[BMW 316 i E30] Nettoyage de l'actuateur de ralenti
Message par krim le Sam 22 Mar 2008 - 18:09
Salut a tous ,
je viens de demonter mon actuateur sur une E30 1989 et la je ne sais pas avec quoi le netoyer et a quel niveau car ya un dispositif d'allimentation deriere .
Je trouve aussi un sens deçu (une fleche) .Es ce que le sens vient du tuyau du bas et va vers la rampe d'admission ou c le contraire ?
Merci de votre aide .
krim
Masculin Capricorne Serpent
Voiture(s) : BMW 316i C30
Re: [BMW 316 i E30] Nettoyage de l'actuateur de ralenti
Message par steph45 le Sam 22 Mar 2008 - 19:27
trempe la partie mécanique dans l'essence (le cul en haut)
la flèche donne le sens du passage d'air, le flèche indique que l'air va vers l'admission (la pipe).
Message par krim le Sam 22 Mar 2008 - 19:40
Merci Steph ,
krim
Message par krim le Dim 23 Mar 2008 - 10:55
Salut a tous ,
Je viens de monter l'actuateur de ralenti apres l'avoir netoyer avec de l'essence (la partie mecanique)et je vois que le monteur tourne netement mieux ,juste quelque petites variations sur le tour minutes mais vraiment legeres
Parcontre j'ai eu un ptit souci au premier demarage du moteur.Aprés 30 ou 40 secondes le moteur s'arrete et ne veut plus redémarer ,je le laisse environ 10 minutes ,je remet le contact et tt redevient normal(pourvu que ça dure!!!).Peut etre que klk'un aurait une explication ???!!!
je l'essayerais sur route et je vous tiendrais au courant.
krim
Message par Le Baron Rouge le Dim 23 Mar 2008 - 14:53
Ca ne le fait que lors du 1er démarrage ?
Message par krim le Dim 23 Mar 2008 - 16:06
Le Baron Rouge a écrit:Ca ne le fait que lors du 1er démarrage ?
Oui juste au premier demarage .
krim
