[BMW 325 i E36] Problème électrique sur toute la voiture
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
[BMW 325 i E36] Problème électrique sur toute la voiture Empty [BMW 325 i E36] Problème électrique sur toute la voiture
Message par Kaiv le Mar 25 Mar 2008 - 6:16
PROBLEME RESOLU : C ETAIT UN FUSIBLE DEFAILLANT (qui malgre tout paraissait OK) C'est avec plaisir que je lock ce topic afin qu'il parte dans les oubliettes du forum :D
Et je n'ai JAMAIS eu de problemes avec cette voiture :(
Je vais essayer de faire court.
Aujourd'hui tout paraissait normal, je m'arrette a la station service et au moment de repartir : plus rien.
Il y'a le contact mais rien ne se passe, pas de "starter", le moteur ne tourne pas. Silence.
Je suis :???: et 5 minutes passent. Je reessaye, la voiture demarre et tout va bien.
Je vais dejeuner un peu plus tard tout va bien. Elle demarre impec apres dejeuner puis les choses deviennent un peu plus bizzares.
"check engine light' s'allume, "circuit de frein" s'allume. Je remarques les jauges du combine d'instrumentation font des trucs bizzares.
La temperature d'eau reste a 0 en permanence. La jauge d'essence fait un va et bien entre entre completement vide et completement vide. Genre toutes les minutes ou 2 elle saute de vide a plein. Puis 1 minute ou 2 s'ecoule et elle resaute de plein a vide et ca continue comme ca.
J'arrive a la maison et la voiture ne redemmare plus. Comme a la station service. Mais la elle ne redemarre plus du tout.
Ca devient encore plus bizzare quand j'essaye plusieurs fois d'affilee de demarrer. Genre: tour de clef 1: pas d'essence. Tour de clef 2: plein d'essence. Tour de clef 3: moitie du reservoir et les essuies glaces se mettent en marche... :hallu:
Je suis trop dans la m####.
C'est clairement un probleme electrique mais je ne sais pas quoi faire ! :help:
Jusqu'ici j'ai "verifie" :
Masse moteur au niveau du montant cote passager
Masse moteur au niveau du couvercle culasse
Cables batterie au niveau moteur/coffre
Gaines/cables au niveau de l'ouverture du coffre
Cables qui passent au milieu du coffre
"verifier" DME/ECU et combine d'instrumentation
Masses au niveau des bobines
Fusibles ont l'air OK
J'ai laisser la batterie deconnectee pendant plus de 3 heures pour "remettre a 0"
J'ai aussi verifier et virer mon boutton poussoir de demarrage ( je me suis dit avec la chaleur comme je n'avais pas utilser de gaine thermo, mais tout etait OK cependant)
Bref je suis perdu je ne sais pas quoi faire. Je tourne la clef rien ne se passe. La voiture est silencieuse, la jauge d'essence fait n'importe quoi et une fois sur 3 les essuies glaces se mettent en marchent tout seul quand je tourne la clef !
Des idees ?
:help:
[BMW 325 i E36] Problème électrique sur toute la voiture IMG_4975rs
[BMW 325 i E36] Problème électrique sur toute la voiture Empty Re: [BMW 325 i E36] Problème électrique sur toute la voiture
Message par éric 181 le Mar 25 Mar 2008 - 6:30
"check engine light' c'est sur l'ODB?
Ca veut dire quoi en français?Un truc avec les lumières ou le moteur?
Message par Kaiv le Mar 25 Mar 2008 - 6:37
éric 181 a écrit:"check engine light' c'est sur l'ODB?
Salut Eric. Check engine light c'est le voyant jaune "moteur" au centre du combine d'instrumentation.
Je ne l'ai plus maintenant comme je n'arrive pas a demarrer.
Message par steph45 le Mar 25 Mar 2008 - 6:57
ton mano de température d'eau marche bien?
car c'est la seul info du moteur qui ne passe pas par le calculateur....
Message par Kaiv le Mar 25 Mar 2008 - 7:34
Je n'ai jamais eu de problemes avec, il a toujours fonctionne correctement :bah:
Message par 320i67 le Mar 25 Mar 2008 - 7:51
J'espère pour toi que c'est pas le calculateur :peur:
Je suis de tout cœur avec toi... Courage.
Message par Kaiv le Mar 25 Mar 2008 - 7:56
Merci poto !
Si je trouve le temps et un moyen d'y aller je vais essayer demain de passer voir mon poto a la casse BMW/europeennes pour lui emprunter un calculateur et voir ce que ca donne...
Message par Le Baron Rouge le Mar 25 Mar 2008 - 10:22
Mouarf, on dirait que ça vient du calculateur :L
Message par Markos le Mar 25 Mar 2008 - 10:50
Moi y'a deux trois trucs qui me vienne en tete !
Tu as verifier la tension de ta batterie et regarde si une des cosses n'est pas desséré !
Apres est ce une clef codé ou pas ?
J'ai eu le meme soucis une fois sur un autre vehicule est cetait la batterie ou la cosse je sais plus !
Bon courage !
Markos
Voiture(s) : Bmw 730 IA E32 (1993)
Message par steph45 le Mar 25 Mar 2008 - 17:32
je dirais calculateur H-S.
Message par gogodu84 le Mar 25 Mar 2008 - 18:38
Vite un essais avec un autre calculateur pour vérifier si ça vient bien de là :L
Message par Kaiv le Mar 25 Mar 2008 - 20:30
Merci pour les reponses.
J'ai laisse la batterie debranchee toute la nuit et la voiture a demarre ce matin. C'est a n'y rien comprendre ! J'ai roule avec, je l'ai faite demarrer/arretter plusieurs fois... tout semble OK sauf le combine d'instrumentation. Vous savez le petit bloc avec le kilometrage et les barettes ? Il est a peine visible...
Si c'etait le calculateur il ne se serait pas remis a fonctionne comme ca j'imagine donc le mystere continue.. J'espere juste ne pas me retrouver en rade loin de chez moi.
Message par Kaiv le Mer 26 Mar 2008 - 8:46
Tout fonctionne comme avant... Je touche du bois. Ca m'enerve cela dit, j'aime bien les problemes clairs et carres.
Maintenant j'ai peur de tomber en rade :O
On m'a parle du "regulateur de voltage". Qu'en pensez vous ? Ou se trouve t'il ?
Message par 320i67 le Mer 26 Mar 2008 - 13:25
C'est la galère ce genre de panne intermittente....
Le régulateur de voltage, c'est pas le circuit électrique situé au dos de l'alternateur ?
Message par éric 181 le Mer 26 Mar 2008 - 13:27
Je pense qu'il parle du régulateur de tension.
Souvent collé sur l'alternateur ou alors sous la banquette arrière pour les COX à dynamo...lol
Message par Le Baron Rouge le Mer 26 Mar 2008 - 17:39
Salut Kaiv,
Le calculateur n'a pas pris l'eau par hasard ?
Message par Kaiv le Mer 26 Mar 2008 - 20:15
Laurent, Eric > Y'a t'il un moyen de tester ce regulateur ?
Le Baron > Le calculateur est 100% sec !
Message par 320i67 le Mer 26 Mar 2008 - 21:42
Kaiv a écrit:Laurent, Eric > Y'a t'il un moyen de tester ce regulateur ?
Aucune idée... :bah:
Je ne suis même pas sûr qu'on puisse le démonter...
Message par steph45 le Mer 26 Mar 2008 - 21:51
12.4V moteur éteind et au ralenti, il devrait y avoir entre 13 et 14V.
Message par 320i67 le Ven 28 Mar 2008 - 9:48
Alors?
Ca donne quoi ?
Message par éric 181 le Ven 28 Mar 2008 - 9:53
Il a été électrocuté.......lol
220 v en sortie d'alternateur.....
Message par Le Baron Rouge le Ven 28 Mar 2008 - 9:54
:ptdr:
Message par éric 181 le Ven 28 Mar 2008 - 9:59
Ils ne sont pas en 110 V aux USA?
Message par Le Baron Rouge le Ven 28 Mar 2008 - 10:04
Je ne sais plus, avec tout ce qu'ils inventent pour être différents... :ddr:
Bon, Kaiv, ta titine fonctionne toujours bien ?
Message par Kaiv le Ven 28 Mar 2008 - 10:32
:lol:
Ecoutez, la titine a fait N'IMPORTE QUOI le jour ou j'ai poste le topic; et depuis tout (re)fonctionne comme si de rien etait :bah:
Je n'ai pas encore teste le voltage. Je ferai ca mais j'ai bien peur que tout cela reste un mystere :??: C'est quand meme incomprehansible comme truc :hum:
