[BMW 325 tds E36] Drôles de vibrations
[BMW 325 tds E36] Drôles de vibrations Empty [BMW 325 tds E36] Drôles de vibrations
Message par adrig le Jeu 20 Mar 2008 - 17:31
quand je m'arrête à un feu par exemple donc après décélération et freinage toutes la voitures tremble et l'économètre reste bloqué vers les 10 litres ainsi que le compte tour entre 1000 et 2000.
Ca s'arrête tout seul et le ralenti redevient tout à fait stable mais souvent, je met un coup de gaz, ce qui stabilise tout aussi.
Une idée?
adrig
[BMW 325 tds E36] Drôles de vibrations Empty Re: [BMW 325 tds E36] Drôles de vibrations
Message par deleux le Ven 28 Mar 2008 - 21:20
Bonjour , a tu fais attention si en roulant par exemple sur l'autoroute à + ou - 120 km , et la tu la mes au point mort et regarde si sa le fais ?
Es tu sure d'avoir un bon retour de ta pédale d'accélération ?
deleux
deleux
Message par adrig le Ven 28 Mar 2008 - 23:58
deleux a écrit:Bonjour , a tu fais attention si en roulant par exemple sur l'autoroute à + ou - 120 km , et la tu la mes au point mort et regarde si sa le fais ?
Je vais essayer ça, merci, je te tiens au courant.
adrig
Message par deleux le Sam 29 Mar 2008 - 14:46
Ok a très vite , tiens moi au courant !;)
deleux
deleux
Message par manu57520 le Sam 29 Mar 2008 - 21:21
:coucou: ca peut etre acuenteur de la pompe gazoil qui deconne, cela m'arrive tres rarement sur la mienne, tu as l'impression de rouler sur un tracteur, la mienne me le fait surtout en ete, mais tres rare
Message par adrig le Dim 30 Mar 2008 - 0:17
manu57520 a écrit::coucou: ca peut etre acuenteur de la pompe gazoil qui deconne, cela m'arrive tres rarement sur la mienne, tu as l'impression de rouler sur un tracteur, la mienne me le fait surtout en ete, mais tres rare
Est-ce que des trous à l'accélération seraient logiques dans ce cas là?
Marre de cette caisse! :(
adrig
Message par Le Baron Rouge le Dim 30 Mar 2008 - 14:09
En même temps, c'est un gazout... :O
:cache:
Message par Lex le Dim 30 Mar 2008 - 16:40
:W :W
