[BMW 730 i E32] Révision complète
Message par Markos le Dim 16 Mar 2008 - 15:28
Voila je vais recupéré une 730I e32 de 1993, la voiture a 170.000 km et j'aurais aimé savoir qu'elle point verifier sur le vehicule avant de pouvoir men servir ?
Je pense que vidange de tous les fluides + le changement de tous les filtre sympose ainssi que les bougies !
Markos
Voiture(s) : Bmw 730 IA E32 (1993)
Re: [BMW 730 i E32] Révision complète
Message par steph45 le Dim 16 Mar 2008 - 16:50
faire le premier entretien comme tu l'a décrit et ensuite rouler avec pour entendre tous les bruit suspect.
Message par Markos le Dim 16 Mar 2008 - 17:40
Pense tu que je devrais roulé tranquil pendant 1000 bornes ?
Markos
Message par steph45 le Dim 16 Mar 2008 - 18:00
ben rouler normalement devrait suffire.
Message par Markos le Dim 16 Mar 2008 - 18:43
Ok, merci pour l'info !
Markos
Message par JIM le Dim 16 Mar 2008 - 21:16
Salut.
En préventif, si tu ne disposes pas d'information sur un changement éventuel de pompe à eau et de thermostat, pour éviter tout problème de chauffe, changes ces deux éléments ainsi que les courroies si elles présentent des fendillements.
A plus.
JIM
Masculin Verseau Chat
Voiture(s) : 520i
Message par Markos le Dim 16 Mar 2008 - 22:39
Ok merci pour linfo et le debimetre d'aire fiable chez bm ?
Car chez Audi cest pas trop sa !
Quelqu'un pourrait il me donné qu'elle huille faut il utilisé pour la boite auto ?
Markos
Message par steph45 le Lun 17 Mar 2008 - 7:07
le débit mètre essence est fiable chez bm.
pour la boite, faut que tu me donne la référence marquée sur l'étiquette de couleur marquée sur la boite ainsi que tes 7 dernier chiffre de ton N° de série.
ATTENTION à mettre la bonne huile et non une compatible au risque d'exploser ta boite.
Message par Grogaz le Lun 17 Mar 2008 - 8:06
Vérifie le fonctionnement du visco-coupleur, car il me semble qu'il coûte une petite fortune sur les V8... :jap:
Message par Markos le Lun 17 Mar 2008 - 8:58
Ok mais je pense que je n'ais pas le V8 !
Markos
Message par Markos le Lun 17 Mar 2008 - 8:59
steph45 a écrit:le débit mètre essence est fiable chez bm.
Ok je doit avoir la voiture la semaine prochaine si tous ce passe bien, je te tiens au courant !
:oui:
Markos
Message par Le Baron Rouge le Lun 17 Mar 2008 - 9:33
Regarde le fonctionnement du refroidissement en général :oui:
Il faut que la voiture monte jusqu'au milieu et n'y bouge plus.
Parce que le thermostat aussi est coûteux...
Message par Markos le Lun 17 Mar 2008 - 9:39
Ok merci pour l'info, pour une pompe a eau et un thermostat sa va me revenir a combien a peut pret ?
Markos
Message par Le Baron Rouge le Lun 17 Mar 2008 - 9:43
Au fait, c'est bien un V8 ?
Message par Markos le Lun 17 Mar 2008 - 9:44
Non c'est le 3.0L de base d'apres les infos dont je dispose !
Elle date de debut 1993 !
Markos
Message par Le Baron Rouge le Lun 17 Mar 2008 - 9:46
Ah, désolé, j'ai râté un post :F
Les 730 i sont sorties en L6 puis en V8 à partir d'une certaine année.
Essaie de voir ce que tu as comme moteur :oui:
Message par Markos le Lun 17 Mar 2008 - 9:47
C'est un L6
Markos
Message par Le Baron Rouge le Lun 17 Mar 2008 - 9:49
Alors c'est moins coûteux si tu dois changer ces pièces :oui:
Vidange tous les fluides et change les filtres. Contrôle fréquemment les niveaux pour voir si elle n'a pas de problème.
Message par Markos le Lun 17 Mar 2008 - 9:53
Ok, la pompe a eau, couroie d'alternateur et thermostat dois je les changé a ton avis ?
JE voudrais bien nettoyé le moteur quand je la remetré en route mais avec un produit qui decrasse bien pour pouvoir détecté toute fuite , que me conseille tu ?
Markos
Message par Le Baron Rouge le Lun 17 Mar 2008 - 9:55
C'est une voiture qui roulait ou pas ?
Message par Markos le Lun 17 Mar 2008 - 9:56
Non cela fait un ans voir un peut plus qu'elle n'as pas avalé un centimetre de bithume !
Markos
Message par Le Baron Rouge le Lun 17 Mar 2008 - 10:00
Dans un premier temps, change l'huile moteur, le filtre à huile, le filtre à air et les bougies.
Pour le reste, à savoir la vidange du circuit de LDR, du liquide de freins, de l'huile de boîte et de pont, tu le feras petit-à-petit, dès que les beaux jours reviennent.
Regarde que le pneus n'aient pas de perte de pression.
Et ne t'inquiète pas, c'est une très bonne voiture :oui:
Message par Markos le Lun 17 Mar 2008 - 10:01
Ok merci pour cest infos, pensse tu que je devrais roulé cool pendant combien de borne ?
Markos
Message par Le Baron Rouge le Lun 17 Mar 2008 - 10:47
Roule normalement au début, quelques centaines de kilomètres :oui:
Message par Markos le Lun 17 Mar 2008 - 22:28
Merci pour c'est infos, jespere la recupere bientot pour pouvoir commencé ce chantier, avec un bon topic et des reportages photo !
Si d'ailleur quelqu'un aurait le temps sur la RP pour venir faire des photos car moi je pourrais pas faire les 2 a la fois !
Markos
