[BMW 320 i E36] Problème de surchauffe
Page 1 sur 5 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
[BMW 320 i E36] Problème de surchauffe Empty [BMW 320 i E36] Problème de surchauffe
Message par 320i67 le Dim 23 Mar 2008 - 15:52
Ce matin, j'ai eu une grosse surchauffe sur mon moteur.
A peine après avoir fait 10 km, l'aiguille de température qui tape dans le rouge...
Je m'arrête illico et coupe le moteur.
La pompe à eau et le thermostat n'ont que 26.000 km.
J'ai fait ramener la voiture chez moi, j'ai sorti la pompe à eau pour la vérifier.
Résultat : elle est nickel, pas de problème à ce niveau.
J'ai peur que ça soit le joint de culasse... Par contre, il n'y a pas de mayonnaise dans l'huile.
Quelqu'un peut m'éclairer ?
[BMW 320 i E36] Problème de surchauffe Empty Re: [BMW 320 i E36] Problème de surchauffe
Message par steph45 le Dim 23 Mar 2008 - 15:54
le calorstat c'es bien ouvert?
c'est du matos ebay?
Message par 320i67 le Dim 23 Mar 2008 - 15:55
J'avais acheté le calorstat chez :BMW: .
Il faut que je le sorte pour le vérifier. Ca peut arriver qu'il reste fermé ?
Message par steph45 le Dim 23 Mar 2008 - 15:56
oui, le boitier se déforme et le clapet ne s'ouvre pas.
Message par 320i67 le Dim 23 Mar 2008 - 15:57
Ok, je vais le sortir demain, je serai vite fixé. ;)
Message par steph45 le Dim 23 Mar 2008 - 16:02
c'est une suposition car le cas c'est déja produit.
tu as le M50?
Message par Markos le Dim 23 Mar 2008 - 16:10
Est ce que tu fume bien blanc ou bien bleu moteur chaud ?
Markos
Voiture(s) : Bmw 730 IA E32 (1993)
Message par Le Baron Rouge le Dim 23 Mar 2008 - 16:35
Thermostat défaillant :oui:
L'idéal pour le tester serait une casserole d'eau bouillante et un thermomètre pour voir s'il se déclenche bien à la bonne température.
Sinon, est-ce que ton bouchon a bien évacué la pression ?
Message par 320i67 le Dim 23 Mar 2008 - 16:40
Bon, je viens de démonter le thermostat, il est ok.
Par contre, je viens de ressortir la jauge d'huile...
Mauvaise nouvelle, il y a de la mayonnaise dessus :(
Je sais ce qu'il me reste à faire... En espérant que la culasse ne soit pas HS...
P.S. : Steph, c'est un M52. ;)
Message par Le Baron Rouge le Dim 23 Mar 2008 - 17:20
Tu as eu des antécédents pour faire un JDC comme ça ?
Message par 320i67 le Dim 23 Mar 2008 - 17:32
Ben non, aucun antécédent... C'est pour ça que je ne comprends pas trop... C'est étrange :??:
Message par Le Baron Rouge le Dim 23 Mar 2008 - 17:43
Pas de conso de LDR ni d'huile auparavant ?
Message par 320i67 le Dim 23 Mar 2008 - 18:19
Jamais....
J'étais d'ailleurs étonné que pour ce kilométrage (226000 km), elle ne consommait ni huile ni LDR...
Je vérifie mes niveaux très régulièrement, je n'ai jamais eu à faire d'appoint...
Mardi, j'appelle mon garagiste préféré pour savoir ce qu'il en pense.
Message par Lex le Dim 23 Mar 2008 - 18:29
si l aiguille n est pas rester trop longtemps dans le rouge peut etreque la culasse n as rien pris!!
tu t en ai aperçu de suite :???:
Message par Le Baron Rouge le Dim 23 Mar 2008 - 18:35
T'es sûr pour la mayonnaise ?
Message par 320i67 le Dim 23 Mar 2008 - 18:59
Je m'en suis rendu compte assez rapidement, enfin, j'espère...
J'espère effectivement que la culasse n'a rien pris.
Pour la mayonnaise, j'en suis sûr, y a pas photo, je ne peux me tromper... C'est visible comme le nez au milieu de la figure.
Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi il a lâché du jour au lendemain sans signe avant-coureur.
Normalement, il y a certains signes, non ?
Message par 320i67 le Dim 23 Mar 2008 - 19:05
Dans le pire des cas, ebay.de fourmille de M52 à des prix corrects...
Message par steph45 le Dim 23 Mar 2008 - 20:09
le M52 est sécurisé de ce coté là et tu ne peux pas faire pété un JDC normalement.
en cas de surchauffe, l'injection se décale pour enrichir le mélange et baisse la puissance qui à pour conséquence de baisser la T°.
si cela ne suffit pas, l'injection coupe complétement.
Message par Lex le Dim 23 Mar 2008 - 20:12
steph45 a écrit:le M52 est sécurisé de ce coté là et tu ne peux pas faire pété un JDC normalement.
tient je savais pas ca!! en tout cas ca me rassure mais apperement il y a des failles :L
Message par steph45 le Dim 23 Mar 2008 - 20:18
c'est la différence au niveau éléctronique par rapport au M50
Message par Kaiv le Lun 24 Mar 2008 - 6:39
Arf desole de lire ca Laurent :( Vu que la pompe et le thermostat sont tres recent j'aurai pense a de l'air dans le systeme peut etre :???:
[BMW 320 i E36] Problème de surchauffe IMG_4975rs
Message par 320i67 le Lun 24 Mar 2008 - 7:46
J'ai pas senti de perte de puissance, c'est peut-être bon signe... Je me suis peut-être arrêté à temps...
Pour le JDC, je crois que la mayonnaise sur la jauge veut tout dire...
Je ferai une photo plus tard.
Kaiv, j'ai aussi pensé à de l'air dans le circuit de refroidissement après avoir contrôlé la pompe à eau et le thermostat. Mais j'ai eu la mauvaise surprise de découvrir de la mayonnaise sur ma jauge d'huile :(
Je verrai bien demain ce que me disent les garagistes. Quelqu'un a une idée de ce que peut coûter le remplacement d'un JDC (pièce et main d'œuvre) ?
Message par JIM le Lun 24 Mar 2008 - 17:14
Salut.
Est-ce que la mayonnaise se situe vraiment entre le mini et le maxi? Parce que tu peux avoir de la mayo sur la partie supérieur, dûe à la condensation, sans pour celà qu'il y ait de l'eau dans l'huile.
Avant de te lancer dans le joint de culasse, vérifies tous les paramètres susceptibles d'occasionner une chauffe. Qu'est-ce qui te fait dire que la PAE est bonne? Elle peut tourner et être dessertie sur son axe....
J'espère pour toi que tu vas découvrir une cause moins onéreuse que le JDC.
Bon courage. A plus.
JIM
JIM
Masculin Verseau Chat
Voiture(s) : 520i
Message par Benoit le Lun 24 Mar 2008 - 17:56
c'est clair! tu devrais d'abord vidanger pour controler l'état de ton huile :oui:
le garagiste si il est un douteux, poura te dire n'importe quoi :|
je sais qu'avec le v12, le bloc est assez gros et quand je ne le fais pas tourner pendant une paire de semaine par exemple
je sais que je vais retrouver une petite trace sous le bouchon d'huile (et surtout en ce moment avec l'humidité)
mais c'est tout a fait normal
Message par 320i67 le Lun 24 Mar 2008 - 20:35
J'ai vérifié le thermostat, en fait il ne s'ouvre que tardivement (pratiquement 100°). Je pense qu'il doit être à l'origine de mon problème.
Effectivement, ce ne sont que des traces de mayonnaise sur la jauge. Je pense donc aussi à une présence d'humidité...
J'ai viré le thermostat en attendant d'en acheter un nouveau et j'ai fait un tour pour vérifier. Résultat : l'aiguille de température ne dépasse pas le 1/3. J'ai re-vérifié la jauge d'huile en rentrant, toujours 2 - 3 traces blanches.
Je vais rouler toute la semaine avec, et vérifier tous les jours si ça ne se dégrade pas. En fonction de ça, je réagirai.
:merci: à tous pour votre soutien et votre aide.
Je vous tiens au courant de suite des évènements. ;)
