[BMW 535 i E39] Réparation du radiateur
Page 2 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
[BMW 535 i E39] Réparation du radiateur - Page 2 Empty Re: [BMW 535 i E39] Réparation du radiateur
Message par steph45 le Dim 30 Mar 2008 - 20:25
dolfy31 a écrit:tu sais que ça peut venir d'un debut de joint de culasse le dessertissage que tu as????
et puis maintenant que j'y pense, une surpression à cause d'un joint de culasse H-S, c'est le bouchon qui évacue.
pas le radiateur qui s'ouvre sinon cela voudrait dire que la souppape du bouchon ne serre à rien.....
il faut surment plus de 2 bars pour exploser un radiateur, ce qui me fait dire qu'il avait un défaut......
si vous avez un avis sur la question!!!!!!
dolfy31 a écrit:
steph45 a écrit:en plus mon bouchon à un tarrage de 2 bars, je trouve que c'est beaucoup pour un circuit de refroidissement.....
surveille que ce soit pas trop en pression quand tu la pousse!!!!!!!!!!! et change ton bouchon!!! :oui:
je pense que t'as pas besoin de mes conseil mais bon....................
on a posté en même temps.....
Message par steph45 le Dim 30 Mar 2008 - 20:28
d'ailleur (j'ai le cerveau en ébulition) pourquoi le système de refroidissement est sous pression????????
Message par dolfy31 le Dim 30 Mar 2008 - 20:28
tu pense au bouchon comme moi???
Masculin Gémeaux Rat
Message par steph45 le Dim 30 Mar 2008 - 20:31
dolfy31 a écrit:tu pense au bouchon comme moi???
je vais le changer dans le doute...........j'en ai un sur le 523 et c'est le même.
mais cette après midi après l'essai (sur route fermée :gene: ) les durites n'étaient pas dure.
Message par dolfy31 le Dim 30 Mar 2008 - 20:31
beh!!!!!!!!!!! t'es fatigué ou quoi??? c'est comme une cocotte minute!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! l'eau chaude monte la pression
Message par steph45 le Dim 30 Mar 2008 - 20:32
oui mais pourquoi retenir cette pression jusqu'a 2 bars????
Message par dolfy31 le Dim 30 Mar 2008 - 20:35
donc pas de souçis si il faut c'est arrivé a l'ancien proprio d'avoir un joint de culasse il a tout reparé sauf le radiateur qui a gonflé ou son bouchon qui etais mort!!!
Message par dolfy31 le Dim 30 Mar 2008 - 20:37
steph45 a écrit:oui mais pourquoi retenir cette pression jusqu'a 2 bars????
peu etre qu'a moins de 2 bars le v8 n'est pas a bonne temperature!!!!!!!!!!!!!!
Message par steph45 le Dim 30 Mar 2008 - 20:44
dolfy31 a écrit:donc pas de souçis si il faut c'est arrivé a l'ancien proprio d'avoir un joint de culasse il a tout reparé sauf le radiateur qui a gonflé ou son bouchon qui etais mort!!!
non justement, il venait de changer le radiateur (cassé au raccord supérieur).
je continue de penser à un radiateur mal sertis qui ne devait pas tenir longtemps.
le moteur peu étre à température avec une pression de 0 bar.
c'est la T° qui fait monter la pression et non pas l'inverse, alors pourquoi rouler avec 2 bars de pressions?
Message par dolfy31 le Dim 30 Mar 2008 - 20:48
oui mais a 0 bars c'est comme si tu enlevé ton bouchon le circuit ne se fait pas!!!!!!
il faut que se soit une circuit fermée donc pression!!!
Message par steph45 le Dim 30 Mar 2008 - 20:50
j'ai trouvé.....
3 - Le vase d'expansion
En 1961, la Renault 4 inaugure le premier circuit de refroidissement scellé hermétiquement, à mélange eau-antigel permanent.
Le point d'ébullition du liquide est retardé par la mise sous pression du circuit de refroidissement
Le niveau de liquide est maintenu grâce à un vase d'expansion muni d'une soupape à double effet.
Au niveau de la mer, la température d'ébullition est :
pour un bouchon taré à 280 g/cm2, 107°C , surface radiateur réduite de 15%
.................................490............112°C...........................................25%
.................................910............118°C...........................................40%
Message par steph45 le Dim 30 Mar 2008 - 20:53
donc la pression sert uniquement à retarder le point d'ébullition
Message par dolfy31 le Dim 30 Mar 2008 - 20:56
steph45 a écrit:donc la pression sert uniquement à retarder le point d'ébullition
c'est pour ça que moins tu as d'air dans un circuit mieux c'est!!!!!!!!!
Message par steph45 le Dim 30 Mar 2008 - 20:58
oui mais les liquides de refroidissement on évolués en 10ans....
donc aujourd'hui, dans le V8, 2 bars n'est peut-étre pas nessécaire.......
va falloir que j'étudie la question...
Message par dolfy31 le Dim 30 Mar 2008 - 21:01
steph45 a écrit:oui mais les liquides de refroidissement on évolués en 10ans....
oui mais au fait tes 2bars c'est vraiment en securitée ton circuit normal doit etre dans les 1.5bars non??
Message par dolfy31 le Dim 30 Mar 2008 - 21:04
oui les liquides de refroidissement ont evolués c'est sur mais la physique de la compression des liquides par temperatures doit etre la meme q'avant non :??:
Message par steph45 le Dim 30 Mar 2008 - 21:06
info trouvé sur le net
le point d'ébullition est à 140° pour 1.5 bars.
et de 109° pour une pression de 0.
notre flotte dans le moteur ne dépasse pas 100° normalement?
Message par dolfy31 le Dim 30 Mar 2008 - 21:09
toi ce soir tu vas te coucher et cogiter toute la nuit a H2o+ cpr =t° egal a bars X volume !!!!!!!! :ptdr:
Message par steph45 le Dim 30 Mar 2008 - 21:11
dolfy31 a écrit:toi ce soir tu vas te coucher et cogiter toute la nuit a H2o+ cpr =t° egal a bars X volume !!!!!!!! :ptdr:
c'est pas faux........
mais j'aime bien comprendre les choses et leurs fonctionnement.
Message par Benoit le Dim 30 Mar 2008 - 21:13
http://oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=548&ID_OSC_TYPES=14624&ID_OSC_LEVELS=202
ce n'est pas de ce côté là....et le radiateur peut-être que c'est un adaptable qui a été monté?
Message par dolfy31 le Dim 30 Mar 2008 - 21:14
steph45 a écrit:info trouvé sur le net
maxi!!!!!!!!!!!!!
Message par dolfy31 le Dim 30 Mar 2008 - 21:16
on a un point commun!!!!!!!!!!!!! y'en a d'autre mais bon!!!!!!!!!!
Message par steph45 le Dim 30 Mar 2008 - 21:18
Mister Pïnce a écrit:http://oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=548&ID_OSC_TYPES=14624&ID_OSC_LEVELS=202
je vais acheter un bouchon chez bm dans peu de temps (vu qu'il faut que je récupère la fiat, c'est en face).
oui le radiateur est un adaptable, je n'ai pas trouvé la réf bm dessus (et la qualité du sertissage laisse à désirer).
Message par dolfy31 le Dim 30 Mar 2008 - 21:23
te trompe pas achete pas un bouchon pr fiat!!!!!!!!!!! :roule:
