[BMW 730 i E32] Quelle taille de HP dans ce véhicule ?
[BMW 730 i E32] Quelle taille de HP dans ce véhicule ? Empty [BMW 730 i E32] Quelle taille de HP dans ce véhicule ?
Message par Markos le Mar 18 Mar 2008 - 10:17
Salut a tous :coucou:
Est ce que quelqu'un pourrait il me donné la taille de tous les HP embarqué dans le vehicule ?
Markos
Voiture(s) : Bmw 730 IA E32 (1993)
[BMW 730 i E32] Quelle taille de HP dans ce véhicule ? Empty Re: [BMW 730 i E32] Quelle taille de HP dans ce véhicule ?
Message par Grogaz le Mer 19 Mar 2008 - 18:23
Il y avait plusieurs pack audio disponibles à l'époque, allant de 2 tweet' en tableau de bord + 2x13cm au pieds + 2x13cm sur plage arrière à de gros kits éclatés 3 voies devant (16cm + 13cm + tweet) avec kit éclaté arrière (16cm + tweet) + caissons de basse + ampli multicanaux + ...
Message par Benoit le Mer 19 Mar 2008 - 18:54
c'est clair il y a l'air d'avoir quelquesss versionsss différentess....le plus simple est encore de retirer les grilles pour prendre la dimension du hp :oui:
sur la mienne j'ai
a l'avant> 3 voies/3 haut parleurs le tweeter a l'angle de la vitre, le médium sur le tableau de bord et le grave au pieds.
et sur la plage arrière il y a 3voies/2 haut parleurs 13 cm + tweeter
le tout est sur ampli
Message par Markos le Mer 19 Mar 2008 - 22:15
Ampli d'origine ?
Et sinon le son d'origine et plus bien niveau bass ou pas ?
Car je compte peut etre refaire mon instalation !
Markos
Message par Benoit le Mer 19 Mar 2008 - 23:18
Markos a écrit:Ampli d'origine ?
le son est encore très correcte, mais il y a en effet un creux côté basse.
oui l'ampli est d'origine.
je pense que juste le fait de changer tes hp par des modèles plus récent poura déjà redinamiser un peu la bass, en effet les hp d'origine n'était pas vraimment prévu pour
les styles musicaux ont évolué...
Message par steph45 le Mer 19 Mar 2008 - 23:20
et surtout qu'un HP n'est pas éternel même si la membrane n'est pas déchirée.
Message par Benoit le Mer 19 Mar 2008 - 23:28
je les ai déjà démonté pour les controler, et il sont encore en état, c'est très rare pour des hp automobile de cette âge.
faut dire qu'il n'on pas beaucoup de débatement, ca préserve
Message par steph45 le Mer 19 Mar 2008 - 23:34
j'ai changé un mot d'un mon post précédent qui donne un autre sens à la phrase que je voulais dire.
Message par Markos le Mer 19 Mar 2008 - 23:35
Oue j'avais compris !
Je pensais mettre de l'infinity, me reste plus cas avoir la voiture et trouvé ce qu'il me faut !
Markos
Message par Benoit le Jeu 20 Mar 2008 - 20:14
steph45 a écrit:j'ai changé un mot d'un mon post précédent qui donne un autre sens à la phrase que je voulais dire.
:up:
Message par ivo le Sam 22 Mar 2008 - 23:19
-fais pas comme moi ,ma E30 (année 91 )j'ai voulu changer les HP avant,donc démonté les grilles
cartons et découpé soigneusement pour mettre des HP avec la grille à l'extérieur,et ben la boite
à gant elle se bloquait à mi-hauteur. :ptdr:
Et l'autre côté c'était l'ouverture du capot moteur qui bloquait.. :mdr:
la fallu racheté tout ,bon pas cher :tactac:
ivo
ivo
Voiture(s) : 325 i cabriolet
Message par Grogaz le Mar 25 Mar 2008 - 9:32
Sur mon E30, moi, j'avais condamné la boîte à gants, mais j'avais déporté l'ouverture de capot pour la conserver fonctionnelle... :jap:
Message par Markos le Mar 25 Mar 2008 - 10:52
Tu pourrais nous mettre une photo stp grogaz ?
Markos
Message par Grogaz le Mar 25 Mar 2008 - 13:25
Voilà le côté passager:
[BMW 730 i E32] Quelle taille de HP dans ce véhicule ? Pict00248jz
Et le côté conducteur:
[BMW 730 i E32] Quelle taille de HP dans ce véhicule ? Pict00228gl
Je sais, on ne voit pas grand chose, mais bon, c'est tout ce que j'ai sous la main, et à la base, le but était justement aussi qu'on ne voit pas grand chose... :chut:
Message par Markos le Mar 25 Mar 2008 - 13:32
Tu les as encastré ou a l'origine il y a de la place ?
Markos
Message par Grogaz le Mar 25 Mar 2008 - 13:52
J'avais fabriqué des coffrages complets. :jap:
J'ai commencé par démonter les caches et enlevé la moquette. Puis, dans l'espace dispo derrière se trouvaient des orifices donnant dans les bas de caisse, ou dans l'intérieur d'aile. Je les ai alors bouchés avec du bois que j'ai fixé par l'intérieur (une belle galère...). Puis, j'ai aplani les surfaces d'appui côté habitacle pour obtenir une bonne étanchéité et ensuite taillé une planche de 12mm d'épaisseur pour avoir une bonne assise de fixation et laisser plus de volume derrière. Me restait plus qu'à reposer la moquette par dessus, et la découper pour laisser passer les HP's. :jap:
Message par Markos le Mar 25 Mar 2008 - 21:08
il aurait fallu un topic ! :ddr:
Markos
