[BMW 325 i E36] Problème électrique sur toute la voiture
[BMW 325 i E36] Problème électrique sur toute la voiture - Page 2 Empty Re: [BMW 325 i E36] Problème électrique sur toute la voiture
Message par JP38 le Ven 28 Mar 2008 - 10:56
bein peut être ils sont revenus
[BMW 325 i E36] Problème électrique sur toute la voiture - Page 2 Al026
JP38
JP38
Masculin Lion Cheval
Message par Le Baron Rouge le Ven 28 Mar 2008 - 11:06
:lol:
Message par Kaiv le Sam 29 Mar 2008 - 3:59
JP38 a écrit:bein peut être ils sont revenus
:roule:
Sacres ricains... :buzz:
[BMW 325 i E36] Problème électrique sur toute la voiture - Page 2 IMG_4975rs
Message par Kaiv le Mer 2 Avr 2008 - 4:07
Bon bah..rebelotte.
Je roulais et tout allait bien quand soudain plus de feux de freins AR (circuit de freinage sur l'odb), jauge d'eau tombe a zero, jauge d'essence tombe a 0 et refait son manege. Des ce moment la j'ai su que si je coupais le moteur elle ne repartirait pas. Et je ne me suis pas trompe.
La titine passera la nuit sur le parking du bahut. J'ai un peu les boules :(
J'ai essaye de la demarrer sans la clef (sans passer par le "rouleau" d'ignition) et rien non plus. J'ai essaye deja tellement truc que je n'ai plus trop d'idee.
Me reste a tester le (regulateur de) voltage, essayer avec une autre DME. Quoi d'autre :??: Ah oui, on m'a suggere de debrancher mon alarme (pas d'orgine BMW) pour voir. Quelqu'un a une idee de comment faire ca ? Je ne sais meme pas ou elle est. Derriere la boite a gant je crois mais comment savoir si je debranche le bon truc ?
Ayayaye.
Vous avez d'autres idees ?
Message par Kaiv le Mer 2 Avr 2008 - 23:53
J'ai essaye une autre DME. Meme probleme. Argh. Le mystere persiste...
Message par Le Baron Rouge le Jeu 3 Avr 2008 - 11:28
Pitin, ça vient d'où alors ?... :??:
Message par 320i67 le Jeu 3 Avr 2008 - 12:14
Je crois qu'il va falloir que tu inspectes ton faisceau électrique complet....
Message par Stef2355 le Jeu 3 Avr 2008 - 15:14
Je n'interviens ici que pour te dire que j'espere que tu vas pouvoir trouver ce qui engendre ces pannes intempestives. Je ne m'y connais pas la dedans donc je laisse le soin aux expérimentés pour te guider
Message par Lex le Jeu 3 Avr 2008 - 15:44
est ce que tu as une bonne masse sur ta voiture, essaye de prendre la masse autre part, on sait jamais!
Message par Le Baron Rouge le Jeu 3 Avr 2008 - 16:13
Lorsque la voiture fonctionne bien, elle démarre bien et tout ? Pas de problèmes de puissance non plus ?
Message par Benoit le Jeu 3 Avr 2008 - 18:37
je sais pas si je vais être d'une grande aide :roll:
parlons sécurité antidémarrage
en gros, a la mise sous contact avec la clé, la bague électronique autour du neiman lit le code enregistré dans la clée
ce qui permet de dévérouiller le boitier d'injection....puis de démarrer
C'est le boitier EWS qui est dédié a la sécurité, et qui se trouve en liaison direct avec le calculateur.
(la sécurité est donc constitué par la clée et par le boitier EWS, ils sont indiscociables, sauf nouvel enregistrement d'une clée)
Si je ne me trompe pas...
si la platine de compteur est Hs que ce passe t'il?
Normalement donc la bague de lecture du neiman et en liaison directe avec le boitier EWS
Mais bon...
est-ce que la clée utilise le compteur pour communiquer avec ce boitier?
ou est ce que la clée est uniquement relié au boitier EWS, et c'est alors celui-ci qui renvoit les informations vers le compteur?
comme par exemple le message 'pile de tlécommande hs'
en tous cas
les symptomes que tu décrit ressemble fortement a une platine de compteur HS:
les jauges qui s'affolent/les jauges qui ne fonctionne pas, message d'erreur incoréent,...etc.
Message par Le Baron Rouge le Jeu 3 Avr 2008 - 19:51
Je pensais aussi à cela, sauf qu'il a des problèmes "moteur" aussi :L
Message par Kaiv le Jeu 3 Avr 2008 - 23:59
320i67 a écrit:Je crois qu'il va falloir que tu inspectes ton faisceau électrique complet....
A part sous la moquette avant, la pluspart du faisceau est expose et RAS :??:
Le Baron Rouge a écrit:Lorsque la voiture fonctionne bien, elle démarre bien et tout ? Pas de problèmes de puissance non plus ?
Oui tout fonctionnait niquel, 100% patate tant que la voiture etait en marche. Coupe le contact et jamais ne redemarre.
Mister pince> J'ai pense a un probleme d'anti demarrage ou quelquechose comme ca. Je ne vois pas ce qui pourrait mal se passer au niveau de l'EWS. Tout est d'origine, bague neiman, DME, clef etc...
J'ai essaye de debrancher l'alarme, sans succes.
Si ce n'etait que le compteur je devrais pouvoir demarrer !
Merci a tous pour les reponses. Let me know si vous avez d'autres idees.
Voici la liste a jour de ce que j'ai "fait/verifie" :
Masse moteur au niveau du montant moteur
Masse moteur au niveau du couvre culasse
Connections/masse niveau bobines d'allumage
Cables batterie batterie coffre/ capot
Truc anti sur-tension (sur 2eme cable parant du + de la batterie)
Faisceau au niveau de l'ouverture du coffre
Faisceau/cables qui passent au niveau du coffre,le long du coffre,sur les cotes du coffre, plage AR/ sieges AR/ autour de l'arceau etc
DME sec/bien branche/pas grille
Essai avec une autre DME
Essai avec autres bobines
Fusibles
Relais ECM
Batterie deconnectee plus de 3heures/toute la nuie
Essai avec une autre batterie
Deconnection alarme
Deconnection combine instrumentation
Enleve "l'interupteur" en bout de neiman pour demarrer sans passer par ce dernier
Retrait boutton poussoir demarrage
Je vais essayer: de remplacer des relais avec ceux du voiture qui fonctionne :bah: Un autre "interupteur" de demarrage (truc au bout du neiman) euh...Tester l'alternateur et le regulateur de voltage :bah: Pis je vais rerefaire un tour du cablage sur la voiture du coffre au compartiment moteur en passant par l'interieur et sous le volant/ derriere boite a gant etc. Deja fait mais bon je n'ai plus d'idees. :bah:
Je vais probablement la ramener chez moi via plateau demain :(
Message par Kaiv le Sam 5 Avr 2008 - 10:15
J'ai fait rapatrier titine a la maison aujourd'hui. Niveau probleme : toujours rien. :|
Message par BMWXP le Sam 5 Avr 2008 - 10:18
Elle ne demarre toujours pas ?
Regarde bien dans le coffre au dessus de l'echappement, beaucoup de :bmw: ont des problemes de coffre qui chauffe lors des sorties circuit sur les petits tracés . Peut etre qu'ues ca a fait fondre une des fils de ton faisceau ...
Message par Kaiv le Sam 5 Avr 2008 - 10:35
Oui j'ai bien regarde dans le coffre poto, enfin je rejetterai un oeil.
Ca me saoule car je ne sais pas quoi faire. Je roule en 328 E36 Cab en ce moment donc ca pourrait etre pire (:ddr: merci a mon poto !!) mais ce qui me fait ch*** par dessus tout c'est que je vais devoir l'emmener chez un garagiste ($$) si je ne trouve pas la panne.
Message par Le Baron Rouge le Sam 5 Avr 2008 - 17:55
Un électricien, mais ça risque d'être cher... :L
Message par 320i67 le Mar 8 Avr 2008 - 6:06
Alors quoi de neuf ?
Tu as trouvé quelque chose ?
Message par Kaiv le Mar 8 Avr 2008 - 10:37
Bof. J'esperais quelques idees avant d'aller me faire vider les poches chez un specialiste. Mais non rien. Mon pote pense au starter, mais comment expliquer la gauge d'essence folle...
Message par 320i67 le Mar 8 Avr 2008 - 11:06
Je suis désolé, je ne suis pas assez calé pour t'aider... :(
Bon courage poto ;)
Message par Le Baron Rouge le Mar 8 Avr 2008 - 11:35
Idem :L
Message par Kaiv le Mer 9 Avr 2008 - 0:28
Merci les gars.
Je suis en train de voir pour l'emmener chez un pro en fin de semaine/debut de semaine prochaine peut etre.
Message par 320i67 le Mer 9 Avr 2008 - 6:32
Tiens nous au courant de la suite des évènements... ;)
Message par Le Baron Rouge le Mer 9 Avr 2008 - 7:40
Ouais, tiens-nous au jus :oui:
Message par steph45 le Mer 9 Avr 2008 - 9:12
Le Baron Rouge a écrit:Ouais, tiens-nous au jus :oui:
nous tenir au courant pour des problèmes éléctriques................. :gene:
