[BMW 320 i E36] Problème de surchauffe
Page 2 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: [BMW 320 i E36] Problème de surchauffe
Message par sebouf le Lun 24 Mar 2008 - 20:41
Salut 320I67je fais que de lire ce topic mais pour t a conclusion ses la meilleure solution il faut testé sur quelque km de maniere a voir si l humidité arrive a disparaitre ;)
sebouf
Masculin Capricorne Singe
Voiture(s) : bmw320i
Message par steph45 le Lun 24 Mar 2008 - 20:57
ton séparateur d'huile est colmaté et l'humidité du moteur n'est pas évacuée.
le rejet se fait dans la jauge.
Message par Kaiv le Lun 24 Mar 2008 - 21:00
Laurent, si tu comptes changer le thermostat tu peux en mettre un qui s'active a plus basse temperature ! Le mien s'ouvre a 80degres. C'est de l'origine BMW, juste pas d'origine E36 6 cylindres. Si ca t'interesses je peux retrouver le "part number" !
A part ca comme dit les autres c'est possible que ce ne soit que de l'humidite s'il fait froid et que tu fais des petits trajets !
Steph > c'est quoi/ou le separateur d'huile ? :gene:
Message par Le Baron Rouge le Lun 24 Mar 2008 - 21:42
Pareil que ce qui a été dit, attends avant de faire quoique ce soit :oui:
Je doute pour un JDC, mais bon...
Message par 320i67 le Mar 25 Mar 2008 - 7:05
Kaiv > je veux bien le "part number", je vais surement opter pour cette solution.
Steph > je vais m'occuper du séparateur d'huile le week end prochain. Il existe un topic pour cette opération si je me souviens bien...
Effectivement, il fait plutôt froid en ce moment et je n'ai que 7 km de chez moi au boulot...
Je vais quand même contrôlé cette jauge tous les jours (histoire de me rassurer). ;)
Message par steph45 le Mar 25 Mar 2008 - 7:09
pour le topic du séparateur, pas sùr.......
mais c'est la partie cylindrique qu'il faut déclipser (attention quelques clips vont casser mais rien de grave)
la partie conique ne se démonte pas, à remplir d'essence pour le nettoyage à plusieurs reprise.
Message par 320i67 le Mar 25 Mar 2008 - 7:33
ok, merci
Message par Kaiv le Mar 25 Mar 2008 - 7:53
320i67 a écrit:Kaiv > je veux bien le "part number", je vais surement opter pour cette solution.
Voici le numero pour le thermostat 80degre : 11 53 1 466 174 (provenance E30 il me semble !)
Si tu le souhaites tu peux aussi installer un "fan switch" pendant que tu y es, c'est la prise vissee sur le cote du radiateur. C'est celle responsable du declanchement du ventilateur auxiliaire.
D'origine sur 325i E36, il declanche le ventilo en vitesse faible a 91degres et en vitesse rapide a 99degres.
Celui ci le declanche a 80 et 88 degres respectivement. Numero pour celui la : 61 31 8 361 787 (jusqu'a 9/95) ou (61 31 8 376 440) (9/95 et plus recent).
(Moi j'ai tout ces trucs qui se declanchent a moindre temperature car j'ai vire mon ventilateur mecanique :gene: )
Message par 320i67 le Mar 25 Mar 2008 - 8:01
C'est cool, :merci: beaucoup Kaiv ;)
Steph > j'ai trouvé ça : http://forum-bmwfans.fr/moteur-f20/bmw-328-i-e36-probleme-de-bouchon-d-huile-couleur-rouille-t2668.htm
Message par Le Baron Rouge le Mar 25 Mar 2008 - 10:26
C'est quoi un séparateur d'huile ? Il se situe où ?
Kaiv > tu n'es pas trop concerné toi, mais j'ai bien peur que notre ami Laurent n'ait pas beaucoup de chauffage l'hiver s'il monte ces pièces-là... :L
Message par 320i67 le Mar 25 Mar 2008 - 10:30
C'est la pièce n°2 :
Message par Le Baron Rouge le Mar 25 Mar 2008 - 10:31
Et qui sert à ?
Message par 320i67 le Mar 25 Mar 2008 - 10:33
Apparemment à éliminer l'humidité/condensation du moteur - d'après ce que j'ai pu lire dans ce topic : http://forum-bmwfans.fr/moteur-f20/bmw-328-i-e36-probleme-de-bouchon-d-huile-couleur-rouille-t2668.htm
Message par Le Baron Rouge le Mar 25 Mar 2008 - 10:36
Ah ok :)
Alors, t'as roulé un peu ? T'as regardé les niveaux ?
Message par 320i67 le Mar 25 Mar 2008 - 10:42
Je suis venu au travail avec mais vu comme il neigeait quand je suis arrivé, j'ai pas regardé. A midi, je ferai un petit tour et je jetterai un coup d'oeil. ;)
J'ai passé un coup de fil à BMW Colmar et leur ai exposé mon problème, ils pensent aussi au thermostat défaillant pour la surchauffe et à un problème d'humidité pour la jauge... :bah:
J'ai aussi appelé un autre garage à qui je fais 100% confiance, ils m'ont dit qu'ils ne savaient pas trop mais que si c'est un problème au niveau du joint de culasse, ils ne touchaient pas car avec un kilométrage pareil, ça vient souvent d'une culasse fissurée :peur: .
Message par 320i67 le Mar 25 Mar 2008 - 13:07
Bon ben mauvaise nouvelle :cry:
Après un petit tour, la jauge est toute blanchâtre, c'est pas encore épais mais je le sens mal. :cry: :cry: :cry:
Message par Petite Sorciere le Mar 25 Mar 2008 - 14:47
Quelle tuile... :grrr: je crois qu'on n'a vraiment pas de bol avec les voitures en ce moment...
La 320 n'est pas encore :dead: et on trouvera comment désolutionner ce problème....
:fleur:
Petite Sorciere
Féminin Lion Cheval
Voiture(s) : E30 318i
Message par Lex le Mar 25 Mar 2008 - 15:31
je pense que t est bon pour un joint de culasse! ou as voir un petit echange standart serait peut etre le mieux, en trouvant un moteur aux alentours des 100 a 150000 kms!!!
Message par 320i67 le Mar 25 Mar 2008 - 15:51
C'est fait, j'en ai trouvé un de 112000 km. Je la dépose demain soir et la récupère vendredi soir.
Message par Lex le Mar 25 Mar 2008 - 15:53
je pense que tu as fait le bon choix :bien:
Message par 320i67 le Mar 25 Mar 2008 - 15:56
Je pense aussi...
Message par Lex le Mar 25 Mar 2008 - 15:59
ta titine vas retrouver un coeur de jeune fille :P tu as bien pris un M52 :???:
Message par 320i67 le Mar 25 Mar 2008 - 15:59
yes :oui:
Message par Lex le Mar 25 Mar 2008 - 16:17
nikel :super:
Message par 320i67 le Mar 25 Mar 2008 - 17:38
Je l'ai trouvé sur ebay.de...
Le gars se trouve juste à la frontière à 30 km de chez moi...
