[Moteur M51] Vidange du Liquide de Refroidissement
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: [Moteur M51] Vidange du Liquide de Refroidissement
Message par pee rar le Sam 3 Mar 2007 - 19:14
MASSET84 a écrit:Merci pour vos avis
celui de devant (face a la voiture) lui tourne quand elle est chaude.
l'autre viscocoupleur tourne pas entrainement de l'axe de la pompe à eau (ca c normal) mais si je le tiens (pour eviter justement cet entrainement) il s'enclenche pas.
pour ce qui concerne
mais toutjours des bulles par la durite de retour LDR !! est ce normal ??
Merci encore
RE:
J'arrive pas à comprendre ton probléme .
A tu la clim dejas ?
Si oui , le ventilo qui se trouve le plus pret de la calandre c'est ton ventilo de clim il a 2 vitesse et ne s'enclanche que lorsque tu met la clim c'est tout .
L'autre à l'interieur du capot ( compartiment moteur ) celui juste derriere le radiateur c'est le ventilo viscocoupleur du moteur et celui ci tourne en permanence .Que le voiture soit chaude ou froide et il varie sa vitesse suivant la temperature du moteur .
Je ne comprend pas le faite que tu dit " je tiens le ventilo et il ne s'enclenche pas " . il n'a pas à s'enclencher .
Si il ne tourne pas , tu as sans doute un probléme de visco .
Message par MASSET84 le Sam 3 Mar 2007 - 21:52
e
1° oui j'ai la clim
2° ok pour le ventilo
3° est ce normal ou pas d'avoir toujours des bulles au niveau durite retour LDR ?
Merci pour ton aide
MASSET84
Voiture(s) : 525 tds E34
Message par MASSET84 le Dim 4 Mar 2007 - 19:08
re
complément d'info
je viens de prendre la voiture (pas tournée depuis hier) est quand j'ai voulu vérifier le LDR il a débordé et plein d'air dans le vase ????
pouvez vous me dire si c grave ??
du coup j'envisage de changer de voiture...mais si je peux éviter :suspect:
merci pour votre aide
MASSET84
Message par steph45 le Dim 4 Mar 2007 - 19:14
je pencherais bien pour un joint de culasse.
Message par MASSET84 le Lun 5 Mar 2007 - 11:02
Salut à tous
toujours pareille :shock:
:confused:
c grave docteur ?
merci pour vos avis et aide
il été fait le 20 juillet 2006 :suspect:
MASSET84
Message par steph45 le Lun 5 Mar 2007 - 13:22
je vais formuler ma phrase autrement:
je pencherais pour un joint de culasse mal fait.
je ne met en cause personne, mais si le joint neuf avait un défaut car j'ai bien l'impression que tu envois de l'air dans ton LDR.
ou pire, une culasse félée suite à un mauvais resérrage après changement du joint, je dramatise un peut là mais bon...........
Message par MASSET84 le Mar 6 Mar 2007 - 8:11
Merci steph45 pour ta réponse
je vais changer de voiture, assez fait de frais
MASSET84
Message par DarkGyver le Dim 11 Mar 2007 - 8:29
Re;
En fait au bout d'un certain temps il ne devrait plus y avoir de bulles....
Eszt ce que les durites deviennent dures au bout de quelques minutes?????
@+ DarkGyver
DarkGyver
Message par MASSET84 le Dim 11 Mar 2007 - 13:02
Merci a tous pour votre aide
j'ai vendu ce matin la vouture pour pièce
merci encore
MASSET84
Message par DarkGyver le Dim 11 Mar 2007 - 16:19
Re;
Je pense que tu as bien fait..... Cela commençait à sentir mauvais!
@+ DarkGyver
DarkGyver
Message par Supraman le Jeu 15 Mar 2007 - 13:13
T'as vendu la voiture ?
Sur ma voiture, la pompe a eau était en miette (45€, 1 heure de taf...).
Changée tôt, ca sauve le JDC.
Supraman
Masculin Sagittaire Chèvre
Voiture(s) : 520i touring 94
Message par ghyzmo08 le Mar 17 Juin 2008 - 0:25
bonsoir,j'ai fait ma vidange hier sur ma 525 tds e34.
le probléme est que la durite du bas coté turbo est froide,aiguille à 12h et le petit jet dans le bocal.
sa pourrait venir de quoi.
pour le carlostat j'ai mis mon bitonio vers le haut.
merci de vos conseils.a+
ghyzmo08
Masculin Scorpion Coq
Voiture(s) : bmw 325tds world pack de 1996
Message par DarkGyver le Mar 17 Juin 2008 - 5:26
Re;
Si tu as suivi suivi exactement les explications de cette fiche,
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-70-70-remplacement-liquide-de-refroidissement-m51.html
alors c'est le calorstat qui est bloqué ou la pompe à eau qui est HS....
Probablement que quelqu'un a versé un produit pour suprimer les consommations de LDR....
DarkGyver
Message par ghyzmo08 le Mar 17 Juin 2008 - 10:01
bonjour,oui c'est vrai j'ai oubliés un détail.
quand j'ai fait ma vidange,j'ai aussi changé le calorstat,et pompe à eau neuf.
pour la vidange,je n'est pas retiré le boulon du bloc,car pas de joint neuf.
j'ai donc retiré celle du bas coté turbo,aprés avoir changé le calorstat bitonio en haut comme sur les fiches.
je me suis attaqué à la pompe à eau,donc du liquide à encore coulé,aprés remplacement j'ai dévissé la visse de purge en bas du radiateur,car au début je la trouvé pas.
une fois tout le liquide enlevé,j'ai remplis mon vase en appuyant de temp en temp sur les durites.
j'ai mis mon chauffage au maxi et laissé tourné le moteur jusqu'a l'aiguille arrive à midi.
j'ai du chauffage mais la durite du bas coté turbo reste froide.
j'ai bien le jet dans le bocal,donc ma pompe fonctionne.
merci voila comment j'ai procédés.a+
ghyzmo08
Message par DarkGyver le Mar 17 Juin 2008 - 10:14
C'est quelle n'a pas tourné assez longtemps.....
DarkGyver
Message par ghyzmo08 le Mar 17 Juin 2008 - 10:26
re,ok je vais la laissé chauffé plus longtemp et je verrais bien.a+
ghyzmo08
Message par ghyzmo08 le Mar 17 Juin 2008 - 12:39
bonjour,probléme résolu.
j'ai roulés avec, et la durite du bas est chaude.
donc s'est ce qu'il fallait faire.a+
ghyzmo08
Message par Le Baron Rouge le Mar 17 Juin 2008 - 12:49
Message par DarkGyver le Mar 17 Juin 2008 - 13:27
Re:
N'oublies pas de refaire le niveau à froid!
DarkGyver
Message par ghyzmo08 le Mar 17 Juin 2008 - 13:41
re,oui j'y regarderait demain.a+
ghyzmo08
