyzmo08
ghyzmo08
Message par steph45 le Mar 1 Avr 2008 - 19:11
ce n'est pas dans le panneau de porte qu'il faut regarder mais l'anneau où s'accroche la porte.
Message par ghyzmo08 le Mer 2 Avr 2008 - 9:06
bonjour,ok je regarderait à cela.a+
ghyzmo08
ghyzmo08
Message par ghyzmo08 le Sam 5 Avr 2008 - 22:22
bonsoir,voici ou sont les contacteur pour ceux qui cherché comme moi,fallait le savoir.a+
[BMW 525 tds E34] Problème de lumière de plafonnier Photo0390
[BMW 525 tds E34] Problème de lumière de plafonnier Photo0391
et c'est au 4 portes.
ghyzmo08
ghyzmo08
Message par steph45 le Sam 5 Avr 2008 - 23:42
A ben voilà, tu as trouvé :bien:
Message par ghyzmo08 le Dim 6 Avr 2008 - 0:11
re,oui c'est surtout dark qu'il faut remercier.a+
ghyzmo08
ghyzmo08
Message par steph45 le Dim 6 Avr 2008 - 8:35
:suspect:
Message par Le Baron Rouge le Dim 6 Avr 2008 - 9:21
Ingrat :O
Message par ghyzmo08 le Dim 6 Avr 2008 - 11:40
bonjour,et oui sans lui j'aurais cherché mais pas du bon coté,j'aurais jamais pensé que se serait là.a+
ghyzmo08
ghyzmo08
Message par Le Baron Rouge le Dim 6 Avr 2008 - 14:11
Pourtant, nos explications étaient bien claires... :O
Message par ghyzmo08 le Dim 6 Avr 2008 - 14:22
re,pas pour moi,moi j'aurait regargé du coté charniére vers l'aile avant,dans le rectangle noir ou il y a les fils.a+
ghyzmo08
ghyzmo08
Message par Le Baron Rouge le Dim 6 Avr 2008 - 15:21
Si tu le dis...
Bref, l'essentiel est que tu ais trouvé ;)
