[BMW 325 tdsa E36] Remplacement du radiateur
Message par Yaz le Ven 7 Mar 2008 - 20:30
Bonsoir à tous,
Voila demain j'aimerai changer mon radiateur, j'ai la rta, mais pas bien détaillé.
J'ai quelques questions:
Pour effectuer la purge du ldr est ce que ca suffit d'ouvrir la vis de purge de l'ancien radiateur?
Je sais qu'il faut mettre la ventille sur chaud mais j'ai la clim auto, faut mettre le contact et allumé la ventil en mettant 32 °C?
Et pour démonter le raditeur comment dois procéder, dans ma rta il ne dise pas. Suis je obliger de démonter le ventilateur, le visco coupleur etc?
PS: J'ai fait une recherche mais pas grand chose.
Je ferai des photos si ca intéresse quelq'un.
Yaz
Masculin Poissons Rat
Voiture(s) : e36 325tds bva
Re: [BMW 325 tdsa E36] Remplacement du radiateur
Message par Le Baron Rouge le Sam 8 Mar 2008 - 10:11
Si tu veux faire une vidange vraiment complète, il faut aussi ouvrir la vis sur le bloc-moteur. Mais je pense que c'est pas la peine de te faire trop chier et que vidanger le radiateur suffit.
Pour le chauffage, il faut le mettre à fond surtout quand tu fais la purge. Remplis le bocal du nouveau radiateur au maxi, démarre la voiture en mettant le chauffage à fond. N'oublie pas de remplir au fur et à mesure que ça baisse. Attends que le thermostat s'ouvre et continue à remplir. Vérifie le niveau les jours suivants.
Pour le démontage, pas besoin de démonter le visco ni l'hélice. déclipse le cache et mets-le par-dessus l'hélice. Pour retirer le radiateur, défaire les durits et enlever les 2 crochets du haut.
A noter que je ne connais pas bien ton moteur et que je te parle de mon expérience sur M50 et M60.
Message par Benoit le Sam 8 Mar 2008 - 11:01
attends voir!
j'avais pas remarqué de suite...tu as la boite auto
donc sur ton radiateur d''eau doit être incorporé celui pour la boite, tu devrais apercevoir deux tubes/flexibes
éventuellement mets nous des photos :oui:
et sur ce moteur, il n'y a pas un radiateur d'huile? qui se trouve sous celui du refroidissement?
Message par Le Baron Rouge le Sam 8 Mar 2008 - 14:00
Ah mince, c'est une boîte auto, je ne sais pas si c'est pareil... :L
Message par Yaz le Sam 8 Mar 2008 - 18:51
bon
tout est fini tout va bien
ce fut une petite galere mais c'a été.
J'explique ce que j'ai fait:
J'ai démonter le pare choc, le protege moteur sous la caisse
Ensuite j'ai vidangé en ouvrant la purge du radiateur.
Moi mon bocal de ldr es séparé.
Ensuite j'ai démonter different radiateur que je connais pas. Je pense qu'il y avait le radiateur d'huile de la clim et un autre.
Pour démonter le radiateur principale j'en ai enlever trois.
Ensuite c simple j'ai tiré le radiateur par le haut.
Puis j'ai remonté en sens inverse sans oublier de vis bien sur.
Yaz
Message par Le Baron Rouge le Sam 8 Mar 2008 - 19:00
Message par Yaz le Sam 8 Mar 2008 - 19:01
Les photos ne sont pas tres détaillés mais a mon avis vous allez comprendre
En gros ca m'a pris 3h vu que je ne l'avais jamais fait
Yaz
Message par Le Baron Rouge le Sam 8 Mar 2008 - 19:23
Hé ouais, tu as 2 radiateurs + celui de clim :oui:
Message par Benoit le Sam 8 Mar 2008 - 19:27
ok c'est cool :bien:
donc tout tes radiateurs sont séparé, je le savais pas.
sur le sol c'est juste du liquide de refroidissement ou bien il y a de l'huile? tu as bien vérifer tout tes niveaux?
Message par Yaz le Dim 9 Mar 2008 - 13:32
Il y a eu de l'huile parce que je savais pas qu'il ya en avait dans le petit radiateur accrocher à droit, je l'ai démonter et j'ai vu de l'huile sortir, je l'ai vite remis et j'ai refait les niveaux.
De toute facon aujourd'hui je vais regarder les niveaux pour voir s'il n'y a pas de souci
Yaz
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 8:33
