[BMW 525 td E34] Problème de klaxon
[BMW 525 td E34] Problème de klaxon Empty [BMW 525 td E34] Problème de klaxon
Message par francky le Sam 29 Mar 2008 - 17:07
bonjour a tous
depuis que j ai la voiture j ai un probleme de klaxon assez bizarre
j ai demonter le volant nettoyer et graisser la rondelle qui fait contact mais sa ne change rien :??:
quand je tourne le volant vers la gauche comme ceci
[BMW 525 td E34] Problème de klaxon 29032010
tout vas bien il klaxon mais des que je le mets dans une autre position il ne marche plus ??que faire pour qu'il remarche correctement :???:
francky
francky
Voiture(s) : 524 td & 525 td
[BMW 525 td E34] Problème de klaxon Empty Re: [BMW 525 td E34] Problème de klaxon
Message par pee rar le Sam 29 Mar 2008 - 19:41
Hi hi hi , j'ai aussi un probléme similaire sur la mienne avec le meme volant !!!!!
Et j'ai un drole de son qui sort des trompes , comme si il était enroué :W .
C'est bizzard , si quelqu'un à une idée !!!
Message par francky le Sam 29 Mar 2008 - 19:56
bein sa vas ta encore le klaxon un peut enrhumer mais mois je l ai juste quand il est dans cette position et pour le ct c recaler a cause de sa c ballot quand meme
francky
francky
Message par pee rar le Sam 29 Mar 2008 - 20:10
francky a écrit:bein sa vas ta encore le klaxon un peut enrhumer mais mois je l ai juste quand il est dans cette position et pour le ct c recaler a cause de sa c ballot quand meme
Ah ouais , faut que tu trouves , mais bon c'est clair que ca vient du volant car si tu te remet droit , j'ai cru comprendre qu'il fonctionnais .
T'as bien regarder tout tes fils derriére le volant ,et sous l'air-bags ?
Message par francky le Sam 29 Mar 2008 - 21:29
:nono: non il ne fonctionne que dans la position cf photo 1er post
oui tout démonter minutieusement ( :???: )dégraisser et rengraisser avec la graisse cuivrée chaque contacteur et toujours le même résultat
c la que pose le problème car normalement avec la graisse cuivrée le petit contacteur derrière le volant devrait avoir un contact sur tout le pourtour de la bague mais rien juste contact quand je tourne d un quart de tour et pas dans une autre position :??:
je pense au minimum pour le ct mettre un bouton poussoir quelque part a coter d un commodo mais je prefere ne pas a devoir bidouiller un truc du genre juste pour le ct
francky
francky
Message par Benoit le Dim 30 Mar 2008 - 14:07
va s'y francky c'est bon, va s'y francky c'est bon bon bon! :boobies: :boobies:
tu dois avoir un problème a l'intérieur du volant, un fil...
sinon le plus simple c'est que tu prenne une clée, tu mets tes roues droites et tu replace ton volant a 90°
Message par francky le Lun 31 Mar 2008 - 17:56
je voit pas en qui cela arrengerez mon default du klaxon
francky
francky
Message par Benoit le Lun 31 Mar 2008 - 21:13
tu pourra klaxonner avec les roues droites :roll:
nan mais oublie cette idée, c'était une connerie juste pour voir ta réaction :fleur:
