[BMW 535 i E39] Réparation du radiateur
Page 1 sur 5 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Message par steph45 le Sam 29 Mar 2008 - 22:24
bonsoir,
j'ai eu comme un petit soucis aujourd'hui avec le V8.
sur le coté du radiateur, là où il y a le boitier en plastic sertis....
en faite à ce niveau, ça c'est écarté et le joint est sorti ainsi que la flotte au passage....
je voulais savoir si quelqu'un avait déja essayer de le ressertir.
Re: [BMW 535 i E39] Réparation du radiateur
Message par Benoit le Dim 30 Mar 2008 - 0:56
ton joint ne s'est pas déformé?
tu ne perd rien a essayer en tout cas, l'alu du radiateur est maléable
peut-être si tu as un ou deux grands serres joints avec planchette, tu peut tenter de maintenir le boitier en pastique pendant que tu le resserti
Message par steph45 le Dim 30 Mar 2008 - 6:57
ben je sais que certains entreprises réparent les radiateurs.
donc cela doit bien se ressertir
Message par Benoit le Dim 30 Mar 2008 - 8:15
:oui:
y'a surement moyen :)
tu as des serres joints?
Message par steph45 le Dim 30 Mar 2008 - 8:18
oui mais le soucis c'est que je n'arrive pas à sortir le radiateur.
ça coinçe à cause des durites de refroidissement de D.A.
va falloir que je face tomber toute la face avant.
Message par Benoit le Dim 30 Mar 2008 - 10:06
tu as trois flexible/tubes qui arrive sur le côté?
Message par steph45 le Dim 30 Mar 2008 - 11:19
ça y est c'est sortie et resserti......
j'ai plus qu'a remonter et faire un test.
j'ai fais des photos qui seront postées ce soir
je vais attendre de voir si ça tiens avant de mettre les photos de ressertissage
Message par Benoit le Dim 30 Mar 2008 - 11:31
:super: excellent!
oui pour les photos il vaut mieux attendre de voir si ca tient :ddr:
tu as maintenue la pièce en pression comment?
Message par BMWVal le Dim 30 Mar 2008 - 12:24
En tout cas ca n'a pas pris longtemps avant la reparation !
BMWVal
Message par Le Baron Rouge le Dim 30 Mar 2008 - 14:08
Alors la réparation, elle tient ?
Message par Benoit le Dim 30 Mar 2008 - 15:35
Baron? tu crois il es en panne là sur le bord de la route? :ninja:
Message par Lex le Dim 30 Mar 2008 - 16:42
il est en train d attendre la dépanneuse :F
Message par pee rar le Dim 30 Mar 2008 - 17:34
Lex a écrit:il est en train d attendre la dépanneuse :F
:roll: , merde pas de nouvelles :bah:
Message par steph45 le Dim 30 Mar 2008 - 18:09
ça tiens enfin pour l'instant......
les photos ce soir.....après la douche et le miam miam....
Message par dolfy31 le Dim 30 Mar 2008 - 19:11
oh!!!!!!!!!!! tu nous a fais claude françois ??? ou tu t'es gouiffrais comme un cochon???
Masculin Gémeaux Rat
Message par steph45 le Dim 30 Mar 2008 - 19:14
laisse le temps de chauffer.................
Message par dolfy31 le Dim 30 Mar 2008 - 19:28
steph45 a écrit:laisse le temps de chauffer.................
pédale de droite a fond pendant 2min !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :roll:
Message par steph45 le Dim 30 Mar 2008 - 19:30
bon dans l'ordre.....
le radiateur dessertis, pas bien visible....
donc la on continue au tournevis en y allant molo pour finir d'écarter doucement le reste des pattes.
après on remet le boitier plastic sans oublier son joint
à l'aide de 2 sangles, on comprime le joint, on serre doucement en regardant bien le boitier descendre dans son logement
on met des serre-joint pour bien plaquer le rebord (sinon ça ce barre quand on replis les pattes)
on replis un maximum de pattes avec l'aide d'une pince et un déplaçant un serre joint à la fois pour atteindre celles qui sont en dessous.
une fois tous repliés
avant de remettre le radiateur, le protéger d'une plaque de carton au cas ou dans la manip ça toucherait le ventillo.
trés peu de place dans le V8
j'ai fais un essai ce soir et ça tiens.
j'en ai profité pendant qu'il y avait les sangles de mettre un coup de pince sur les pattes du coté qui n'avait pas bougé.
Message par dolfy31 le Dim 30 Mar 2008 - 19:39
eh!!!!!!!!!! steph n'oublie pas d'enlever le carton sinon tu vas avoir un peu chaud dedans!!!!!!!!!!!!!
et tes 8 pattes aussi!!!!!!!!!!!!! :ptdr:
Message par steph45 le Dim 30 Mar 2008 - 19:44
je vais le laisser un peu encore :O
pas envis que mon moteur chope un rhume :W
Message par dolfy31 le Dim 30 Mar 2008 - 19:48
tu sais que ça peut venir d'un debut de joint de culasse le dessertissage que tu as????
Message par Benoit le Dim 30 Mar 2008 - 20:05
t'a fait ca comme un as :bien:
ca a une bonne tête :)
Message par steph45 le Dim 30 Mar 2008 - 20:13
dolfy31 a écrit:tu sais que ça peut venir d'un debut de joint de culasse le dessertissage que tu as????
le radiateur venait d'étre changé par l'ancien propriétaire......
je pense plustôt à une mal façon ou mauvais assemblage qui n'allait pas tenir dans le temps.
enfin j'éspère car un joint de culasse, bonjour l'engoisse......
Message par steph45 le Dim 30 Mar 2008 - 20:16
en plus mon bouchon à un tarrage de 2 bars, je trouve que c'est beaucoup pour un circuit de refroidissement.....
Message par dolfy31 le Dim 30 Mar 2008 - 20:23
steph45 a écrit:en plus mon bouchon à un tarrage de 2 bars, je trouve que c'est beaucoup pour un circuit de refroidissement.....
surveille que ce soit pas trop en pression quand tu la pousse!!!!!!!!!!! et change ton bouchon!!! :oui:
je pense que t'as pas besoin de mes conseil mais bon....................
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 0:48
