[BMW 320 i E36] Changement des bougies
Message par ced 08 le Lun 17 Mar 2008 - 11:17
Salut à tous :coucou:
Je suis peut etre pas doué mais je n'arrive pas à localiser précisement l'endroit oû l'on change les bougies sur ma 320I E36 :non:
J'ai démonté les caches plastique du dessus , j'ai accès à une rampes oû doivent se trouver les injecteurs ( je dis peut etre une connerie ) , mais j'ose pas démonter plus après il y a des clips qui maintienne des contacteurs , je suis un peu paumé là :L
Sur ma golf 2 GTI c'étais bcp plus simple , on déboitais les antiparasite et rulez :P
Merçi ;)
ced 08
Voiture(s) : 320I E36 berline puis 323I E46.
Re: [BMW 320 i E36] Changement des bougies
Message par ced 08 le Lun 17 Mar 2008 - 11:38
je précise quand même que j'ai la revue technique et que rien est expliqué pour les bougies !
à pour démonter une portière ya pas de souçis , c'est au boulon près :roll:
ced 08
Message par JP38 le Lun 17 Mar 2008 - 11:47
Tiens un petit lien d'une FAQ de 6enligne
Bon courage
JP38
Masculin Lion Cheval
Message par ced 08 le Lun 17 Mar 2008 - 11:58
je vais jeter un coup d'oeil , merçi JP38 :coucou:
ced 08
Message par Le Baron Rouge le Lun 17 Mar 2008 - 12:19
Sur ton moteur, il y a une bobine par bougie. Ainsi, il te faut enlever une à une les bobines et les bougies se trouvent dessous. Fais attention de ne pas couper le fil de la bobine.
Message par ced 08 le Lun 17 Mar 2008 - 12:23
Le Baron Rouge a écrit:Salut,
oui car sur le lien envoyé , ce n'est pas le même bloc moteur ni les mêmes bobines :L
ce qui m'embête c'est cette sorte de rampes là qui recouvre les bobines .
Je vais réessayé de redémonter çà tout à l'heure.
ced 08
Message par ced 08 le Lun 17 Mar 2008 - 12:58
je vais essayé de prendre des tofs
ced 08
Message par 320i67 le Lun 17 Mar 2008 - 13:12
Sur la fiche de 6enligne, c'est un moteur de M3 mais c'est le même principe sur ton moteur. C'est très simple, il y a 2 vis par bobine. Une fois la bobine enlevée, tu as accès à la bougie. ;)
Message par ced 08 le Lun 17 Mar 2008 - 13:45
je n'ai pas de vis sur les bobines , je m'explique...
même en enlevant les vis de ces 2 petites rampes , elles restent solidaires.
des cablages se trouvent dans la 1ere rampe mais çà on s'en fout je pense...
là bobine est là.
j'ai ce clips là au dessus de chaque bobine , doit -je l'enlever pour lever le tout , car rien ne viens quand je lève.
ced 08
Message par ced 08 le Lun 17 Mar 2008 - 13:49
olala , je viens de revérifier le lien , je crois voir mon erreur :ddr: :ddr: :ddr:
me suis tromper de côté on dirais :roll:
ced 08
Message par 320i67 le Lun 17 Mar 2008 - 13:57
Les bobines se situent sous le cache gauche (celui où est écrit BMW) ;)
Message par ced 08 le Lun 17 Mar 2008 - 14:09
çà va quand même bcp mieux comme çà :P
putin c'te honte :gene:
merçi à tous ;)
ced 08
Message par ced 08 le Lun 17 Mar 2008 - 15:04
bon voilà , tout est changer et le filtre à air par la même occasion :oui:
me restera plus qu'à moccuper de la PAE par prévention ( 158 000km au compteur ) :)
Pour le filtre à essençe , il se trouve aussi au même endroit indiqué sur la FAQ ?
ced 08
Message par Le Baron Rouge le Lun 17 Mar 2008 - 17:09
:ddr: :ddr: :ddr: :ddr:
Ton moteur est un M50. Le filtre à essence se trouve donc à côté de la boîte de vitesses, côté conducteur, sous le bocal de DA en fait. Le plus facile est d'y accéder par-dessous.
Fais attention de ne pas confondre avec le catalyseur...
:cache:
Message par ced 08 le Lun 17 Mar 2008 - 19:50
salop :ddr:
vais voir avec un ami qui a une fosse , je m'occuperai de çà ce week end :)
j'ai bien pris note de l'endroit , merçi ;)
ced 08
Message par Le Baron Rouge le Lun 17 Mar 2008 - 20:07
Par contre, il risque de te falloir jongler entre le haut et le bas, à moins que tout soit accessible par dessous...
Message par ced 08 le Lun 17 Mar 2008 - 20:23
Le Baron Rouge a écrit:Par contre, il risque de te falloir jongler entre le haut et le bas, à moins que tout soit accessible par dessous...
Sur ton moteur avec Vanos , le système n'est pas le même ?
ced 08
Message par 320i67 le Lun 17 Mar 2008 - 20:46
D'après ce que je vois, tu as un VANOS aussi.
C'est sur les M52 que c'est différent, le filtre à essence est placé à un autre endroit (sous l'habitacle). ;)
Message par ced 08 le Lun 17 Mar 2008 - 21:26
ok , j'essaie çà ce week end :jap:
ced 08
Message par Le Baron Rouge le Mar 18 Mar 2008 - 17:29
Si, c'est comme je t'ai décrit :oui:
Comme dit par Laurent, c'est sur les M52 que c'est différent.
